ờ hờ. Cái này mình chưa thử làm_ko bit CS thế nào nữa, thấy cái sample nó có ra 12V
BAX lấy từ ATX
Em xin phát biểu ạ!
Xin các cao thủ vào đây cho ý kiến http://www.dientuvietnam.net/forums/...d=1#post278687
Em định sẽ bắt đầu từ cái này, rồi bổ xung các Modun chức năng khác sau.
Khè khè !
Đang phải xài con IRFZ44N với con BAX ( không có IRF3205 ). Không biết có phải con này nó thể không nhưng nếu táng 6 vòng sơ cấp mỗi cuộn thì
Tần cao ( R = 10K, C = 102 ) thì dòng qua BAX rất thấp ( mosfet lạnh tanh và cái bóng đèn cũng lạnh tanh nốt ). Thấy rằng từ trường trong lõi rất yếu.
Tần thấp tý chút ( R = 33K ) thì từ trường có mạnh hơn nhưng mosfet thì.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDuong_act này_Đây là sơ đồ mình thiết kế và đã làm chạy khá ổn. Mời bác xem qua, cứ yên tâm vì mình đã phải châm cứu, test và trả giá chút ít để đc cái sơ đồ này. Mình sẽ hướng dẫn một số bác các phần tiếp theo, đợi các bác ấy ngon cái DC_AC (tần số cao chưa đc băm chặt nhá) này đã.) hoặc con IRFZ44N không đáp ứng được.
Có lẽ phải táng cái BA khác thử xem.
Và có thêm 1 vấn đề về diode chỉnh lưu cao tần. Loại nào dùng được áp cao , tần cao nhỉ.
Với lại nghịch cái món tần cao này ko có Máy hiện sóng lắm lúc ức chế.Last edited by duong_act; 03-08-2010, 20:41.
Ko có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKo có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKo có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205( Rds thấp nhất ). Chả hiểu sao giá thì bằng nhau mà cứ nhắc đến Mosfet là ông nào cũng nhăm nhe mỗi loại IRF540
Nên mấy loại kia ngon thật nhưng chẳng ai biết nên họ ko lấy về. Chả lẽ lại lên chợ Trời nhưng nghĩ tiền xe chả bõ nên dùng tạm.
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtbạn tháo gỡ cái biến áp đó như thế nào bạn nhỉ?vui lòng chỉ cho mình được không
Rất dễ đấy.
Đang luộc khoảng 5 phút, vớt nó ra táng ngay vào chậu nước lạnh. Thế là o ke.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết100 độ thôi. Không đáng kể gì.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLàm vậy có lẽ nào mất đi chút it tính chất lõi ko nhỉ?/Chỉ sợ giảm chất lượng lõi thôi.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
