Nguyên văn bởi viethung94
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtUi trời, vậy là gần như ngắn mạch nó vẫn chịu nỗi à. Phải là tải giữa DS có thể nhỏ tới 0,028 ôm không ạ?
Bạn tưởng tượng con Mosfet là bạn. Cực D là đỉnh đầu bạn, cực S là gót chân bạn, cực G là mông bạn.
Giờ cho bạn đội thúng cát lên đầu rồi quất roi vào mông bạn.
Thử hỏi tải (là thúng cát) sẽ dồn từ đầu bạn xuống chân hay nó... dài bằng chiều cao của bạn???
Chạy với tần số cao mà dùng dây đồng 1mm thì không nóng mosfet cũng nóng lõi. Bạn nên nghiên cứu thêm vài chiêu cơ bản về kỹ thuật xung đã.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Ôi ôi lần đầu tiên thấy có người nghĩ Rds(on) như vậy, . "Gần như ngắn mạch" cái đó là cái ta cần đó bạn, thậm chí càng gần con số 0 ôm càng tốt cơ . nghe cái câu " Gần như ngắn mạch nó vẫn chịu nổi à" của bạn là biết bạn vẫn chưa hiểu rồi . Rds(on) là điện trở trong con mosfet giữa cực D và S khi nó mở thông hoàn toàn chứ không phải tải ngoài có R=0.028 ôm mà bạn kêu em nó "chịu đc" hay "ko chịu đc"
Nếu mosfet mở không hết (áp cực G nhỏ hơn mức áp mở thông hoàn toàn) thì cái Rds(on) đó sẽ tăng dần vài ôm, rồi chục ôm, trăm ôm và áp G=0V thì Rds(on) sẽ là vô cùng lớn bạn hiểu chưa
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtThank mọi người nhiều lắm! Do không học trường lớp gì cả. Học mò trên mạng thôi à. Đam mê nhưng không có điều kiện nên phải tự tìm hiểu. Chưa hiểu nên muốn có sự đóng góp ý kiến của các bác. Mog các bác đừng chê cười.
Dũng cảm nhất là chưa hiểu nhiều mà vẫn dám lao vào làm. Cái này đáng được điểm 10.
Dũng cảm nhì là không ngại khi hỏi. Như vậy sẽ tiến xa đấy. Chứ tôi thấy nhiều kẻ dốt nhưng lại hay ngụy biện, chỉ khéo xin xỏ... Chán ngấy những kẻ đó nên chẳng muốn comment.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Em thì cũng muốn làm được cái gì đó để thoả lòng đam mê thôi. Thấy cái mạch này công suất lớn, lại nhỏ gọn, ít linh kiện và có thể ứng dụng được vào thực tế. Nghĩ thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì mới biết làm việc với biến áp xung đau đầu thật, nhất là đối với những người thiếu vốn kiến thức về điện tử như em. Nói ra cái dốt mới biết được cái khôn. Cảm ơn mấy bác!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi con 75nf75 có RDS(ON) = 13.0
mΩ dùng được mạch này không? Sao không ai giúp hết.
Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtDùng tạm được nhưng tốt nhất nên dùng IRF3205
Sao không thấy có mạch nắn và nhân áp. phi thẳng vào compact thì một lúc nữa là fet đi đó. Đi compact trước khi Fet nổ.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtem làm theo như mạch nhưng fet rất nóng. Khi tải bóng 3w 220v thì fet ít nóng hơn khi không tải nhưng khi chạy bóng compact 15w thì fet nóng ran. fet em dùng 75nf75, BAX lấy từ nguồn atx cũ. mong các bác giúp đỡ!
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
