Nguyên văn bởi ngohieu3186
12 to 220v 40w
các bác cho em hỏi là em mắc 2 con diot này có đúng không ạ.mạch của em không dung nhân áp.mạc dù đã lắp rồi,lúc chạy lúc không làm chết 4 con fet của em rồi.nên em lấy 2 con 205 ra đấu vào mạch ngược chiều nhau như vậy thì đèn sáng hết cỡ như điện 220.nhưng thử đảo ngược đầu lại,hoạc cùng đầu thì không ra điện.không biết em mác vậy có đúng không.hôm trước em hỏi cái này một lần rồi.có bác nào đấy em quen mất tên rồi bảo mách theo hình sao.em mắc y hệt như vậy nhưng khi kẹp nguồn fet nóng kinh khủng.đầu ra có điện nhưng rất yếu vài giây sau thì chập chảy cả thiếc.không biết em mắc 2 con điot như vậy liệu cắm bóng đèn tuýt điện tử có cháy không.hôm trước em bị cháy bóng compac rồi nên em ke.hôm nay chỉ lắp có 1 con fet chạy cho nó an toàn.con thì yếu con thì mạch.con thì đểu đểu xịn xịn.đánh nhau vỡ mồn.kết quả là bóng 25w sợi đốt sáng chói mắt hết công xuất.bóng nóng bỏng tay.fet chỉ ấm ấm.không cần quạt,nhưng khi không tải thì nó lại nóng hơn so với tải.thế mới đểu chứ.cắm cục xạc dt thì fet lại nóng hon mức bình thường.em dùng mô tơ kiểm tra thì chạy nhanh ra phết.hehe
có tí ảnh các bác xem rồi giúp em vơi nhá.không lại cháy them bóng tuýt nữa thì con gấu nó nói em á.
http://nj9.upanh.com/b2.s24.d1/751eb...69.img1395.jpg
http://nj6.upanh.com/b1.s25.d3/586f6...76.img1398.jpg
http://nj4.upanh.com/b4.s3.d4/29768b...84.img1394.jpg
Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtnghe các bác bàn tán thấy mê quá nên cũng cố gắng kiếm đồ ráp.
mạch làm giống hệt bác chủ topic.
nhưng em dùng con fet IRF630MF không biết có được không.
mấy bác pro giúp em cái
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtMình nghĩ là công suất tăng hay không phụ thuộc vào FET và biến áp xung chứ không phụ thuộc nhiều vào dead time, nên chả dám thay khác với sơ đồ gốcTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
em hỏi tí xíu vậy mà không ai giúp em à.
bác cứ lắp bóng 100W đi bác ạ!đừng quá chi li về đo đạc!có thể đó chỉ là xung nhiễu thôi bác ạ!
em nghĩ vậy bác à!bác lắp đèn vào là nó sụt luôn!Last edited by bboyminh; 10-03-2012, 21:51.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếttôi có sơ đồ cái chích cá rất ít tiêu hao do tản nhiệt...như không sài dc Quạt máy và tải cảm thôi..chỉ 2 con D718+tụ+điện trở 2 con+MBA là xong...
Lưu ý:
Không thảo luận về mạch chích cá trên diễn đàn.
THL
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh dùng 1 FET làm sao mà được!mạch nhân áp phải toàn kì!!
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
