12 to 220v 40w
  • dùng opamp kết hợp với con diode zenner khoảng 6V hay ...gì đó là ok mà. Kiểu như sao sánh, nếu áp vào(dùng trở mà phân áp) mà thấp hơn 6V là ngắt đầu ra opamp--->tín hiệu báo cạn acquy.
    • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Mình là gà mờ điện tử, nói thế này thì thú thật là bó tay, bạn cho mình xin cái mạch + trị số linh kiện với nhé
      • Bạn tham khảo cái này mình làm lâu rồi nhé.
        • hỏi tiếp, SG thì mình mua nguồn ATX cũ chỗ nào rẻ các bạn nhỉ, hôm rồi vô nhật tảo nó hết 90-120k/cái mà phát sốt
          • "Hỏi tiếp" nghe kinh quá nhỉ/Mua đắt thì phải chịu thôi.
              hic, trước có 3 cái nguồn sống nhăn răng, bán ve chai có 15k/cái, giờ cần tìm mua nó hét kinh quá
              • ra chợ trời_Mua cái lõi về mà quấn bác ah.Quấn nhiều là có kinh nghiệm thôi_Chứ còn tính toán thì mình chịu thua_Vì có thông số gì đâu mà tính với toán_Cứ áng áng_Đúng là VN
                • hì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
                  • Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                    Gắn tải vào đi bác
                    • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                      Gắn tải vào đi bác
                      chưa có được cái bình ngon lành nên hiện thời mình chưa gắn tải, tí lấy cái bình về rồi test tải sau ( ban đầu test với nguồn 12v 0.5A từ adapter xem nó có chạy hay không + đo điện áp đầu ra coi quấn có đạt ko), đã tháo bớt 5 vòng thứ cấp, áp ra đạt khoảng 367v.
                      • trưa nay lấy bình về test, tháo bớt 5 vòng của cuộn thứ cấp ra ( còn 75 vòng ) áp ra không tải sau khi nắn qua 2 diot xung ( do thiếu diot nên chỉ dùng có 2 con ) 357V, lắp tải vào ( 1 bóng đèn sợt đốt, 1 trở 10W ) thì áp tụt xuống chỉ còn 270V, fet con nóng con lạnh, đèn chỉ sáng chứ ko chói, hic hic lắp thêm tụ lọc nguồn 400v 1000uF cũng vẫn tuột áp ( tụt ngay khi không tải luôn ạ ), mạch chạy hơi kêu re re nhỏ xíu lúc mới cấp nguồn, chạy 1 lúc thì im
                        ko rõ có trục trặc chỗ nào anh em nhỉ ?
                        • Tải vào là biết tay nhau ngay ấy mà.
                          • các bác cho em hỏi tí.Em dùng BAX của con ATX theo mạch bác việt hùng thì nó đã chạy.Em thử với compact 11W một lúc thấy nó khá nóng.Nếu ko có tản nhiệt chắc ko ổn.Em thử phá con BAX ra mua dây 0.65 về quấn lại.em chập đôi 2 cặp mỗi cặp 2 dây quấn 6 vòng.Lấy đầu chập làm điểm giữa.còn lại 2 đầu cắm vào FET.Thứ cấp em phang 46 vòng.Khi cho vào mạch test thì compac chỉ lóe lên rồi tắt.Thấy 2 em Fet nóng ran.Bác nào chỉ em cách quấn lại con biến áp đó với.Em chót dại.Hi
                            • Quấn BA điểm giữa nên chú ý chiều quấn dây nhé kẻo xịt. QUấn như bt _trích lấy ra điểm giữa. nên đưa ra cọc để dễ hàn.
                              • bác có thể chỉ em chi tiết tí không.Điểm giữa em lấy ra như cái vòi lun.Vì em chập 2 cặp dây vào cuốn nên nó sẽ cùng chiều.Mong bác giúp em
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  hôm nay, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
