Nguyên văn bởi a3kuxjtraj
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết- Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtUh gà thật đèn cháy dây tóc ko sáng à. Bác này spam hay nhỉ
bạn lắp theo mạch nào, bạn chú ý kỹ việc xác định chân BAX.
Bạn kiểm tra xem chân số 4 của con IC494 sau khi cấp nguồn nó là bao nhiêu vôn. nếu lớn quá thì mạch không chạy vì deadtime quá lớn dẫn đến không có xung kích các con Fet. tốt nhất bạn nên dùng 1 biến trở để chỉnh điện áp vào chân số 4 này. cho khoảng 0.5V thôi.
Ngoài ra bạn phải kiểm tra kỹ các nguồn cấp cho IC, Fet, BAX...
Tôt nhất bạn đưa cái mạch mà bạn ráp lên, cho cả các thông số điện trở, tụ... để xem bạn sai gì thì mọi người mới giúp bạn được.
Chào bạn.
chào các bạn tôi đã lắp mạch của bác viethung chạy rồi nay tôi muốn tăng công xuất để chạy cái tivi vá 1 cái đầu đĩa (tivi14inh) thì cái biến áp của máy tính có nhỏ quá không vậy nếu tôi muốn dùng 2 cái biến áp thĩ mắc như thế nào và chạy mấy con IRFZ44 thì đủ
xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nguyên văn bởi tansy Xem bài viếtai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
cảm ơn mọi người nha
[COLOR="#0000CD"][B]
tôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
tôi chạy 1 cái tivi 14inh 1 cái đấu đĩa cả tiếng đồng hồ mà chẳng sao tôi tản nhiệt bằng miếng nhôm trong bộ nguồn đó lấy cái quạt gió gắn luôn vào miếng nhôm
không biết tuổi thọ của nó được bao lâu hic!Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếttôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtVấn đề của bác là j ấy nhỉ? tuổi thọ à? Cứ dùng thôi, thấy hoạt động ổn định là được, chứ ai mà biết được tuổi thọ chứ.
bác cho tôi hỏi 4 con Z44 đó có đủ công suất không bác nói thưc tôi chỉ làm mò thôi vì trình đọ có hạn lại rất lâu rồi mới quay lại nghề
có gì mong bác đừng chê em gàTettsu
Tôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.
Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtTôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Làm tản nhiệt cũng đơn giản thui.Do không có máy chụp hình nên kg thể hướng dẫn chi tiết được, mình chỉ nói các bước làm .
_Đầu tiên bạn tìm các con tran hay fet có đế tản nhiệt bằng kim loại (thường là lõi đồng mạ thiếc) bị hư cháy gì đó.
_Bạn đễ nó nằm ngang hơi nghiêng một tí rồi dùng búa gõ nhẹ vô phần nhựa cứng của nó cho tới khi nó bung ra thì thôi.Chú ý đừng làm cong hay trầy xước nếu kg khi tản nhiệt sẽ kém đi. Bạn đừng nên cắt bỏ chân giữa của miếng kl(nó sẽ là chân d cùa fet).Lấy kìm bóp chân đó cho nó nằm ngang theo miếng kl luôn.
_khi tách ra được thì làm sạch phần nhựa xung quanh. Bạn nhìn tiếp vào tâm nó thì sẽ thấy nó tráng một lớp bán dẫn nhỏ khoảng 2x2mm .Bạn dùng dao hay tua vít - cạo sạch lớp đó đi (nếu kg cạo chỗ đó sẽ kg ăn chì).Thường thì với fet lớp bán dẫn nó ở giữa còn tran thì hai bên .
_Tiếp theo bạn cho 1 ít nhựa thông lên chỗ đó rồi cho chì vào tráng đều hết sao cho lớp chì nằm gọn trong ô và chì dư nhô cao tí là đc.
_Bạn để mỏ hàn ra góc trên cùng của miếng kl.vẫn ấn mỏ hàn vào cho chì trên đó vẫn chảy rồi dùng nhíp gắp con fét dán để vào chỗ chì đang nóng rồi dùng nhíp ấn con fét xuống.Lúc đó bỏ mỏ hàn ra liền. Để lâu wá chết fet hehe .Lưu ý thao tác gắp fet đặt vào phải nhanh và chính xác. Chứ làm lâu thì mạng sống em nó hên xui lắm. Bạn làm vài lần sẽ wen tay thôi.
Con fet lúc này đã có đế y chang những con fet bự khác. Cách này cực kì đơn giản dễ làm giúp bạn có thể tận dụng mấy con fet dán có đầy trong main máy tính.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
