12 to 220v 40w
  • yes. bác quả là cao thủ! Chân thành cảm ơn, em sẽ làm theo mạch của bác xem thế nào ah.
    • Update thêm cho các bạn phần DC-AC để hoàn thiện cái inverter cực - kỳ - đơn - giản
      Sơ đồ đây các bạn!
      Phần tạo dao động là IC CD4047. Tần số dao động của toàn mạch phụ thuộc vào trị số tụ và biến trở ở chân 1,2 của IC. Biến trở trong mạch có thể chỉnh tần số từ 50Hz-400Hz. Phần mạch sau là driver FET cầu H. B+ là đường 220VDC vào. Từ điểm này các bạn nối vào phần DC-DC có ở #1 (thêm phần hồi tiếp để ổn định). Chỉ đơn giản như vậy là có thể chạy thêm tải cảm rồi! Dẫu xung vuông nhưng mạch đơn giản ai làm cũng được!!
      • có điêu kiện em cũng mần thử, thank anh!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • Sau đó bạn đừng lắp BAX vào vội, hãy dùng 1 cái bóng 12V/25w để thử (một đầu dây của bóng nối với 12v, đầu còn lại lắp với đầu ra của Fet, thử từng con Fet một), Nếu bóng sáng yếu hơn so với khi mắc trực tiếp với accu thì có nghĩa là mạch đã dao động và kích Fet tốt. Nếu bóng sáng như khi lắp trực tiếp vào accu thì có thể Fet chết hoặc lỗi con 494. Nếu bóng không sáng thì chắc chắn lỗi ở con 494 (có thể nó chưa chết, mà tại mình sai đâu đó...).
          Khi đã test ổn rồi thì bạn mới lắp BAX vào. Nếu còn lỗi nữa thì bạn cứ hỏi tiếp mình mới biết để giúp.
          Bác Hai_nt ơi, em sửa lại mạch rồi ah. Em đã thử mạch khi chưa đấu BAX. Bóng điện sáng yếu hơn khi lắp trực tiếp vào Accu ah. Nhưng đấu vào BAX thì đầu bên kia của BAX k có điện áp ra ( mạch vẫn chạy bình thường - FET mát )
          Xin bác cho ý kiến tiếp ah.
          (có thể do xác định chân bax sai không ah?)
          • Thế có nghĩa là phần mạch ổn rồi.
            Bây giờ là phần BAX cũng rất quan trọng.
            Bạn phải xác định đúng chân.
            1. Xác định chân mass của BAX. cái này dễ nhất rồi, nếu BAX của bạn có dạng vòi voi thì cái vòi voi đó chính là mass của BAX (trong nguồn ATX). Nếu không có vòi voi thì ta tìm chân nào tạo Mass cho nguồn ATX là chính nó.
            2. Xác định 2 chân Out ra 5V trong nguồn ATX. Bạn dò ngược lại từ đường 5VDC sẽ thấy có cuộn cảm, tới con diot xung hình dạng con tran. 2 đường BAX cấp vào 2 chân con diot xung này chính là 2 đường mà ta đang cần. (Chú ý một số BAX đường out ra 5VDC được chập đôi trên 2 chân out của BAX, nếu nó chập đôi thì 2 đường lấy ra ta cũng chập đôi như vậy).
            3. Sau khi xác định, ta đấu chân biến áp vào mạch kích DC-DC như sau:
            + Chân mass xác định ở bước 1 ta đấu vào nguồn 12V của accu.
            + 2 Chân xác định ở bước 2 ta đấu vào 2 đường out của 2 con Fet (Chân D của Fet).
            4. Cấp điện thử xem mạch có chạy không? 2 đường out của BAX ta cấp trực tiếp vào bóng 220V/40w, hoặc ta nắn qua diot, tụ lọc rồi gắn tải hoặc đo trên đồng hồ. chú ý khi dùng đồng hồ đo thì chỉ được đo sau khi đã nắn qua diot và lọc tụ (để thang đo DC 1000v), không đo trực tiếp trên đường out của BAX
            • Cho em hỏi thêm là: nếu bax đấu chập lại thì 2 đường ra của FET mình đều đấu vào chỗ đó của BAX ah? (có phải tách chân BAX ra không hay cứ chập lại thành 1)
              như thế này:
              hay thế này ah
              Em đang làm theo cách này ( để tăng số lượng vòng dây lên)
              em gà mờ lắm. xong vụ này em phải nghiên cứu điện tử thôi.
              • Như thế này nhé:
                • Vâng, mạch như trường hợp 2 anh vẽ đấy! Để tối về em kích lại thử. Vì trưa nay em thử trường hợp 1. Mạch in bị rách (Lúc đầu chỗ đường vòi voi, lần 2 bị rách tiếp chỗ đường mass vào) hiii...
                  Anh Hai_nt giải thích chi tiết quá. Cảm ơn anh nhiều ah!
                  • em tìm ko ra fet irfz44n, chỉ đc 4 con irf460 va 2 con irf540, các pác xem coi có con nào thay thế đc con irfz44n đó ko....... với lại con wt7514 có thay con TL494 đc ko mấy pác?
                    • mấy cái này hay đấy. e cung muốn làm thử
                      • các pác cho em hỏi mấy con diode xung trong mạch của pác viethung thay đc bằng con nào trong bộ nguồn máy tính ko????(ví dụ con FR107, FR154, Mấy con diode kép(giống transistor))????????Click image for larger version
ID:	1351125Click image for larger version
                        • sao không ai trả lời zậy
                          • - Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
                            Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
                            • Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
                              các pác cho em hỏi mấy con diode xung trong mạch của pác viethung thay đc bằng con nào trong bộ nguồn máy tính ko????(ví dụ con FR107, FR154, Mấy con diode kép(giống transistor))????????[ATTACH=CONFIG]33366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33367[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33367[/ATTACH]
                              với tải 40w thì bạn có thể thay bằng mấy con FR107 chạy ok, nếu tải cao hơn thì ghép// nhìu con 107 lại, FR107 dòng chỉ 1A thôi
                              • Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                                Mình cũng vừa hoàn thành một sản phẩm inverter 12 to 220V 50W
                                Các bạn xem hình nhé! Ban đầu mình đấu nhầm 1 về sò nên bóng sợi đốt 40W chỉ đỏ dây tóc, sau khi kiểm tra đấu lại thì sáng ok. Chỉ có điều chưa quấn đc BA nên đang lắp tạm cái BA 3A mua trợ trời. Nhưng có vẻ cũng ổn. Mình dùng ắc qui xe máy 12V-9A đấy!
                                bạn cho tui hỏi đấu nhầm 1 về sò là sao zậy... tui cũng đang bị cháy dây tóc nhưng đèn k sáng... gà nên hok bik j cả...^.^
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
