12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
    nghe các bác bàn tán thấy mê quá nên cũng cố gắng kiếm đồ ráp.
    mạch làm giống hệt bác chủ topic.
    nhưng em dùng con fet IRF630MF không biết có được không.
    mấy bác pro giúp em cái
    bạn xem datasheest của e nó xem ntn có ổn không dòng áp ntn dòng chắc vài chục A là ok thôi
    Gmail:
    • Tôi khẳng định với bác là nó lên 1000V. Đồng hồ tôi để ở mức đo DCV. Thực ra nó lên gần 1000V là tôi rút ra vội , nhỡ nó lên hơn 1000V thì toi luôn cái đồng hồ .
      • Tình hình lên 1000V có lẽ tôi chuyển múc đích sử dụng => dùi cui điện để đi dọa ma ....!!!
        • các bác ơi, giờ em muốn mạch chuyển từ 315VDC ->220VAC cs tầm 500w, sóng vuông có deadtime để chạy quạt khỏi cháy, thì có mạch nào đơn giản, dễ làm ko ợ, em dân ko chuyên nên càng đơn giản càng tốt, thaks các bác
          • các bác cho em hỏi là em mắc 2 con diot này có đúng không ạ.mạch của em không dung nhân áp.mạc dù đã lắp rồi,lúc chạy lúc không làm chết 4 con fet của em rồi.nên em lấy 2 con 205 ra đấu vào mạch ngược chiều nhau như vậy thì đèn sáng hết cỡ như điện 220.nhưng thử đảo ngược đầu lại,hoạc cùng đầu thì không ra điện.không biết em mác vậy có đúng không.hôm trước em hỏi cái này một lần rồi.có bác nào đấy em quen mất tên rồi bảo mách theo hình sao.em mắc y hệt như vậy nhưng khi kẹp nguồn fet nóng kinh khủng.đầu ra có điện nhưng rất yếu vài giây sau thì chập chảy cả thiếc.không biết em mắc 2 con điot như vậy liệu cắm bóng đèn tuýt điện tử có cháy không.hôm trước em bị cháy bóng compac rồi nên em ke.hôm nay chỉ lắp có 1 con fet chạy cho nó an toàn.con thì yếu con thì mạch.con thì đểu đểu xịn xịn.đánh nhau vỡ mồn.kết quả là bóng 25w sợi đốt sáng chói mắt hết công xuất.bóng nóng bỏng tay.fet chỉ ấm ấm.không cần quạt,nhưng khi không tải thì nó lại nóng hơn so với tải.thế mới đểu chứ.cắm cục xạc dt thì fet lại nóng hon mức bình thường.em dùng mô tơ kiểm tra thì chạy nhanh ra phết.hehe
            • có tí ảnh các bác xem rồi giúp em vơi nhá.không lại cháy them bóng tuýt nữa thì con gấu nó nói em á.
              http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpg
              http://nj6.upanh.com/b1.s25.d3/586f6...76.img1398.jpg
              http://nj4.upanh.com/b4.s3.d4/29768b...84.img1394.jpg
                con này không dùng được đâu.
                • Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                  Mình nghĩ là công suất tăng hay không phụ thuộc vào FET và biến áp xung chứ không phụ thuộc nhiều vào dead time, nên chả dám thay khác với sơ đồ gốc
                  chú nhầm rồi chú ạ!công suất cũng phụ thuộc vào deadtime nữa
                  Keep moving forward...
                  • Không bác nào trả lời hộ tôi à?
                    • em hỏi tí xíu vậy mà không ai giúp em à.
                      • bác cứ lắp bóng 100W đi bác ạ!đừng quá chi li về đo đạc!có thể đó chỉ là xung nhiễu thôi bác ạ!
                        em nghĩ vậy bác à!bác lắp đèn vào là nó sụt luôn!
                        • tôi có sơ đồ cái chích cá rất ít tiêu hao do tản nhiệt...như không sài dc Quạt máy và tải cảm thôi..chỉ 2 con D718+tụ+điện trở 2 con+MBA là xong...
                          • anh dùng 1 FET làm sao mà được!mạch nhân áp phải toàn kì!!
                            • Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
                              ban cho sơ đồ lên đi.
                              Lưu ý:
                              Không thảo luận về mạch chích cá trên diễn đàn.
                              THL
                              • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                                uhm.mình thì không thiếu fet.nhưng chẳng hiểu sao cứ lắp 2 con vào là con nóng con lạnh.rồi chập cháy.chảy thiếc.mạch dù chưa cắm tải mình thiệt hại gần 2 chục con fet rồi.4 con đang sống ngon lành trong cái inverter cũng lấy ra nốt.tiện thể khui luôn cái bax của nó làm cho bằng được cái mạch này.bây giờ mình dùng có 1 fet thôi.tải bóng 25w sợi đốt gần nữa tiếng đồng hồ fet chỉ ấm.bóng đèn nóng bỏng tay.sáng hết cỡ.bây giờ mình chie muốn thử với cái bóng đèn tuýt điện tử thôi.vì sợ cháy đồng hồ cũng cháy rồi nên lỡ may có chập cháy gì láy cái gì mà kiểm tra.bây giờ mình không biết đấu 2 con diot này thì xung ra có làm hỏng diot thường không thôi.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
