12 to 220v 40w
  • #76
    Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
    bac cho em hoi mach la bac lam mach in hay cai j de cam lk do a? Em onl dt nen nhin k ro. Mang o nha chan qua. Hic.
    Mình dùng đế cắm thôi, chưa đến mức phải làm mạch in
    Good luck & Have fun ^^
    • #77
      thế miếng này bao nhiêu tiền ạ. và ra quán thì gọi là cái gì để mua ạ nhìn có vẻ hay hơn boardnhuawjj
      mà bác dùng bóng 60W thì cái gì nóng ạ
      • #78
        Bạn VietThung ơi!
        chỗ hai đầu ra chỗ để swr dụng điện lưới cùng với nguồn của kích đó có phải dùng hai role không ? và cái dây nối chỗ tụ từ nguồn xạc cho xuống accu đó có phải cũng lắp một role không?
        và "con" tu, chỗ nguồn xạc, điện trở chỗ H1061 thông số bao nhiêu vậy?
        Nói thật mình không biết nhiều về điện tử. chỉ là mày mò học theo. thấy mạch bạn hướng dẫn đơn giản dễ thực hiện nên muốn làm một cái dùng cho máy tính tránh bị mất tài tiệu.
        Nếu có thể bạn hướng dẫn cụ thể thì thật tốt quá!
        Thank bạn trước!
        • #79
          Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
          220V là áp AC điện lưới. Sau khi vào bóng sẽ nắn điện toàn kỳ và lọc cho ra 310V thôi! Mình cấp DC thì phải cấp 310V chứ!
          Cái 310V là đỉnh của sin 220VAC chứ nhỉ? Sau nắn cả chu kì + lọc thì vẫn phải là 220VDC (lúc cao bù xuống cho lúc thấp) sao lại lên 310VDC được. Mình sai thì giải thích giùm nha, đừng bảo múa rừu qua mắt thợ.
          • #80
            Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viết
            Khổ quá! Sau khi lọc tốt thì điện áp có được phải là từ đỉnh - đỉnh chứ. Không tìn bạn lắp cầu nắn + tụ rồi cắm vào điện lưới coi bao nhiêu V.
            • #81
              Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
              Bạn VietThung ơi!
              Thank bạn trước!
              Trong mạch sử dụng hai rơ le. Mộ rơ le chuyển chế độ điện lưới và chế độ điện acquy. Một cái rơ le để đóng ngắt mạch dao động. Tụ chỗ nguồn sạc là tụ 1uF 35V, trở ở cực B tran H1061 là trở 330 ôm. Một lưu ý rất lớn là bây giờ không dùng được biến áp có sẵn nữa mà phải tự quấn lại cho đủ điện áp và dòng điện!
              • #82
                Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                Bạn nói đúng đó, thảo nào mình thấy nó không ổn định
                Đáng lẽ ra đồng hồ nó phải nắn rồi mới cho ra kết quả VAC chứ
                Phù phù, cuối cùng cũng đã xong
                Test IDLE:
                Test với compact 11W, ko nóng mấy
                Test với bóng dây tóc 60W, sau 1' nóng bỏng tay
                Khi xả điện áp mình chỉ việc nối vào bóng dây tóc chờ 1 lát là hết sạch U trong tụ
                Thanks viethung đã hỗ trợ mình trong thời gian vừa qua
                Chúc mừng bạn về thành công này! Bây giờ mất điện có đèn thắp rồi nhé! Mà bạn dùng acquy to thế kia thì thắp compac 40W mà ăn cơm. hiiii Bảo là thank mà chả thấy ấn thank gì cả Mà nè cẩn thận chưa xả hết điện trong tụ mà để hai cái kẹp cá sấu kia chạm nhau thì nó nổ cho một cái tái mặt đó nhé!
                • #83
                  Mình ấn thank mấy bài rồi còn gì
                  Không biết có cắm được vào Adapter của laptop không nhỉ
                  • #84
                    cam ơn bạn VietThung rất nhiều!
                    có chút thắc mắc này nữa mong bạn chia sẻ cùng.
                    - cái rơle chỗ chuyển điện lưới và điện bình đó có phải dùng loại 220 vol không nhỉ?
                    - con Zener loại 13.6v không tim ra, dùng con 15v có được không?
                    - 2 con tụ chỗ chỉnh lưu 220 v loại 330MF 200v minh đi mua không có. Liệu thay 2 tụ 400v có được không?
                    thank bạn rất nhiều!
                    • #85
                      Đúng là lắp cầu diode + tụ lọc vào nữa thì dùng đồng hồ đo 310VDC thật, chắc chắn là thế nhưng chỉ là khi không tải thôi. Vì điện áp đỉnh - đỉnh nạp vào cho con tụ không phải xả đi đâu cả. Bạn đã thử lắp cầu diode + tụ lọc + tải ổn định ( chờ sau một thời gian cho con tụ xả hết điện áp đỉnh) rồi đo thử chưa? Bác viethung94 đừng giận nha.
                      • #86
                        Viethung nói đúng đấy. Bạn thấy lắp cầu diode và tụ vào nó ra 310 VDC đúng không. Đó là điện áp đỉnh Sin. 220 V AC là điện áp hiệu dụng và bằng 0.707 ( 1 chia căn 2 ) điện áp đỉnh Sin. Như vậy khi nghịch lưu lên bạn muốn đạt điện áp 220 VAC hiệu dụng thì bạn phải tạo được điện áp đỉnh là 310 V. Như vậy điện áp DC phải có giá trị 310 V DC là điều đương nhiên.
                        • #87
                          + Mình đã viết trong bài viết trước là tất cả các rơ le dùng loại 12V
                          + Con zener phải là loại 13.2 hoặc 13.6V không được phép hơn vì nó ghim áp cho acquy trong suốt quá trình máy tính làm việc.
                          + Nếu dùng tụ 400V thì bạn chỉ cần dùng một con không cần phải nối tiếp như mình!
                          + Mình vừa sửa lại một chi tiết về trị số tụ lọc 15V ở #82 bạn xem lại nhé! 1uF 35V
                          • #88
                            Về nguyên lý thì được nhưng mạch này chỉ thích hợp cho compac và các dụng cụ đơn giản. Đừng mạo hiểm nha, mới khám phá ra một điều là hình như bạn này học lớp 11 thì phải Không biết có phải không vì nhìn thấy quyển Hóa 11 kê dưới mạch điện
                            • #89
                              Pác duong_act đã trả lời rất đầy đủ rồi! Nếu bạn đo khi có tải mà điện áp ra bị sụt thì do tụ điện có dung lượng quá ít so với tải nên không đủ sức san phẳng điện áp.
                              • #90
                                Bác không hiểu ý em roài. Cấp điện 310VDC sau DC- DC vào thử đèn compac cơ mà
                                à bạn ơi sao đèn compact nó ghi 220V - 50Hz, ghê quá ko dám thử :-ss
                                Với điện áp dùng từ DC-AC là 310V để PWM ra 220VAC em có phản đối gì đâu. Nhân tiện chúng ta bàn luôn cách bảo vệ quá tải cho MOSFET, cái này chác nhiều bạn quan tâm.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
