Nguyên văn bởi thanhfdc
12 to 220v 40w
bác viethung còn trong topic này ko thế !
trả lời giùm em cái này với
mạch em lắp theo sơ đồ của bác test ok chạy compac 25w sáng hơn điện lưới các linh kiện mát lạnh
duy chỉ có BAX là nóng
em đảm bảo đã đấu đúng chân ko hiểu nguyên nhân vì sao nhờ bác và AE chỉ giáo[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtbác viethung còn trong topic này ko thế !
Tắt điện cho nguội rồi đóng điện sờ cuộn dây và sờ lõi xem phát nhiệt ở phần nào trước.
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con irfz44n có thể thay bằng con k4107 không.vì ở nhà còn mấy con đấy không biết có được không?
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBạn phải xác định xem là nóng cuộn dây hay nóng lõi.
Nhân tiện bác cho em xin cái mạch hồi tiếp và mạch chống quá tải
để khi quá tải thỳ nó tự ngắt giảm tải thỳ lại hoạt động bình thường
Em xin cảm ơn ![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Mới làm xong mạch chạy ic 7500B. Do fet dởm nên cháy 1 em. Giờ xài 1 kênh thui nhưng công suất cũng tầm 40w. Xài được 3 bóng đèn 3u 15w 1 bóng. Nhưng khi cắm cục sạc điện thoại vào thì cục sạc bốc khói. Đo sau khi nhân áp thì khoảng 400v. Ghê quá các bác à. Biến á em chưa quấn lại, fét em dùng 75nf75. Áp cao quá sao dám chạy đầu đĩa ạ. Các bác giúp em với ! Thanks all.
Mình xin phép lên tiếng nha chủ thớt !
theo như từ đầu thì áp đó là áp đỉnh thui khi bạn cắm tải vào nó sẽ giảm dần
ko sao đâu
Hjx ..........!!!!!
Chuối quá sao lại thế nhỉ !
cùng 1 mạch đang chạy IRF 44 thì chạy ngon nhấc 2 em IRF 44 ra thay = 2 em 3205 thỳ chết mẹ nó 1 con Fet với cả IC
bây h thay 2 con Fet 44 vào lại chạy bình thường có điều lõi ferit nóng mà cuộn dây lại không nóng linh kiện không tỏa nhiệt biến áp nguyên bản :-8
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtMới làm xong mạch chạy ic 7500B. Do fet dởm nên cháy 1 em. Giờ xài 1 kênh thui nhưng công suất cũng tầm 40w. Xài được 3 bóng đèn 3u 15w 1 bóng. Nhưng khi cắm cục sạc điện thoại vào thì cục sạc bốc khói. Đo sau khi nhân áp thì khoảng 400v. Ghê quá các bác à. Biến á em chưa quấn lại, fét em dùng 75nf75. Áp cao quá sao dám chạy đầu đĩa ạ. Các bác giúp em với ! Thanks all.
Nguyên văn bởi darknote Xem bài viếtcái này lắp hồi tiếp về chân 1 là ok liền. mình lắp cực + thứ cấp wa trở 470k rồi về 1 biến trở 10k là chỉnh rất dễ dàng.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
để kic mở fet ak ![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtmạch của bạn có 2 con trans để làm gì vậy
để kic mở fet ak !
bởi phuocan1912Bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cũ chất lượng cao với giá cả phải chăng? Hãy cùng khám phá iPhone 15 Pro Max cũ đang được sale với mức giá hấp dẫn. Đây là một trong những mẫu điện thoại hàng đầu, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền.
Tại Sao...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:53 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
