về phần lõi BAX, cho hỏi nếu tôi lấy lõi ferit trong cái radio quấn được k các bác.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtvề phần lõi BAX, cho hỏi nếu tôi lấy lõi ferit trong cái radio quấn được k các bác.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái khoảng chuyển mạch tất nhiên là em dùng role rồi.
Còn vụ mua UPS cũ em đang tìm,nếu có thì em ko làm đâu.Thank bác!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtMình thì chưa có time kiếm cái tản nhiệt nên chưa thể test cao hơn. Nhưng mình thấy có nhiều người làm đạt 150W rồi đó, thậm trí còn cao hơn nữa cơ.
sc:3*3 vòng 2 cuộn dây 1mm, tc 0,4mm*95 vòng, sau khi quấn xong cho cực dương bình vào đầu chung của bax đo đầu ra đc 10volt. nhưng khi mình cho vô mạch thì ko có điện áp ra, và sau 1 phút cấp điện thì 2 con fet lên đường, mình đã kiểm tra ic, U đầu 9,10 ic =5volt. momg giúp đỡ
Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtbạn đã quấn lại bax chưa?? nếu đã quấn lại mà chạy ok, bạn có thể cho mình xin mấy số liệu quấn dây của sơ cấp và thứ cấp đc ko???? mình đã quấn lại bax EC35
sc:3*3 vòng 2 cuộn dây 1mm, tc 0,4mm*95 vòng, sau khi quấn xong cho cực dương bình vào đầu chung của bax đo đầu ra đc 10volt. nhưng khi mình cho vô mạch thì ko có điện áp ra, và sau 1 phút cấp điện thì 2 con fet lên đường, mình đã kiểm tra ic, U đầu 9,10 ic =5volt. momg giúp đỡGà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBAX bạn nhớ là quấn đảo chiều vòng dây nhé. Lõi của mình to nên mình chập khá nhiều dây sơ cấp. Còn quấn BAX thì gian nan lắm. Bạn quấn sao cho áp ra tầm hơn 400V là OK. Sau đó hồi tiếp về để còn 310V là OK. Nếu bạn quấn lõi đó thì nên quấn sơ nhiều vòng hơn 1 chút. Tầm 6Vx2 dây 1mm cũng đc. Thứ cấp quấn cho ra 2 đầu là 140V và 150V hoặc dao động trong khoảng đó một chút. Sau đó so sánh 2 đầu ra, cái nào hơn thì dùng. Mình còn làm 4 đầu ra cơ. Lưu ý phải cách điện cẩn thận các lớp.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtban nói BAX quấn đảo chiều vòng dây là như thế nào mình k hiểu?
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtCó nghĩa là khi mình quấn hết cuộn sơ cấp đến cuộn thứ cấp phải đảo chiều cuốn lại cho cuộn thứ cấp. (Nếu như bạn quấn theo chiều kim đồng hồ cho cuộn sơ cấp thì cuộn thứ cấp phải cuốn ngược chiều kim đồng hồ)
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtvì sao phải quấn như vậy? quấn như vậy có tác dụng gì?nếu quấn cùng chiều thì sao? mình đang chạy 1 cái quấn cùng chiều.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtTheo mình nghĩ là bạn quấn tất cả cùng 1 chiều và lấy đầu ra ở giữa. Mà nếu làm như vậy thì vẫn đáp ứng là 2 cuộn dây ngược chiều nhau. Vì vậy vẫn chạy được. Nhưng quấn như vậy rất có thể sẽ không đều.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtmình tưởng là sơ cấp và thứ cấp phải quấn ngược chiều cơ.còn sơ cấp mình quấn 2 dây 1mm đi cùng nhau.sau đó cuối cuộn này nối với đầu cuộn kia.mình vẫn đang cố làm 1 cái để chạy tivi 17 inh mà chưa được.khả năng do sụt áp nhiều quá.
Cái này làm nghịch nên chỉ đạt 60W thôi.
Còn cái này thì chưa test cao nhưng chạy 150W vô tư. Fet chỉ ấm, quạt tản nhiệt vẫn chưa quay mạnh. Chỉ hơi lờ đờ 1 tẹo.
Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtQuấn sơ cấp mà đầu nối với cuối là OK rồi. Quấn như thế thì 1 cuộn cùng chiều với thứ cấp và một cuộn ngược chiều. Nhưng cái chính là ko quan tâm đến chiều của sơ và thứ mà chỉ chú ý tới chiều 2 cuộn sơ cấp. Đây là ảnh phần DC-DC của mình:
[ATTACH=CONFIG]42145[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42144[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42143[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42142[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42141[/ATTACH]
Xin cảm ơn!Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
