12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    các anh cho em xin mạch điều chỉnh áp ra với
    Bạn dùng con gì để kích 310V, mình dùng 494.
    Mình làm mạch này thấy chạy ổn. bạn làm thử xem, có hồi tiếp để ổn định 310v. Cái tụ C9 bạn có thể bỏ được, còn tất cả các thông số trên đó là đúng với mạch mình đang chạy.
    nếu không quấn được biến áp bạn có thể dùng biến áp trong nguồn ATX. nhưng áp bên thứ cấp chỉ cho ra 180 => 200V. bạn phải thay cầu diot thành cầu diot nhân 2 điện áp là ra được 310V.
    Chỉnh Biến trở R1 (ở chân số 4 IC 494) khoảng 0.5V làm deadtime, cho đỡ nóng Fet.
    Còn biến trở R3 bạn chỉnh để có được 310v.
    • Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
      đúng rồi đó.bạn có mail không mình gửi cho bạn sơ đồ của anh tda1415,trước sơ đồ này ở trang 41 bên BAX lấy tư ATX nhưng bây giờ nó mất rồi.
      anh cho em xin mạch đi ạ! email của em là mrphamngocminh@yahoo.com
      Keep moving forward...
      • R15 là gì thế ạ?
          R15 là gì thế ạ?
          R15=560k
          bạn cứ lắp và thử đi. mình cũng tham khảo và lắp nhiều mạch rồi, thấy mạch này chạy tốt.
          còn mạch của bạn tda1415 đây bạn:
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...%AB-ATX/page41
          • em đang lắp mạch của anh viethung94 thì thêm thắt gì để chỉnh áp ra ạ?
              Bạn nhìn mạch ở trên đó,bạn nhìn nguồn dương từ diode xung dó có điện trở và một cái triết áp nối về chân số 1 của ic đó,khi chỉnh triết áp càng dương thì áp ra càng giảm và ngược lại.
              Hưng yên
              • vậy thì có cần nối chân 1 và chân 16 như mạch của anh viethung94 nữa không ạ?anh add nick em đi em hỏi cho tiện
                  Không bạn ah mình tách ra.
                  Hưng yên
                  • chỉ cần vậy là chỉnh áp ra ạ?động vào mạch có giật không ạ?anh TDA1415 thay con 1K bằng 10 ôm ở chân 4 có tác dụng gì ạ?
                      Bạn cứ lắp thử đi. mình thấy mạch đó cũng được. mình nghĩ mạch đấy cần thay đổi các giá trị một chút.
                      1. Thay đổi các giá trị điện trở R1, R2 thành một chiết áp để chỉnh lại deadtime cho 494 (chỉnh cho chân 4 của IC 494 khoang 0.5V).
                      2. Thêm các diot D5, D6, và C5 như mạch của mình.
                      3. Mạch của bạn Viethung94 chưa có hồi tiếp để ổn định áp ra, bạn muốn ổn áp thì phải đấu các chân 1,2,3 của IC 494 giống như mạch của mình.
                      Nói chung là mạch của mình (mình đi coppy đấy) có phức tạp hơn chút nhưng đạt được yêu cầu của bạn là ổn áp được điện áp ra.
                      bạn cứ thử đi, hai mạch này không khác gì nhau cả, chỉ khác nhau là có ổn áp thôi. Mạch của mình có thêm con tran A1013 để xả nhanh điện tích chân G của Fet thôi. mạch của bạn Viethung94 thì nó xả qua con trở 1k (lâu hơn) nên nếu kích tần số cao thì Fet nóng.
                      Chúc bạn thành công!
                      • anh giúp em làm mạch thành hình như của anh viethung94 được không?con IC chân nó linh tinh quá nên mạch nó phức tạp!các anh add nick em giúp em để em hỏi gì cho nó tiện hơn! giúp em với!
                        • các anh vẫn online mà!giúp em đi
                          • nếu em chạy flyback thì chỉ cần nắn 1 diode thôi phải không ạ?làm cách nào để có thể nắn diode đúng theo chiều dòng điện ạ?
                              Bạn mua testboard đục lỗ sẵn về tự ráp theo sơ đồ đấy, mạch này mình thấy đơn giản nhất mà. chân IC đã ghi rất rõ trên hình, bạn chỉ việc nhìn và lắp theo thôi.
                              Còn mạch flyback thì không phù hợp vì hiệu suất kém, diode thì nó có vạch màu trắng ở một đầu ấy, tương ứng với cái vạch ngang trong sơ đồ, chiều dòng điện thì đi từ đầu có hình tam giác tới đầu có vạch ngang.
                              • Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                                Bạn mua testboard đục lỗ sẵn về tự ráp theo sơ đồ đấy, tốt nhất bạn nên làm theo mạch đó trước, chú ý chân số 7 của IC 494 trong hình mình post không thể hiện ra, chân đó mình nối với GND (mass).
                                diode thì em biết nhưng vì đầu ra của thứ cấp là xung 1 chiều nên làm thế nào để nắn đúng chiều xung đó!
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  hôm nay, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
