Nếu với cái tỉ số 8/240 này thì áp ra của bạn nếu bình thường thì bét nhất cũng 320VAC. Mình quấn 6 vòng sơ cấp, thứ cấp quấn có 120 vòng. Đo cũng đc hơn 200V rồi, hãy cẩn thận khi đo cái điện áp này, dễ hỏng đồng hồ lắm.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu với cái tỉ số 8/240 này thì áp ra của bạn nếu bình thường thì bét nhất cũng 320VAC. Mình quấn 6 vòng sơ cấp, thứ cấp quấn có 120 vòng. Đo cũng đc hơn 200V rồi, hãy cẩn thận khi đo cái điện áp này, dễ hỏng đồng hồ lắm.
Cái mạch em lắp xong rùi nhưng nó ko chạy ji cả...hjx.Lúc em cắm vào acquy thì FET nóng ran,bóng compac cũng chả sáng.Em đo điện áp ra thì cũng ko thấy ji cả.Linh kiện và mạch lắp em kiểm tra kĩ rồi ko thấy sai sót hay hỏng hóc ji cả ! Hay tai mấy con FET hàng chất lượng kém ạ? Ai có thể giải thích dùm em đc ko?Last edited by namddh; 30-12-2010, 17:16.
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtCái mạch em lắp xong rùi nhưng nó ko chạy ji cả...hjx.Lúc em cắm vào acquy thì FET nóng ran,bóng compac cũng chả sáng.Em đo điện áp ra thì cũng ko thấy ji cả.Linh kiện và mạch lắp em kiểm tra kĩ rồi ko thấy sai sót hay hỏng hóc ji cả ! Hay tai mấy con FET hàng chất lượng kém ạ? Ai có thể giải thích dùm em đc ko?
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.[ATTACH]26187[/ATTACH]
hôm nay lắp cái inveter của bác chủ lúc không chạy tải thì mosfet con nóng con lạnh, con nóng thì nóng ran, lúc chạy có tải thì cả hai con chỉ lạnh tanh, chạy lâu lâu thì hơi ấm, em lắp thử luôn bằng biến áp lấy trong nguồn máy tinh ra chưa quấn lại gì cả. bác nào có cao kiến gì khắc phục hiện tượng này không.
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.[ATTACH]26187[/ATTACH]Primary 7+7 turns 22swg
Secondary 212 turns 28 swg
hhihih
nay đã hoàn thành xong bộ inverter, chạy quá ngon luôn, không tải do dòng có 0.1A, lúc có tải và không tải mosfet vẫn mát lạnh. em dung luôn sơ đồ 494 trong nguồn ATX luôn, thay đổi mỗi nối chân 8 với 11 và 12, chân 9 với chân 10 tách ra cho vào cực G của mosfet.
Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthhihih
Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếtđã có ảnh đây rồi mời các bác thưởng thức
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác kiếm ở đâu cái lõi feritte ngon thế? Mạch này chắc chưa mod sin. cố gắng mod sin mình thấy sẽ có nhiều lợi ích hơn nhiều. ít nhất là mùa hè chạy quạt, bác nhỉ? Mình hôm trước có thử mạch chưa mod sin, chạy máy tính (màn LCD) ngon. mỗi tội không có tản nhiệt cho diode diode nóng lên không dám để lâu, mình dùng FR607, không biết mạch của mình công suất được bao nhiêu nhỉ? mà các bác cho hỏi cách làm tản nhiệt cho diode với?
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
bởi phuocan1912Bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cũ chất lượng cao với giá cả phải chăng? Hãy cùng khám phá iPhone 15 Pro Max cũ đang được sale với mức giá hấp dẫn. Đây là một trong những mẫu điện thoại hàng đầu, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền.
Tại Sao...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:53 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
