bác tranduythoan chạy nói sáng lóe nghe nguy hiểm quá, bác đo hiệu suất thế nào ah? Fet còn nóng quá kô bác, mà bác test lâu không? Bác đã làm đựoc như thế kia rồi thì bác làm cái sine trên diễn đàn cho nhanh, dùng lại sướng.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn anh.em không mua dây mới mà tận dụng dây cũ dể quấn.có cách nào để đo cỡ dây không.thước kẹp đo có chính xác k?em không có thứoc panme.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcon mosfet 09N03LA và 06N03LA trong main máy tính.con nào thay được con IRFZ44N trong mạch của bác VIETHUNG94 CÁC BÁC ƠI?Gà con online
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtbác tranduythoan chạy nói sáng lóe nghe nguy hiểm quá, bác đo hiệu suất thế nào ah? Fet còn nóng quá kô bác, mà bác test lâu không? Bác đã làm đựoc như thế kia rồi thì bác làm cái sine trên diễn đàn cho nhanh, dùng lại sướng.
Đây là ảnh cháu nó:
Còn đây là bóng 60W chạy thử 2 tiếng rồi, fet chỉ hơi ấm 1 tẹo:
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCả 2 con đều thay được.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bác.bác cho xin cái mạch hồi tiếp dể em làm.
Làm như trên cũng chỉnh tốt. Nên dùng biến trở 20k chỉnh sẽ đều hơn 50K.Gà con online
mấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúp
2con mosfet trong mạch phải cùng loại hay khác loại cũng đuọc các bác.VD;06N03và 76129s.
các bác cho em biết cách tháo mosfet tu main ra mà không bị hỏng fet.em chỉ có mỏ hàn nung và mỏ hàn xung thoi không có khò đâu.Last edited by quyviet; 17-02-2012, 22:55.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtmấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúp[ATTACH=CONFIG]39985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39984[/ATTACH]
Con biến áp kia thì chịu. Phải có main nguồn thì mình mới xác định được.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHai con Fet thì phải cùng nhau rồi. Nếu ko sẽ lệch. Còn lấy con Fet từ main ra thì khó gì. Để mỏ hàn thật nóng, sau đó cho thiếc vừa phải vào chân D (chân to nhất đó), giữ mỏ hàn tại chân đó 1 tẹo là nó chảy thiếc ở đó rồi hơi cậy nó lên 1 tý. Còn 2 chân còn lại thì quá đơn giản rồi.
Nguyên văn bởi tansy Xem bài viếtai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
cảm ơn mọi người nha
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcầu của bạn tốt chứ mà cái bạn làm theo mạch nào vậy bên này hay theo hai_nt bên BAX lấy từ ATX vậy có ngon không công suất nhiêu vậy
rảnh liên hệ HD m cái vụ này với sắp mất điện tới nơi rồi
good luck !!!
Gmail:
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
