Tạm nghỉ một ngày chờ IRXX về rồi làm tiếp. Ko thể mở bão hòa đc, nghĩ nát óc rồi. Đau đầu quá. Ngủ cái đã. Bác nào mà mở đc Fet trên mà ko cần tới IRXX thì e xin làm đệ tử luôn. Mai phải làm ĐTKHSV nộp để dự thi cái đã. Mệt quá.
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTạm nghỉ một ngày chờ IRXX về rồi làm tiếp. Ko thể mở bão hòa đc, nghĩ nát óc rồi. Đau đầu quá. Ngủ cái đã. Bác nào mà mở đc Fet trên mà ko cần tới IRXX thì e xin làm đệ tử luôn. Mai phải làm ĐTKHSV nộp để dự thi cái đã. Mệt quá.
Cái cầu H kia mà để nguyên thì còn lâu mới chạy đc, do còn 1 con IR2110 nên chỉ test đc nửa cầu, cần phải pha chế thêm mới chạy ngon. Ko biết bọn TQ nó làm kiểu gì mà ko cần tới IRXX mà vẫn mở đc 2 con fet trên ngon lành. Một điều băn khoăn mà chưa giải thích đc là giả sử xung ra của 4013 có duty là 48%, nhưng tại sao khi đưa tải là đèn sợi đốt 100W vào thì ko sáng nổi nhỉ??? Nếu ko băm mà mắc trực tiếp vào đầu ra của BAX thì lại sáng vô tư. Mình thay bằng 1 đèn 10W khi băm trên cầu thì sáng BT, có phải công suất đã chạy đi đâu rồi ko??
Bác nào hảo tâm ở hn có thể gửi qua chuyển phát nhanh cho em mấy chú IR2110 và IR2111 đc ko nhỉ. Chi phí em chịu, giá cả IRXX ntn thì cứ nói. Em cần 3 chú IR2110, 4 chú IR2111. Bác nào thấy thương kẻ xóm vùng xâu vùng xa thì hãy ra tay cứu giúp. Đừng gửi hàng dởm mà tội nghiệp em lắm. Đang cần gấp. Xem số phone ở chứ kí nhé. Thanks!
Cự đơn giản. Bác gửi qua chuyển phát nhanh, tới bưu điện và nói "Chị ơi cho em gửi cái này về địa chỉ là Khu Đức Hậu 1, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hp. Người nhận là Hoàng Đình Đại (0904283505)". Hoặc cách thứ 2 là gửi qua Hoàng Long( Hoặc Hải Âu), Bạn ra bến xe, rồi đưa cho nó , trên vỏ hộp ghi số Đt của mình vào là ok. Mĩnh sẽ chuyển tiêng cho bạn qua thẻ ATM hoặc qua chuyển phát nhanh luôn. Giúp mình đc ko??Hiện tại mình cần 4 chú IR2103, 4 chú IR2111. 1 chú IR2110. Sớm mong hồi tin của bạn. Thank bạn trưứoc.
Kiểm tra mosfet còn sống hay chết thôi, chứ tốt thì khó đấy. Bạn có thể tham khảo tài liệu mình gửi. Mong rằng có thể nhận đc hồi âm từ bạn trong ngày hôm nay vì mình rất cần. Bạn có thể ra 17A hàn thuyên mua cũng đc, hình như 15K 1 chú IR2103.
Ko ăn thua. Mấy cái bootstrap kiểu này mình làm mãi có thấy hoạt động tốt đâu. Đã có giải pháp, chỉ cần 1 chú IR2110 là đủ. Chỉ tốn 2 chú IRF840 là có 220VAC mượt mà rồi. Rất đơn giản và đỡ 1/2 chi phí cho cầu và driver. Bác nào biết có con diode schottky nào chịu đc 400V hoặc hơn ko?? Chỉnh lưu tần số cao mà dùng diode thường thì nó nóng lắm, ko đáp ứng đc tần số cao như vậy.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtko ăn thua. Mấy cái bootstrap kiểu này mình làm mãi có thấy hoạt động tốt đâu. Đã có giải pháp, chỉ cần 1 chú ir2110 là đủ. Chỉ tốn 2 chú irf840 là có 220vac mượt mà rồi. Rất đơn giản và đỡ 1/2 chi phí cho cầu và driver. Bác nào biết có con diode schottky nào chịu đc 400v hoặc hơn ko?? Chỉnh lưu tần số cao mà dùng diode thường thì nó nóng lắm, ko đáp ứng đc tần số cao như vậy.
fr105: 1a 500v
mur440: 4a 400v
mur460: 4a 600v
Nguyên văn bởi Hoangdai: Cặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
Thấy bạn cũng như mình khi nghiên cứu cái cầu H này- Gợi ý cho bạn nhé: Cho 2 con trên mở bão hòa bằng 4013 và opto 817 với tấn số 50hz còn chỉ băm xung cho 2 fet dưới thôi thì chảng cần đến 2110
Bác cứ nói thế_Mở đc 2 con trên khó vãi. Bootstrap cũng ko đạt lắm. Bạn cho mình cái sơ đồ để xem bạn mở thế nào. Phải chăng dùng 2 đầu ra gắn luôn vào G và S.Giờ mình đã mở ngon rồi nhưng vẫn dùng IR2110. Có thể gửi vào mail daipro89@gmail.com hoặc vào hòm tin trên diễn đàn cũng đc.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
