Nguyên văn bởi dinhthuong80
12 to 220v 40w
annhhh có lẽ bác này thích nghịch chứ chỉ cần đáp ứng nhu cầu thì bác ấy đã làm xong lâu rồi. Biến áp tg500, cầu điốt và tụ lọc đầu ra không chập thì còn cái driver. Có lẽ nên giúp bác ấy 1 tay. Để tối mình vẽ mạch rồi gửi cho bác. Cải thiện 1 chút
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh có lẽ bác này thích nghịch chứ chỉ cần đáp ứng nhu cầu thì bác ấy đã làm xong lâu rồi. Biến áp tg500, cầu điốt và tụ lọc đầu ra không chập thì còn cái driver. Có lẽ nên giúp bác ấy 1 tay. Để tối mình vẽ mạch rồi gửi cho bác. Cải thiện 1 chút
Mình cũng lắp mạch này theo sơ đồ của chủ top . Với tải dưới 60W thì mọi thứ đều làm việc rất tốt (FET mát , biến áp xung mát , tụ mát ) . Nhưng với tải từ 100W trở lên như mỏ hàn , đèn dây tóc ... ngoài cặp FET và biến áp ra thì tụ hóa lọc nguồn cũng rất nóng . Mình thay một số tụ như 560uF/25v , 1000uF/25v , 5600uF/50v , 560uF/200v . Tất cả đều rất nóng . Có ai gặp trường hợp như vậy chưa ? Xin vui lòng giúp mình cách khắc phục nhé .PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh gửi bác. 2 con tran pnp có thể dùng loại a1015, s8550 hoặc a1013. Phần biến áp và thứ cấp như cũ
Nguyên văn bởi thanhfdcThay con 10r đầu tiên là con 4148. Chân b con trans pnp nối thẳng lên đầu ra 494. Khi 494 turn on 1 đầu ra thì dòng chạy qua 4148 và Rg. Bạn nên sửa lại mạch như thế đơn giản, hiệu quả.
Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viếtMình cũng lắp mạch này theo sơ đồ của chủ top . Với tải dưới 60W thì mọi thứ đều làm việc rất tốt (FET mát , biến áp xung mát , tụ mát ) . Nhưng với tải từ 100W trở lên như mỏ hàn , đèn dây tóc ... ngoài cặp FET và biến áp ra thì tụ hóa lọc nguồn cũng rất nóng . Mình thay một số tụ như 560uF/25v , 1000uF/25v , 5600uF/50v , 560uF/200v . Tất cả đều rất nóng . Có ai gặp trường hợp như vậy chưa ? Xin vui lòng giúp mình cách khắc phục nhé .
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtannhhh pnp để xả cực g, vì 494 chỉ có nạp fet mà không có xả nên mới thêm pnp. 4148 ngăn không cho dòng chạy ngược lại để khi 494 off thì chân b của pnp được kéo xuống đất, khi đó pnp xả g của fet, fet off
Nguyên văn bởi annhhh Xem bài viết
E đã hiểu đến tận xương tuỷ của vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều. 1 cá thu khi về bờ tặng bác.
Hơ hớ thế này thì mình có cá thu ăn rồi, ngon quá! Nói đùa bác thôi chứ mình ở xa lắm, bác đam mê mà làm thành công được mình cũng vui rồi, ccùng sở thích mà
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
