Nguyên văn bởi taduc
12 to 220v 40w
Mình có 3 mẫu, trong đó có 2 mẫu ko chạy đc tải cảm, 1 mẫu chạy tải cảm đc. Mẫu 1 là 70W giá 100k, mẫu 2 là 170W( Có lẽ hơn chút) già 160k. Mẫu 3 đang lên giá. Các giá trên có thể thay đổi. Bác nào mua số lượng lớn thì có giảm giá. Mạch đang đc đặt làm hàng loạt, mình chưa lấy về cho ráp nên chưa chụp đc cái hình. Lưu ý là đó mới chỉ là giá mạch chứ không phải giá sản phẩm, có thêm cái hộp nữa chắc đắt thêm tí tiền. Để cho mọi người tự đóng hộp cho nó mang dấu ấn cá nhân. Hiện cũng cung cấp mạch nạp acquy đi cùng, loại này chỉ nạp đc acquy <25Ah.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcám ơn các bác.Vấn đề thoát dòng coi như tạm ổn.Bây giờ là vấn đề mắc nhiều Fet //.Khi chưa mắc FET thì em đo V uot của chân 9 và chân 10 chỉ khoảng trên 8v một chút.Điện áp này phụ thuộc vào điện áp acquy.Vậy khi acquy còn khoảng 10V thì áp này cũng giảm.Em nghe giang hồ đồn là VG=10V thì FET mở bão hòa nó sẽ ít nóng nhất đúng không ah.Vậy làm sao để ổn định đựoc 10V khi mà áp acquy thay đổi như thế.Hôm nay em thử dùng thêm transistor đệm xem sao.Khi nào xong sẽ có kết quả cho các bác.
Tiện đây cho em hỏi có bác nào ở HN có FET 3205 hoặc Z44 zin ko để lại cho em với.Em cần khoảng 10 con thôi.báo giá luôn cho em với.mai của em duc.ta.van.1989@gmail.com
@bác Duong bác có cái mạch nào dùng transistor đệm ko gửi cho em cái ah.
Cám ơn các bác
_____
Transistor kích bạn có thể dùng mạch bên dưới. Mỗi con FET bạn dùng 1 transistor kích cho nó và cùng lấy xung của 494Last edited by duong_act; 02-12-2010, 01:20.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐể mát nhất thì buộc phải cho áp kích phải đủ làm cho FET bão hòa. Tùy từng con FET bạn chọn giá trị điện áp cho phù hợp. Áp kích 8 V mình nghĩ có thể làm cho FET bão hòa rồi hơn nữa đo áp kích = đồng hồ không chính xác đâu. Mình nghĩ bạn nên thêm mạch kiểm tra áp ắc quy khi còn 10V thì ngắt dao động và có hiển thị đèn cảnh báo nguồn yếu. Vì khi áp ắc quy sụt còn 10V thì thời gian dùng cũng không còn được lâu hơn nữa nếu cố chạy sẽ hỏng ắc quy.
_____
Transistor kích bạn có thể dùng mạch bên dưới. Mỗi con FET bạn dùng 1 transistor kích cho nó và cùng lấy xung của 494[ATTACH=CONFIG]26138[/ATTACH]
bằng chứng là khi em cho 2 chú 3205 lkick BAX thì công suất là 80W
cho thêm 3 chú 3205 vào nữa là tất cả 5 chú nhưng đèn không sáng hơn đáng bao nhiêu(có thể nói là ko tăng lên dc) mà nó chỉ giảm nóng cho các MFET thôi ạ
điều đó chứng tỏ công suất BAX đã tối đa rồi đúng ko.một tin buồn nữa là con BAX EE56 của em (sơ cấp 5x2 vòng dây 1mm,thứ cấp khoảng 100 vòng dây 0.8) cho cùng vào một giàn công suất nhưng công suất ko hơn được EE33 (tưong đối thôi ạ)
cái đó em tháo trong một cái tivi ra.có bác nào có cao kiến gì cho việc tăng công suất 2 con BAX đó giúp em với ạ.Nếu không được em phải ghép nhiều BAX EE33 lại xem thế nào ạ.Cám ơn các bác
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBiến áp nguồn máy tính mình ít dùng. Mình dùng biến áp của ti vi. Sơ cấp (2 X 8 ) X 2 vòng. Thứ cấp 200 vòng thì công suất ra thực được 120W.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
mọi người xem giúp em mạch I-b-4.Đây là mạch 50hz mà sao sách lại bảo là quấn trên lõi ferit(câu cuối cùng của trang) phải chăng ferit cunhx chạy được 50hz???Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh làm chỗ cuốn dây như thế nào vậy ạ?
còn nếu lấy lõi của fyback thì kiếm một cái ống nhựa có đường kín vừa với cái lõi là được
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtmình ko kiếm dc con fet đó,bạn có thể cho mình biết là con fet đó có trong những mạch nào ok
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmọi người xem giúp em mạch I-b-4.Đây là mạch 50hz mà sao sách lại bảo là quấn trên lõi ferit(câu cuối cùng của trang) phải chăng ferit cunhx chạy được 50hz???
cái lõi sắt từ nó tương ứng với cái động cơ chạy được tối đa 500 vòng/phút
cái lõi ferit nó tương ứng với cái động cơ chạy được tối đa 2000 vòng/phút
cái động cơ chạy nhanh nó sẽ chạy chậm lại được còn cái động cơ chạy chậm làm sao mà chạy nhanh lên được
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
