Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi tuongvi1010 Xem bài viếtmọi người ơi. cho tui hỏi, sao tui lắp mạch này điện áp chỉ được 55v DC thôi nhỉ?
3V là đạt rùi ! không biết bạn xác định chân 5-0-5 của biến áp có đúng không nữa !Last edited by huuthe93tb; 29-11-2014, 23:20.
Nguyên văn bởi tuongvi1010 Xem bài viếttui đã thử tất cả các chân của biến áp, nhưng cũng chỉ được có 55v thôi. Ko hiểu tại sao, có cách nào xác định chính xác các chân 5 0 5 của biến áp xung không?
Nguyên văn bởi locvantruong Xem bài viếtThằng Minhdt nó úp lên Youtobe mấy cái inveter sine chuẩn đấy các bác ạ, thằng chó này lừa đảo ác quá. mẹ dân miền trung chỉ thế thôi
Nguyên văn bởi thanhfdcÁp 3V thì hơi thấp. Nếu TL494 đạt max độ rộng xung ~48%, áp nguồn cấp 12V thì áp ở 2 chân ra này = 12 X 0.48 = 5.76V. Xem lại phân áp deadtime ở chân 4 có đặt quá cao hay ko, nối chân 4 qua trở 1K xuống GND để đạt max độ rộng xung, đo xem áp ra có đủ khoảng trên hay ko.
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtđể chạy bóng compack đâu cần loằng ngoẳng đến vậy. T làm chỉ cần 1 biến áp xung, 2 con đèn B722, 2 con trở, 1 con tụ, 1 cuộn cảm là ok, mạch công suất 40W nhỏ bằng 2 đầu ngón tay, chạy tải thuần DC rất ok.
Nguyên văn bởi huuthe93tb Xem bài viếtSao bạn biết nó lừa đảo bạn chứng minh xem nào
Nguyên văn bởi trantiensvbt Xem bài viếtCáii của bác viethung có kích cá được không
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
