Nguyên văn bởi viethung94
12 to 220v 40w
theo hướng dẫn của các bạn, mình vừa ráp xong cái mạch kích. Tet thử đèn tuýp sáng nhưng không hiểu sao hai con Fet nóng khủng khiếp luôn. thử cho chạy thử máy tính thì không thấy lên mà thấy bốc khói mấy con điện trở. không biết có bị lỗi chỗ nào không hay do các thong số linh kiện chưa phù hợp.
bởi con tụ 500MF/ 16v tim không có minh đã thay bằng con 470MF/ 16v.
Biến áp mình tự cuốn với tỉ số vòng dây 1: 1 : 20 . Cuộn sơ cấp 3 x3 loại 2mm, cuộn thứ cấp 65 vòng loại dây 1,5mm. nhung không hiểu sao nó lại không chịu chạy. các bạn xem giúp mình với
Thank nhiều!
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếttheo hướng dẫn của các bạn, mình vừa ráp xong cái mạch kích. Tet thử đèn tuýp sáng nhưng không hiểu sao hai con Fet nóng khủng khiếp luôn. thử cho chạy thử máy tính thì không thấy lên mà thấy bốc khói mấy con điện trở. không biết có bị lỗi chỗ nào không hay do các thong số linh kiện chưa phù hợp.
Thank nhiều!
Fet nóng thì bạn đã tản nhiệt chưa? Nếu dư điện (acquy 100Ah) như mình thì lắp thêm quạt tản nhiệt vào =))
Tụ ổn áp thì bạn phải lấy cao lên chứ ai lại lấy thấp điGood luck & Have fun ^^
Thank nhiều!
Một lưu ý nữa là mạch cho ra áp DC nên không dùng được với màn hình CRT vì có cuộn khử từ. Nếu như chạy ở chế độ UPS thì được. Nếu bật kích rồi mới bật máy tính thì màn LCD thôi nhé! Mà bạn nói cháy trở là trở nào vậy nhỉ?
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtBạn cho mình sơ đồ mạch tự ngắt aq khí đầy bình có dùng OA đó với đc ko? Mình có cảm hứng với cái này rồi đó
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Bởi vì mình lắp rồi, sửa tới sửa lui mà nó không chạy. Mình sợ IC chưa hoạt động.
Trong sơ đồ của con IC này:
Mình dùng VOM đo điên thế của chân 9 và nguồn âm thì luôn được 0v, còn đo từ nguồn dương đến chân 9 thì gần 12V.
Chân 10 cũng vậy.
Mình đã thử dùng loa để kiểm tra, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào biết IC đã hoạt động hay chưa.
Xin giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viếtCác bạn ơi, trong mạch trên có cách nào mình kiểm tra con TL494 hoạt động hay chưa hay không. (trước khi đấu vào biến áp).
Chân 10 cũng vậy.
Bạn cần kiểm tra kỹ lại để xác định xem IC còn sống hay chết.
Vì mạch rất đơn giản nên bạn phải chắc chắn mình ráp đúng và các chân không được hở.
Tiếp đó bạn đặt một que đo ở mass và đo điện áp tại chân 14 của IC. Chân này phải có 5V.
Nếu chân đó đã có 5V thì đo tiếp điện áp tại E1 và E2, Điện áp có được khoảng 3-5V. Nếu được như vậy thì IC đã làm việc và đấu nối vào FET an toàn!
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtanh viethung oi cho em hỏi em có thể dùng 2 con mosfet P60NF06 không ạ .nay em đi mua tìm mấy con kia ko có mua 2 con này đắt quá à em mua ở trợ trời 9k 1 con
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếthix, 9k còn kêu đắt
Bạn viethung ơi, có thể đưa cho mình một số link mạch sạc tự động, tốt mà bạn đã làm hoặc thấy hay cho mình được không, mình tìm trong diễn đàn mãi, đến trang 5 thì hoa cả mắt =.=
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch đã được ráp thử, Chất lượng khá tốt nhưng hơi khó điều chỉnh ban đầu nhưng điều chỉnh xong rồi thì ăn no ngủ kỹ chờ cúp điện
Mạch chị Lan Hương trông "kì diệu" vậy =.=Last edited by tuanla93; 24-07-2010, 23:38.Good luck & Have fun ^^
Đây rồi, thanks em nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=4266&page=10Good luck & Have fun ^^
Định mua chừng 6 con, nhưng giá chát quá nên chỉ tạm lấy có 2 con.
Hu...hu.. thật 2 con P60NF06 của mình đi về với tổ tiên rồi.
Tình hình là mình phải đi xe ơn 60km (đi+về) mới mua về được 2 chú P60NF06.
Nhưng hởi ơi, khi mắc vào mạch, nó chạy nhưng có tiếng rít xé gió luôn.
Dòng qua nó lớn kinh khủng, các dây dẫn nóng rang hết.... và... chưa đầy 2 phút sau, nó im lặng...
Tháo ra, đo hai con MosFET thì nó đi đời nhà ma rồi!
và thế là cuối cùng vẫn về tay trắng...
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
