Nguyên văn bởi nhathung1101
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi 0975600412 Xem bài viếtmạch mà dùng 1 ác quy xe máy thi chạy dc lâu ko bạn bong compac 13w thi dc nhiều ko hihi
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCông suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtBạn có biết bóng loại 12v bán sẵn chất lượng thế nào không? công suất thì cao mà quang thông chỉ bằng nửa công suất. muốn loại ngon thì mua balat 12v40w gắn vào máng, thêm em t5 nữa.thêm role 220v 14 chân nữa tự động chuyển mạch thì ok.
kô hiểu cho lắm[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bạn có thể làm theo sơ đồ bên dưới.
Trong sơ đồ ta thấy rằng chân 1 là +Vin của 1 con OP-AMP mà theo lí thuyết thì dòng vào chân 1 = 0 (trong datashet là 3.5mA) . Điện áp trên chân 1 tầm V1 thì ta có thể tính gần đúng VDC tại đầu ra theo biểu thức sau :
V1/R4 = VDC/(R1 + R2 + R5 ).
Trong hình vẽ mình sử dụng giá trị R4=1K , V1 mình đo được là 4.5V và VDC thì là 310V rồi.
Từ đó suy ra : 4.5/1000 = 310 / (1000 + R2 + R5) => R2 + R5 = 58,889 ôm.
Mình lấy giá trị R2 = 56K và R5 là loại 20K điều chỉnh ở 2.889K. Trên thực tế có thể các thông số khác đôi chút nên ta chỉnh biến trở và chọn R2 để đầu ra là điện áp như ý muốn.
___________
Biến trở không nhất thiết là loại vi chỉnh, nên lấy biến trở than trong các bo mạch ti vi hoặc mua cũng được để chịu được áp.
Ta cùng tính toán các điểm có thể giật, nó quá đơn giản nên không nói cách tính. Với cách này sẽ bị giật khi :
- Chạm tay vào +310 và mass .
- Chạm tay vào điểm giữa R2 và R5 với tất cả các điểm trên mạch.
- Chạm tay vào +310 và tất cả các điểm trên mạch.
Rõ ràng rằng ta chẳng bao giờ dại gì chạm tay vào +310 khi mạch đang chạy. Còn điểm giữa R2 và R5 thì dĩ nhiên nó là đường mạch dưới bo nên chẳng dễ dàng gì sờ vào nó. Và nói chung là sản phẩm của ta đều trước sau gì cũng cho nó vào cái vỏ nào đấy và khi đó nó chỉ giật khi cầm tay vào 2 đầu ra. Mà 2 đầu đó thì hồi tiếp kiểu gì cũng giật . Yên tâm về độ an toàn.
PS : Con điện trở R2 nên chọn điện trở công suất tầm 1W.
[image]24902[/image]
facebook:
chào các bác ạ.
dạ cho em hỏi mạch từ này có thế làm được với sơ đồ của bác viethung94 được không ạ.
em lấy nó của BAX của nguồn tivi sony 16in đấy ạ.
ở trụ giữa nó không khít như của cái bax nguồn PC. khoảng cách nó là 1 mm vậy có dùng được không hay phải mài 2 trụ 2 bên cho nó sát lại ạ. em cảm ơn ạ.
facebook:
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtBạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtxin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
