Nguyên văn bởi taduc
12 to 220v 40w
nếu mua phải fet tốt thì nó ít nóng, còn nếu mua phải fet dởm thì rất nóng, theo datasheet thì con fet 840 điện trở nội có 0,4ôm nhưng mình mua test thực tế thấy nó tới 4ôm, như vậy chính nó là một thiết bị tiêu thụ điện dạng điện trở, nên rất nóng. bây giờ linh kiện nhiều nhưng chất lượng kém quá, rất khó cho mình thực hiện theo lý thuyết được.
Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtMình cũng có làm với mosfet 3205 rồi mình chỉ dùng có 2 con thôi chạy tivi không cần tản nhiệt nó chỉ âm ấm mà thôi nhưng nó chịu quá tải kém lắm mình để chập hai đầu dây ra thì mosfet chết luôn.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết1 sò 3205 chịu được dòng 110A đấy, bạn dùng mỗi vế 4 sò => công suất lý thuyết được khoảng 4kw, chạy với tải có 400w mà nóng thế, mình mới nghịch tới tải 100w thôi. thế này mà làm bộ công suất 1kw chắc tốn kém quá.
@bboyminh
anh thấy em muốn dùng khoảng 150W thì quấn biến áp sắt cho nó lành.Thấy em định dùng 13007 làm cầu H mà anh thấy run.Tuy lam biến áp sắt có tốn kếm hơn chút nhưng cũng ko hơn mấy đâu.Làm biến áp xung khi chưa có kinh nghiệm thì nứong sò mệt nhắm đấy.Anh chỉ góp ý còn làm thế nào em quyết định nhéLast edited by taduc; 08-06-2011, 17:55.
Em dung dien thoai nen khong viet co dau duoc.cho em hoi ti neu em dung mach nhan ap voi tu 105 duoc khong vi em khong co con tu toTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtEm dung dien thoai nen khong viet co dau duoc.cho em hoi ti neu em dung mach nhan ap voi tu 105 duoc khong vi em khong co con tu to
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtBAX của nguồn máy tính thường thì đầu ra có 7 chân 4 chân cho nguồn 5v còn 2 chân còn lại cho nguồn 12v 1 chân to nhất là điểm giữa cách xác định chân nhanh nhất là bạn quan sát từ trái qua phải thấy chồ nào cứ 2 chân chập 1 thì nó là chân-5v và+5v vậy là ổn .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi congac Xem bài viết
cho em hỏi hai con diot này là laọi gì ??? em mới học về đt có gì thông cảm cho em
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtthử với tivi thì cẩn thận cái cầu chì và giàn công suất nhé.mà phần công suất bạn dùng bao nhieu sò,loại nào thế nhỉ.Nếu tính toán qua mà ko đủ khoảng 300w thì ko nên thử với tivi có khử từ nhé.Đảm bảo an toàn thôi mà.Em đang làm con biến áp E55 thử tải khoảng 400w thì mạch in nóng ra hết chịu nổi.Đang vẽ lại mạch cho rộng rãi chút để bố trí tản nhiệt khủng cho em nó đỡ sốt giữa mùa hè thế này.Phần công suất em dùng 8 sò 3205 mà nghe chừng chạy 400w lâu dài thì ko ổn lắm.fet bôi mỡ tản nhiệt gắn trực tiếp vào tản nhiệt mà nghe chừng vẫn ko tỏa nhiệt kịp.Hơi nản mấy em fet này rùi.Có lẽ phải giảm tần số bax cho mấy em fet mát mẻ tí mới dc
Em dung dien thoai,cac anh thong cam.em dang can gap 2 hoac 3 bo mach nguon may tinh,anh nao dang co ban lai cho em nhe.en cam on.cac anh lien lac lai gap giup em nhe.em cam on a
Cac anh nhan tin vao so 01673275659 giup em.em cam on cac anh truoc a.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtEm dung dien thoai,cac anh thong cam.em dang can gap 2 hoac 3 bo mach nguon may tinh,anh nao dang co ban lai cho em nhe.en cam on.cac anh lien lac lai gap giup em nhe.em cam on a
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
