Các bạn cho mình hỏi. Mình không kiếm được con IRFz44. Thấy trong main máy tính có con NEC k3296 không biết dùng được không. Thanks
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcó con tranistor nào thay cho IRFZ44 không các bạn?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi. Mình không kiếm được con IRFz44. Thấy trong main máy tính có con NEC k3296 không biết dùng được không. Thanks
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcon này khả năng không dùng được vì có 20v thôi.Gà con online
tình hình là e đang làm đồ án về máy biên áp xung, nhưng e chưa hiểu gì nhiều cả, a nào có lòng tốt cho e xin một số mạch và hãy chỉ ra nguyên lý hoạt động của nó dùm e luôn nha! thanks! ví dụ: máy biến áp xung làm cách nào để biến đổi DC thành DC, hay AC thành DC.... và công dụng của nó, tại sao nó có công dụng đó, các a làm ơn nha!
Bạn vào chuyên mục "Hỗ trợ học tập" mở luồng mới và nêu lại câu hỏi của bạn để mọi người tư vấn. Việc nhờ tư vấn, hỗ trợ để làm đồ án, bài tập... không post ở chuyên mục "Điện tử công suất".
THL
Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtTình hình là đã lắp xong mạch, nhưng khi chạy mình đo ~ thì điện áp cứ tăng dần 20 ->30-> 60...đến khoảng gần 300. Khi gắn đèn compact vào thì nó chỉ chớp tắt chớp tắt. Không biết bị lỗi gì mong các bác chỉ giáo với? Thanks
Gmail:
Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtdò theo đường dây màu đỏ ngược lại về biến áp thì đó là đường 5 vol, cái vòi là điểm giữa, sẽ cấp nguồn 12V ở đây.
Biến áp thì cần cuốn khéo là được. Mình mất nhiều thời gian về cái biến áp xung này rồi, mạch thành công chủ yếu ở phần biến áp, linh kiện công suất phải chuẩn. Hiện tượng mạch chạy nhưng bên nóng bên mát là do biến áp là chủ yếu, công suất đủ hay không cũng do nó và mạch thiết kế nữa, không phải ép nó lên là lên ngay được đâu.Last edited by ttq_090311; 07-04-2012, 16:28.
Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]42609[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42608[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42607[/ATTACH]
Hi ae, từ sau vụ 10 con fet fz44 ra đi mình nản, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mình vừa sưu tầm dc 1 cái nguồn atx, đã đọc các hướng dấn xác định chân BAX của ae nhưng mình cũng ko tài nào xác định chân của BAX, mong các ae giúp đỡ,mấy tấm hình gửi ae chỉ giáo dùm nha, thanks all
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
