Sau khi kiểm tra thì mình thấy. Nếu đưa đầu ra của Fet vào biến áp là bị ăn dòng 0,9a ngay, mạc dù ko có tải. Nếu thay bằng biến áp khác thì dòng này ăn lên là 1,3A. Biến áp đều là chưa quấn lại. Các bạn cho xin ý kiến với.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtSau khi kiểm tra thì mình thấy. Nếu đưa đầu ra của Fet vào biến áp là bị ăn dòng 0,9a ngay, mạc dù ko có tải. Nếu thay bằng biến áp khác thì dòng này ăn lên là 1,3A. Biến áp đều là chưa quấn lại. Các bạn cho xin ý kiến với.
con R9 và R11 mình ko kiếm được con nào 1K/2W. Hix. Chỉ vì 2 con đó mà đi gần 20km thì cũng ngại ngại.
Mình đã quấn lại biến áp. Điện ra ko tải được 380V. Chỉnh lưu xong cho vào bóng 100W chạy OK. Hiện tại còn 2 vấn đề đáng ngại nhất là dòng ko tải là 1A và khi chạy 100W thì một bên Fet nóng, một bên mát. Biến áp mình quấn rất kỹ. Không biết do nguyên nhân gì đây? Viethung94 giúp mình với nhé.Gà con online
@ to tranduythoan: bạn đổi 2 chân nối với cực D của fet vào biến áp xem hiện tượng nóng fet có chuyển sang cái bên vế kia không, nếu bị thì do biến áp rồi.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Đến thời điểm này mình thay 1 con Tl494 mới vào thì thấy 2 Fet đã nóng đều. Nhưng mà nóng quá. Chạy 2 phút mà nóng bỏng tay với bóng 100W. Mình chỉnh biến trở R1 của mình là 10ohm sao cho chân 4 của TL494 có điện áp là 0,5v. Như thế hợp lý chưa vậy các bạn. Dòng vẫn ăn 1A khi ko có tải.Last edited by tranduythoan; 09-02-2012, 19:13.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtĐến thời điểm này mình thay 1 con Tl494 mới vào thì thấy 2 Fet đã nóng đều. Nhưng mà nóng quá. Chạy 2 phút mà nóng bỏng tay với bóng 100W. Mình chỉnh biến trở R1 của mình là 10ohm sao cho chân 4 của TL494 có điện áp là 0,5v. Như thế hợp lý chưa vậy các bạn. Dòng vẫn ăn 1A khi ko có tải.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
điện áp ra là 380v DC hả.
nếu vậy nóng là phải.
bạn tính dùm mình là cái bóng 100w 220v vác lên 380v thì nó bao nhiêu watt
tổn hao trên 1 Fet khoảng trên 12W, tôi áng chừng. Fet 50N06
cố làm thêm cái ir2110 xem thế nào.
tiện đây bác nào biết thông số Rdrv của con IR này là bao nhiêu ko?
đang cần tính trong cái CT này.Last edited by m4a1kabin; 09-02-2012, 21:27.
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtcon R9 và R11 mình ko kiếm được con nào 1K/2W. Hix. Chỉ vì 2 con đó mà đi gần 20km thì cũng ngại ngại.
FET nóng thì có thể là do FET chất lượng không được tốt, nên tăng cường giải nhiệt hoặc mắc song song thêm FET, Đối với FET chợ thì mình nghĩ làm inverter sắt vuông 50Hz cho lành
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtDòng không tải như vậy là lớn quá. 2 con xả điện áp gate ( R9,R11 ) chỉ cần 1/4W thôi, không cần 2W làm gì cả. Nói chung cả sơ đồ dùng trở 1/4W được hết. . Bạn hãy lắp phần hồi tiếp vào đi, vặn chiết áp để có 220V thắp bóng, sẽ thấy kết quả liền à
FET nóng thì có thể là do FET chất lượng không được tốt, nên tăng cường giải nhiệt hoặc mắc song song thêm FET, Đối với FET chợ thì mình nghĩ làm inverter sắt vuông 50Hz cho lànhGà con online
Sau nhiều giờ nghiên cứu ko ngại đêm hôm mình đã phát hiện ra con fet kém nên ăn dòng khá cao. Sau khi thay xong thấy chạy ko tải ăn 0,05A. (sao ít thế nhỉ, mọi người toàn 0,3 đến 0,5 cơ mà) ? Chỉ có điều là áp ra chưa chuẩn. Cứ 220v rồi 215v rồi 227v. Chắc tại biến áp mình quấn chưa chuẩn. Mạch của mình chạy tải 100w thì vẫn nóng. Có cách nào làm cho bớt nóng ko vậy các bạn?
Gà con online
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtáp chân 4 càng cao thì FET càng mát!dead time lớn,anh vặn cho lên cỡ 1V
Các thông số mình chỉnh và để như trong mạch có gì chưa đúng ko?
duty ở đây đã được chưa? Với mạch này thì tần số khoảng bao nhiêu? Công xuất của nó là bao nhiêu? Sao mình chạy bóng 100W mà 2Fet của mình là z44n nóng quá. Biến áp mình quấn tương đối chuẩn như sơ đồ và cũng tương đối đều. Các bạn tham gia ý kiến cho mình với.Gà con online
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
