12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viết
    các bác vẫn làm mạch này à.em làm với 494 và z44 xong rồi.làm thêm mấy cái 3525 với 3205 irf cho nhà dùng.dùng phíp thủy tinh thì không sợ cong
    [ATTACH]81684[/ATTACH]
    bạn ơi cho mình cái sơ đồ nguyên lý của con ka 3525 nhé. cảm ơn
    • Nguyên văn bởi tuongvi1010 Xem bài viết
      mọi người ơi. cho tui hỏi, sao tui lắp mạch này điện áp chỉ được 55v DC thôi nhỉ?
      bạn thử đo điện áp hai chân 9-10 của IC xem là bao nhiêu vôn !
      • điện áp 2 chân này được 3V. tui thử thay đổi tất cả các chân đấu vào sơ cấp biến áp cũng chỉ được 55V DC thôi
        • 3V là đạt rùi ! không biết bạn xác định chân 5-0-5 của biến áp có đúng không nữa !
          • tui đã thử tất cả các chân của biến áp, nhưng cũng chỉ được có 55v thôi. Ko hiểu tại sao, có cách nào xác định chính xác các chân 5 0 5 của biến áp xung không?
            • hi bác, cho em xin mạch in file pdf,,,thanks. levanminhcanh@yahoo.com
                mình bày cho bạn cách này nhé cực đơn giản luôn mà dễ làm lại rẻ ! bạn ra tiệm đồng nát mua cái ups santak 500 cũ cỡ 30k về bạn tháo ra lấy bax,hai con fet 3205,4 con diot xung chỉnh lưu ! bax này bạn gắn vào mạch luôn khỏi phải nhân áp nữa !
                • Nguyên văn bởi locvantruong Xem bài viết
                  Thằng Minhdt nó úp lên Youtobe mấy cái inveter sine chuẩn đấy các bác ạ, thằng chó này lừa đảo ác quá. mẹ dân miền trung chỉ thế thôi
                  Sao bạn biết nó lừa đảo bạn chứng minh xem nào
                  • Nguyên văn bởi thanhfdc
                    Áp 3V thì hơi thấp. Nếu TL494 đạt max độ rộng xung ~48%, áp nguồn cấp 12V thì áp ở 2 chân ra này = 12 X 0.48 = 5.76V. Xem lại phân áp deadtime ở chân 4 có đặt quá cao hay ko, nối chân 4 qua trở 1K xuống GND để đạt max độ rộng xung, đo xem áp ra có đủ khoảng trên hay ko.
                    Cảm ơn ace, tui lắp được rùi. do con bax bị lỗi, tôi thư con khác có chân lên tới gần 1000V
                    • Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
                      để chạy bóng compack đâu cần loằng ngoẳng đến vậy. T làm chỉ cần 1 biến áp xung, 2 con đèn B722, 2 con trở, 1 con tụ, 1 cuộn cảm là ok, mạch công suất 40W nhỏ bằng 2 đầu ngón tay, chạy tải thuần DC rất ok.
                      Bạn cho tớ cái mạch này dc không ạ
                      • Nguyên văn bởi huuthe93tb Xem bài viết
                        Muốn làm được mạch sin của minhdt phải mua chip sin 16f629 của anh ấy lắp vô.nó mới chạy
                        • Cáii của bác viethung có kích cá được không
                          • Nguyên văn bởi trantiensvbt Xem bài viết
                            Kích cá là vi phạm pháp luật bạn ơi ! mạch này không kích được cá ! phải băm xung LC nữa mí kích được !
                            • Mình có làm theo mạch này, dòng khong tải 0,2A điện áp khi không tải 360v khi sạc đt thì sụt áp còn 260 v thôi. Mình muốn hồi tiếp điện áp thì làm sao ạ?
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
