Nguyên văn bởi dinhthuong80
12 to 220v 40w
annhhh có lẽ bác này thích nghịch chứ chỉ cần đáp ứng nhu cầu thì bác ấy đã làm xong lâu rồi. Biến áp tg500, cầu điốt và tụ lọc đầu ra không chập thì còn cái driver. Có lẽ nên giúp bác ấy 1 tay. Để tối mình vẽ mạch rồi gửi cho bác. Cải thiện 1 chút
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh có lẽ bác này thích nghịch chứ chỉ cần đáp ứng nhu cầu thì bác ấy đã làm xong lâu rồi. Biến áp tg500, cầu điốt và tụ lọc đầu ra không chập thì còn cái driver. Có lẽ nên giúp bác ấy 1 tay. Để tối mình vẽ mạch rồi gửi cho bác. Cải thiện 1 chút
Mình cũng lắp mạch này theo sơ đồ của chủ top . Với tải dưới 60W thì mọi thứ đều làm việc rất tốt (FET mát , biến áp xung mát , tụ mát ) . Nhưng với tải từ 100W trở lên như mỏ hàn , đèn dây tóc ... ngoài cặp FET và biến áp ra thì tụ hóa lọc nguồn cũng rất nóng . Mình thay một số tụ như 560uF/25v , 1000uF/25v , 5600uF/50v , 560uF/200v . Tất cả đều rất nóng . Có ai gặp trường hợp như vậy chưa ? Xin vui lòng giúp mình cách khắc phục nhé .PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh gửi bác. 2 con tran pnp có thể dùng loại a1015, s8550 hoặc a1013. Phần biến áp và thứ cấp như cũ
Nguyên văn bởi thanhfdcThay con 10r đầu tiên là con 4148. Chân b con trans pnp nối thẳng lên đầu ra 494. Khi 494 turn on 1 đầu ra thì dòng chạy qua 4148 và Rg. Bạn nên sửa lại mạch như thế đơn giản, hiệu quả.
Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viếtMình cũng lắp mạch này theo sơ đồ của chủ top . Với tải dưới 60W thì mọi thứ đều làm việc rất tốt (FET mát , biến áp xung mát , tụ mát ) . Nhưng với tải từ 100W trở lên như mỏ hàn , đèn dây tóc ... ngoài cặp FET và biến áp ra thì tụ hóa lọc nguồn cũng rất nóng . Mình thay một số tụ như 560uF/25v , 1000uF/25v , 5600uF/50v , 560uF/200v . Tất cả đều rất nóng . Có ai gặp trường hợp như vậy chưa ? Xin vui lòng giúp mình cách khắc phục nhé .
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh pnp để xả cực g, vì 494 chỉ có nạp fet mà không có xả nên mới thêm pnp. 4148 ngăn không cho dòng chạy ngược lại để khi 494 off thì chân b của pnp được kéo xuống đất, khi đó pnp xả g của fet, fet off
Nguyên văn bởi annhhh Xem bài viết
E đã hiểu đến tận xương tuỷ của vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều. 1 cá thu khi về bờ tặng bác.
Hơ hớ thế này thì mình có cá thu ăn rồi, ngon quá! Nói đùa bác thôi chứ mình ở xa lắm, bác đam mê mà làm thành công được mình cũng vui rồi, ccùng sở thích mà
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
