12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
    Mình thường dùng dao lam cùn 1 chút trích vào chân ngoài cùng của sơ cấp (sẽ là thứ cấp của mình đó). Trích lớp giấy cách điện thôi nhé. Trích ra 1 tẹo là thấy chiều dây ngay mà. CÒn 2 con Fet thì ko cần thay đâu. Mình thấy mọi người dùng 3205 đó. Nhưng mình thì dùng Fet trên main máy tính. Cũng khá ổn. có 25V 60A thôi.
    cảm ơn bạn .lieu ở cửa hàng sửa chữa điện tử người ta có bán mosfet không nhỉ?bạn có làm tản nhiệt cho fet dán này không đấy?
    • Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
      Bán hay ko thì tớ chịu thua rồi. Nhưng ở cái main máy tính nào cũng có. Tản nhiệt thì có 2 cách.
      -Nếu Fet dán là Fet nhỏ thì bạn bố trí cho chúng gần nhau. Sau đó dùng quạt CPU 775 ốp lên. Nhớ lót cách cho tốt. Cách này thì tốn diện tích nhưng Fet chạy rất mát.
      -Các 2 là đối với những con Fet lớn từ main máy tính. Bạn lấy một con Fet hỏng (hay Tran công suất nào đó hỏng), dùng dao bổ nó ra rồi để lấy chân D. Sau đó hàn con Fet của mình vào chân D đó. Vậy là nó đã giống 1 con Fet thường rồi.
      Gà con online
        Bạn làm mạch theo sơ đồ nào? BAX sao khi chỉnh lưu của bạn được bao nhiêu V. Bạn chú ý là áp chưa chỉnh lưu đo ko chuẩn và dễ chị cháy đồng hồ lắm. Cần phải chỉnh lưu rồi mới đo. Bạn đo xem đc bao nhiêu. Theo mình thì chỉ cần khoảng 400V là OK rồi. Ko nên cao quá.
        bạn k đọc kỹ ak
        m làm = cái mạch của m up lên hôm nọ đó
        mạch chay ổn đc 700v và chỉnh đc điện áp
        chỉnh về 230 khi mắc tải vào thì nó sụt áp kinh lắm
        mà chẳng hiểu sao thử đc vài lần còn mấy lần sau lắp vào toàn bị nổ mass chắc là BAX đy rồi
        thử = mạch của viethung cũng vậy đường mạch nổ như pháo
        BAX đy rồi giờ phải quấn lại thôi mà chọn dây bao nhiêu để quấn nhỉ quấn số vòng cụ thể ntn ai biết chỉ giùm với
        good luck !!!
        Gmail:
        • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          bạn k đọc kỹ ak
          good luck !!!
          Ah. Mạch của haint. Mạch đó tớ nói rồi mà. Đường Mass phải lớn, dùng dây 1,5mm láng thiếc cho khỏe. Nói chung là đường từ Fet ra BAX và Mass vào Fet phải lớn. Dây nguồn vào cũng phải lớn mới ko bị nóng chảy và cháy. Còn BAX thì tớ thấy nên quấn đến tầm 400v thôi. Lưu ý đây là điện áp đo được khi đã chỉnh lưu. Còn chưa chỉnh lưu thì đo ko chuẩn đâu. Với mạch DC-DC này thì bạn hồi tiếp để được áp ổn định là 310v chứ ko phải 230V. Nói chung mạch này và một số mạch khác tớ cũng đã làm và tham khảo ý kiến của mọi người rất nhiều. Đặc biệt là viethung94. Tớ đã làm OK rồi. Chạy bóng 100W cũng OK rồi. Vấn đề của tớ chỉ là làm thế nào để đạt công suất cao và ổn định hơn thôi. BAX tớ đã từng quấn với lõi E35 của ATX là: Sơ cấp 3Vx2 dây 0,4 chập 8. Thứ cấp dây 0,4 quấn 95V. Quấn BAX nói chung là rất khó, cần quấn và chỉnh 1 vài lần mới chuẩn tương đối thôi. Những gì biết tớ đã nói và chỉ giúp đc có vậy thôi. Chúc bạn thành công.
          Gà con online
            đc đấy mạch của bạn làm theo mạch viethung ak
            mà chập 8 là sao có nghĩa là gập 8 lần rồi quấn mỗi bên 3 vòng hả
            Gmail:
            • Với mạch DC-DC này thì bạn hồi tiếp để được áp ổn định là 310v chứ ko phải 230V. Nói chung mạch này và một số mạch khác tớ cũng đã làm và tham khảo ý kiến của mọi người rất nhiều. Đặc biệt là viethung94. Tớ đã làm OK rồi. Chạybóng 100W cũng OK rồi
              310vdc chạy đèn sợi đốt mà nó ko cháy sao bạn
              nghĩa là chập 8 sợi nhỏ thành 1 sợi to(để dây nó dẹt ,mỏng khi quấn đỡ tốn khoảng trống). Nói chung bạn cứ tháo nó ra nhìn là biết nên quấn thế nào
              • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                không cháy đâu bác ạ!
                Keep moving forward...
                • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                  nếu ko cháy thì lấy đồng hồ ra đo xem nó còn đúng 310v ko hay là bị sụt áp rồi. Lắp vào 310vdc thì đèn sợi đốt chạy với cs gần gấp đôi cơ mà
                  • Ôi em theo dõi đọc đúng 1 tuần mới xong cái thớt này, chuẩn bị bắt tay vào thực hành thôi.
                    Cảm ơn bác viethung và các bạn khác đã chia sẻ
                    • em đã vẽ xong cầu H và tạo xung 50hz(cầu chạy xung vuông thôi ạ)
                        ban cho hỏi mạch nay có thể chạy được ti vi 17inh thường k?(k phải tinh thể lỏng)mình thấy mỗi lần bật tivi dòng khởi động của nó cao lắm(vì khi chạy điện lưới bật ti vi thấy tụt điện)
                          Đây là nguyên văn lời của viethung94:
                          "Nếu muốn quấn sơ cấp đồng đều thì cầm 2 dây đi song song cùng quấn một lượt xong đầu sợi này nối cuối sợi kia làm điểm giữa đảm bảo đều 100%. Mạch mình poss lên đó, đã lắp thử chạy với biến áp tự quấn, thông số trong mạch không thay đổi gì. FET dùng CEB6030 tháo ở main máy tính cũ ra mà cho chạy không tải dòng 0.35A và kéo tivi SONY 21'' không cần tản nhiệt cho FET ( mạch mình ko làm trên test boar mà câu dây vào chân linh kiện luôn) Khi kéo tivi sờ vào FET thấy có âm ấm chứ ko hề nóng phỏng tí nào. Chạy một tiếng với tình trạng không cánh tỏa nhiệt thế vẫn ko sao (FET chỉ hơi ấm). Khi không tải còn mát te te hơn cơ."
                          Gà con online
                            Không cháy đc đâu bạn ah. Điện 1 chiều thì đèn sợi đốt sáng đều hơn, ít hại mắt hơn.
                            Gà con online
                            • các bác giúp em với mạch của em đã chạy.nhưng chạy khoảng nữa tiếng thì bị cháy 4 con diot tron bóng compac 18w mặc dù đầu ra em dùng 4 con diot 107 rôimaf vẫn bị.bóng bị cháy 4 con diot trong mạch vẫn bình thường.các bác xem hình em ráp có đúng không ạ
                              http://nj9.upanh.com/b5.s13.d5/55dca...59.img1383.jpg
                              • em tra trên datashet thì thấy con diot 257 là loại recovery không biết có dung được không ạ.không biết nó là loại thường hay laọi xung vậy
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
