Nguyên văn bởi anhminh
12 to 220v 40w
Nào bây giờ lại nhào vô bảo vệ cho FET. Đơn giản nhất là thế này.
Tính toán công suất tối đa của mạch, tính toán dòng chịu đựng tối đã của FET và công suất chuyển tải qua biến áp. Mắc nối tiếp với đầu ra một điện trở "shunt" độ 2W rồi cho báo về chân 4 của TL494. Giá trị của điện trở này tính toán sao cho khi có quá tải hoặc ngắn mạch thì sụt áp trên nó đủ lớn để cho chân 4 của TL494 lên cao và lúc này TL494 sẽ ngắt xung ra==> các FET an toàn tuyệt đối!
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtBác không hiểu ý em roài. Cấp điện 310VDC sau DC- DC vào thử đèn compac cơ mà
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMột lưu ý nữa cho bạn tuanla93 đó là các dây nối từ FET đến biến áp xung hay dây nối từ mạch đến acquy phải dùng dây có đường kính lớn từ 1.5mm trở lên vì dòng điện ở sơ cấp khá lớn. Trong hình trông thấy bạn dùng dây và kẹp cá sấu nhỏ quá!
Ghê quá, nhưng chạy bóng 11W thì chưa thấy nóng
Mình có tách các dây 1 khoảng đủ để ko gây chập mạch, chỉ lo chảy vỏ nhựa ra thôiGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtHi hi, đúng thật, mình chạy bóng 60W mới có 1' dây nguồn nóng hết cả lên
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtThế nên phải dùng dây to! Mà bạn lưu ý thêm mạch bạn câu dây nữa nhé! Cũng cần câu bằng dây đồng cỡ 1mm trở lên trong vùng FET và biến áp xung mới ổn!Good luck & Have fun ^^
À, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Bạn có mạch nạp theo phương pháp nạp bằng cả dòng và áp không cho mình vớiGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtÀ, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Dùng nhiều FET mắc thêm càng tốt!, lưu ý driver gate.
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtMình vừa mới phá 2 bộ ATX xong
Nếu nạp cái 100Ah thì mình xài BA ~ 7A có được không nhỉ? Mình định nạp thả nổi
Mà lưu ý có nghĩa là phải xả điện thừa trên Driver gate đúng không? =.=
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
26-02-2025, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
26-02-2025, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
26-02-2025, 21:36 -
