Nguyên văn bởi tranduythoan
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếttivi nó thường dùng nguồn xung anh ạ!nó nắn thành DC trước!
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtvậy phải làm thế nào để chạy đuọc ti vi hả ban?
Vì vậy, bạn nên mở vỏ máy TV và nhổ jack cắm của cuộn khử từ khỏi vỉ máy (vô hiệu hóa mạch khử từ) khi sử dụng inverter.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết99,99% TV không sử dụng biến áp sắt từ, nó chỉ chỉnh lưu trực tiếp từ điện lưới để có áp DC 310V. Vì vậy nếu bạn thiết kế mạch tốt và đủ công suất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho TV. Tuy nhiên, trong TV luôn có mạch khử từ dư cho đèn hình. Với dòng rất lớn khi hoạt động, mach khử từ hoàn toàn không thích hợp cho các loại inverter có công suất nhỏ. Hơn nữa, với mạch cho ra điện áp DC như của bạn lại càng không thích hợp(cuộn khử từ làm việc với điện AC).
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtbỏ cuộn khử từ đi có ảnh huỏng gị đến tivi khoong bạn,nếu nhanh hỏng thì thôi k xem nũa.
Khắc phục bằng cách dùng nam chân vĩnh cữu để khử hoặc gắn lại cuộn khử từ và dùng điện lưới cho mạch khử từ hoạt động.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiều Em khắc phục bằng cách ghép luôn mạch này vào sau cầu diot nắn điện vào của tivi cách ly với điện AC220V vào bằng 1 diot là ổn Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChào bác. Bạn trên chắc đang muốn nói tới loịa tivi "siêu nhỏ" sách tay đen trắng dùng biến áp thường. Loại này có loại chạy DC12V, có loại chạy DC24V nên khỏi cần đưa lên 310V làm gì. Em cũng đã thử với tivi 21" thường để nguyên cả khử từ, mạch như đầu luồng, FET CEB6030 SMD, biến áp tự quấn, khử từ giật thoải mái, có điều điện áp khử từ là DC nên sai màu hết do cuộn khử từ chạy với điện áp DC tương đương với 1 nam châm điện một chiều Em khắc phục bằng cách ghép luôn mạch này vào sau cầu diot nắn điện vào của tivi cách ly với điện AC220V vào bằng 1 diot là ổn Vì mạch gọn nhỏ nên ghép vào tivi rất dễ ạ.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCái tivi của tớ 15ich. Vì không để ý nên ko ngờ là nó có biến áp thường ở bên trong. Cái biến áp đó hạ xuống 12v, nó còn có một đường cắm vào accu 12v để chạy khi mất điện. Vì thế cho nên lúc trước mình cắm vào không chạy được. Hiện nay thì đa số dùng nguồn xung nắn trực tiếp 220 lên 310v nhưng ý mình là có thể gặp trường hợp như mình thì có nắn thế nào đi nữa mà cắm trực tiếp cũng chẳng chạy được. Thankemail:
Tình hình là tôi đã thay con trở 1k nối với chân 4 ( R2) bằng 1 con trở 10 ohm và thay con 2k2 nối với chân 2 và chân 4 bằng 1 con 4.7K (R1). Thay xong vác đồng hồ ra đo thấy lên 1000V ở đầu ra ( đã qua nhân đôi) . Giờ tôi không biết công suất của mạch là bao nhiêu cả . Bác nào biết trả lời dùm tôi được không? Tôi cám ơn trước!
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtTình hình là tôi đã thay con trở 1k nối với chân 4 ( R2) bằng 1 con trở 10 ohm và thay con 2k2 nối với chân 2 và chân 4 bằng 1 con 4.7K (R1). Thay xong vác đồng hồ ra đo thấy lên 1000V ở đầu ra ( đã qua nhân đôi) . Giờ tôi không biết công suất của mạch là bao nhiêu cả . Bác nào biết trả lời dùm tôi được không? Tôi cám ơn trước!Gà con online
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
bởi phuocan1912Bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cũ chất lượng cao với giá cả phải chăng? Hãy cùng khám phá iPhone 15 Pro Max cũ đang được sale với mức giá hấp dẫn. Đây là một trong những mẫu điện thoại hàng đầu, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền.
Tại Sao...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:53 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
