Khổ thế đấy bác a.mag tjếng là ở nd nhưng e ở vùng quê mà (gjao thuỷ).mua gì e toàn nhờ ng mua rồi mag về cho chứ đi xe lên rẻ cũng mất 40k tjền xe (gần bằng 3 em 3205 rùj 14k/e loaj tốt ở đó mà).thú thực là e cũng k bjt nó tốt xấu ra sao.nhìn thì zin hơn e z44 e mua 9k ở đó.cuối tuần thằng bạn về e lại nhờ mua hộ thôi.đag băn khoăn gjữa z44 và 3205.nếu csuất đạt khoảng gần 500w thì e tjến hành băm xung cho e nó.bác có cách nào kiểm tra 3205 của e xem nó tốt hay k ?e cũng mua ở chợ rồng mà.@bác ở khu nào nb thế
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtKhổ thế đấy bác a.mag tjếng là ở nd nhưng e ở vùng quê mà (gjao thuỷ).mua gì e toàn nhờ ng mua rồi mag về cho chứ đi xe lên rẻ cũng mất 40k tjền xe (gần bằng 3 em 3205 rùj 14k/e loaj tốt ở đó mà).thú thực là e cũng k bjt nó tốt xấu ra sao.nhìn thì zin hơn e z44 e mua 9k ở đó.cuối tuần thằng bạn về e lại nhờ mua hộ thôi.đag băn khoăn gjữa z44 và 3205.nếu csuất đạt khoảng gần 500w thì e tjến hành băm xung cho e nó.bác có cách nào kiểm tra 3205 của e xem nó tốt hay k ?e cũng mua ở chợ rồng mà.@bác ở khu nào nb thế
Em thấy bác viethung94 viết ở đầu luồng là dùng 2 đầu +-5v của biến áp để nốt với chân D của FET.Vậy cho em hỏi là có thể dùng đồng hồ đo điện (dùng thang đo điện 1 chiều) để xác định các chân đó được không (đo trực tiếp từ mạch nguồn của vi tính lúc chwa tháo biến áp ra khỏi mạch ý ạ)? và theo em đoán thì có phải là cục biến áp đó sẽ có 1 chân +12v , 1 chân -12v , 2 chân +5v (sau này mình nối chúng với nhau ) và 2 chân -5v phải không ạ? Tại vì em thấy mọi người sử dụng chân +-5v ở đầu ra mà dùng tới 4 chân (2 chân cạnh nhau nối với nhau) còn 2 chân còn lại (chắc là +-12v) thì bỏ không? Mong ai đó có thể nói rõ 1 chút chút cho em hiểu được ko ạ!Last edited by namddh; 26-11-2010, 18:10.
Kiểm tra chất lượng MOSFET
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết@viethung94
em không biết bác làm thế nào chứ em quấn lại BAX như bác hướng dẫn em thay 2 2 em z44 bằng 2 em irf3205 nhưng công suất chỉ khoảng 75W.
Em lại tiếp tục thử bỏ 3205 ra và thay bằng 4 em Z44 thì thấy công suất khoảng gần 100W.Điều đó chứng tỏ FET yếu chứ không phải BAX đúng không bác.Nhưng do khi thử em làm đầu vào 12 từ acquy chập chờn nên nó die lun 1 em Z44.Bực quá lại phang 4 em IRF540 vào thì thấy nó cũng sáng hơn 2 em 3205 như em đã dùng.Điều này là sao hả bác ko lẽ 2 em IRF3205 của em không ăn được 4 em Z44 thậm chí là 4 em IRF540 nữa.Đây là lần đầu tiên em sờ vào mấy em mosfet nên chưa biết gì.Mong bác chỉ giáo giúp
Lần này em định mua 8 em IRF3205 để chạy vì em mới kiếm dc con BAX E54 khá bự nên em muốn nhờ các bác tư vấn.Từ ngày thử nâng cao công suất mạch này đến giờ em bị ngỏm mất mấy em FET rồi.Money thì cũng tiếc nhưng công đi mua còn tiếc hơn (mua cách nhà 60KM mà)
cảm ơn các bác
Cách kiểm tra MOSFET xem hàng rởm hay hàng tốt như sau: Dùng 1 acquy 12V, 1 điện trở cỡ 4,7k, 1 bóng đèn pha xe máy 12V-35W đấu // hai râu với nhau thành 75W. Chân S nối với cực âm của acquy, chân G qua trở 4,7k lên + AQ, chân D qua bóng đèn nối + AQ thì đèn sáng, FET không nóng là tốt (không cần gắn tỏa nhiệt, với FET chịu dòng vài chục A). Nếu bốc khói là FET kém chất lượng không dùng được. Lúc này đo Uds (cỡ mV) là tính ngay được Rds on của FET (dòng qua bóng đèn lúc này cỡ 5-6A).
chào bạn! mình mới kiếm được bộ nguồn máy tính bị đứt cầu chì khui ra thì được những linh kiện sau, bạn xem có thể thay thế những linh kiện nào trong mạch của bạn (mình ở tỉnh lẻ nên không có điều kiện đi mua đồ ) BAX thì mình để nguyên ko quấn lại (vì ko biết quấn )
Tụ: 220uF 10V; 1000uF 16V; 100uF 50V; 0.47uF 50v: mỗi loại 1 con
470uF 200wv; 470uF 16V; 470uF 10V; 2.2uF 50v: mỗi loại 2 con
10uF 50V: 3 con
FET: CTB-34; STPR1020 CF: C4106 (2 con); YGB02C04; C5353;
2 con Datasheet: LM339N; S494p
1 con BAX to + 2 con nhỏ
ngoài ra còn một số linh kiện nhắt nhắt mình kiếm được nên không kể ra
đây là hình em nó
tham gia diễn đàn từ lâu nhưng chỉ dừng ở đam mê thôi ko được học hành gì cả nên hỏi những câu gà bạn thông cảm nhé
Nguyên văn bởi kekea Xem bài viếtchào bạn! mình mới kiếm được bộ nguồn máy tính bị đứt cầu chì khui ra thì được những linh kiện sau, bạn xem có thể thay thế những linh kiện nào trong mạch của bạn (mình ở tỉnh lẻ nên không có điều kiện đi mua đồ ) BAX thì mình để nguyên ko quấn lại (vì ko biết quấn )
10uF 50V: 3 con
đây là hình em nó
[ATTACH=CONFIG]26046[/ATTACH]
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem dùng irf630 hoặc fqp630 được không??
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
