Nguyên văn bởi 12346789
12 to 220v 40w
Bạn VietThung ơi!
chỗ hai đầu ra chỗ để swr dụng điện lưới cùng với nguồn của kích đó có phải dùng hai role không ? và cái dây nối chỗ tụ từ nguồn xạc cho xuống accu đó có phải cũng lắp một role không?
và "con" tu, chỗ nguồn xạc, điện trở chỗ H1061 thông số bao nhiêu vậy?
Nói thật mình không biết nhiều về điện tử. chỉ là mày mò học theo. thấy mạch bạn hướng dẫn đơn giản dễ thực hiện nên muốn làm một cái dùng cho máy tính tránh bị mất tài tiệu.
Nếu có thể bạn hướng dẫn cụ thể thì thật tốt quá!
Thank bạn trước!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết220V là áp AC điện lưới. Sau khi vào bóng sẽ nắn điện toàn kỳ và lọc cho ra 310V thôi! Mình cấp DC thì phải cấp 310V chứ!
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtCái 310V là đỉnh của sin 220VAC chứ nhỉ? Sau nắn cả chu kì + lọc thì vẫn phải là 220VDC (lúc cao bù xuống cho lúc thấp) sao lại lên 310VDC được. Mình sai thì giải thích giùm nha, đừng bảo múa rừu qua mắt thợ.
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtBạn VietThung ơi!
Thank bạn trước!Last edited by viethung94; 24-07-2010, 13:52.
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtBạn nói đúng đó, thảo nào mình thấy nó không ổn định
Đáng lẽ ra đồng hồ nó phải nắn rồi mới cho ra kết quả VAC chứNguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtPhù phù, cuối cùng cũng đã xong
Test IDLE:
Test với compact 11W, ko nóng mấy
Test với bóng dây tóc 60W, sau 1' nóng bỏng tay
Khi xả điện áp mình chỉ việc nối vào bóng dây tóc chờ 1 lát là hết sạch U trong tụ
Thanks viethung đã hỗ trợ mình trong thời gian vừa quaLast edited by viethung94; 24-07-2010, 11:03.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChúc mừng bạn về thành công này! Bây giờ mất điện có đèn thắp rồi nhé! Mà bạn dùng acquy to thế kia thì thắp compac 40W mà ăn cơm. hiiii Bảo là thank mà chả thấy ấn thank gì cả Mà nè cẩn thận chưa xả hết điện trong tụ mà để hai cái kẹp cá sấu kia chạm nhau thì nó nổ cho một cái tái mặt đó nhé!
Không biết có cắm được vào Adapter của laptop không nhỉLast edited by tuanla93; 24-07-2010, 12:18.Good luck & Have fun ^^
cam ơn bạn VietThung rất nhiều!
có chút thắc mắc này nữa mong bạn chia sẻ cùng.
- cái rơle chỗ chuyển điện lưới và điện bình đó có phải dùng loại 220 vol không nhỉ?
- con Zener loại 13.6v không tim ra, dùng con 15v có được không?
- 2 con tụ chỗ chỉnh lưu 220 v loại 330MF 200v minh đi mua không có. Liệu thay 2 tụ 400v có được không?
thank bạn rất nhiều!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtKhổ quá! Sau khi lọc tốt thì điện áp có được phải là từ đỉnh - đỉnh chứ. Không tìn bạn lắp cầu nắn + tụ rồi cắm vào điện lưới coi bao nhiêu V.
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtĐúng là lắp cầu diode + tụ lọc vào nữa thì dùng đồng hồ đo 310VDC thật, chắc chắn là thế nhưng chỉ là khi không tải thôi. Vì điện áp đỉnh - đỉnh nạp vào cho con tụ không phải xả đi đâu cả. Bạn đã thử lắp cầu diode + tụ lọc + tải ổn định ( chờ sau một thời gian cho con tụ xả hết điện áp đỉnh) rồi đo thử chưa? Bác viethung94 đừng giận nha.
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtcam ơn bạn VietThung rất nhiều!
+ Con zener phải là loại 13.2 hoặc 13.6V không được phép hơn vì nó ghim áp cho acquy trong suốt quá trình máy tính làm việc.
+ Nếu dùng tụ 400V thì bạn chỉ cần dùng một con không cần phải nối tiếp như mình!
+ Mình vừa sửa lại một chi tiết về trị số tụ lọc 15V ở #82 bạn xem lại nhé! 1uF 35VLast edited by viethung94; 24-07-2010, 13:53.
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtMình ấn thank mấy bài rồi còn gì
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtViethung nói đúng đấy. Bạn thấy lắp cầu diode và tụ vào nó ra 310 VDC đúng không. Đó là điện áp đỉnh Sin. 220 V AC là điện áp hiệu dụng và bằng 0.707 ( 1 chia căn 2 ) điện áp đỉnh Sin
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtà bạn ơi sao đèn compact nó ghi 220V - 50Hz, ghê quá ko dám thử :-ssNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNhư vậy khi nghịch lưu lên bạn muốn đạt điện áp 220 VAC hiệu dụng thì bạn phải tạo được điện áp đỉnh là 310 V. Như vậy điện áp DC phải có giá trị 310 V DC là điều đương nhiên.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
