Nguyên văn bởi nhathung1101
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi 0975600412 Xem bài viếtmạch mà dùng 1 ác quy xe máy thi chạy dc lâu ko bạn bong compac 13w thi dc nhiều ko hihi
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCông suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtBạn có biết bóng loại 12v bán sẵn chất lượng thế nào không? công suất thì cao mà quang thông chỉ bằng nửa công suất. muốn loại ngon thì mua balat 12v40w gắn vào máng, thêm em t5 nữa.thêm role 220v 14 chân nữa tự động chuyển mạch thì ok.
kô hiểu cho lắm[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bạn có thể làm theo sơ đồ bên dưới.
Trong sơ đồ ta thấy rằng chân 1 là +Vin của 1 con OP-AMP mà theo lí thuyết thì dòng vào chân 1 = 0 (trong datashet là 3.5mA) . Điện áp trên chân 1 tầm V1 thì ta có thể tính gần đúng VDC tại đầu ra theo biểu thức sau :
V1/R4 = VDC/(R1 + R2 + R5 ).
Trong hình vẽ mình sử dụng giá trị R4=1K , V1 mình đo được là 4.5V và VDC thì là 310V rồi.
Từ đó suy ra : 4.5/1000 = 310 / (1000 + R2 + R5) => R2 + R5 = 58,889 ôm.
Mình lấy giá trị R2 = 56K và R5 là loại 20K điều chỉnh ở 2.889K. Trên thực tế có thể các thông số khác đôi chút nên ta chỉnh biến trở và chọn R2 để đầu ra là điện áp như ý muốn.
___________
Biến trở không nhất thiết là loại vi chỉnh, nên lấy biến trở than trong các bo mạch ti vi hoặc mua cũng được để chịu được áp.
Ta cùng tính toán các điểm có thể giật, nó quá đơn giản nên không nói cách tính. Với cách này sẽ bị giật khi :
- Chạm tay vào +310 và mass .
- Chạm tay vào điểm giữa R2 và R5 với tất cả các điểm trên mạch.
- Chạm tay vào +310 và tất cả các điểm trên mạch.
Rõ ràng rằng ta chẳng bao giờ dại gì chạm tay vào +310 khi mạch đang chạy. Còn điểm giữa R2 và R5 thì dĩ nhiên nó là đường mạch dưới bo nên chẳng dễ dàng gì sờ vào nó. Và nói chung là sản phẩm của ta đều trước sau gì cũng cho nó vào cái vỏ nào đấy và khi đó nó chỉ giật khi cầm tay vào 2 đầu ra. Mà 2 đầu đó thì hồi tiếp kiểu gì cũng giật . Yên tâm về độ an toàn.
PS : Con điện trở R2 nên chọn điện trở công suất tầm 1W.
[image]24902[/image]
facebook:
chào các bác ạ.
dạ cho em hỏi mạch từ này có thế làm được với sơ đồ của bác viethung94 được không ạ.
em lấy nó của BAX của nguồn tivi sony 16in đấy ạ.
ở trụ giữa nó không khít như của cái bax nguồn PC. khoảng cách nó là 1 mm vậy có dùng được không hay phải mài 2 trụ 2 bên cho nó sát lại ạ. em cảm ơn ạ.
facebook:
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtBạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtxin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
