Cám ơn các anh em đã quan tâm. Mình có ông anh họ làm nghề sửa chữa điện tử. Thấy nhà ông này nhiều BAX quá mà ko bít dùng gì. Mình lấy vài chú về dùng thử. Phá ra rồi quấn lại theo ý mình. Đường kính lõi là 11mm. Mình quấn dây 1 lõi thôi( Có thể ko hay lắm). Mạch dùng TL494 và 4047 đều OK. Có cách điện giữa các lớp dây bằng băng dính điện loại mỏng( Mỏng để ko làm tốn diện tích). Mình dùng MOSFET 50N06( Do ông anh cho để thử nghiệm), mình ko thích con này cho lắm nhưng dùng tạm. Chạy có tản nhiệt. Acquy 4Ah dùng thừa từ robocon 2010. Hehe. Bác Duong_act cho em hỏi luôn là TL494 đưa áp hôi tiếp về chân số 1, sao em thử thay đổi áp này mà ko thấy xung thay đổi nhỉ??? Hay là vẫn chưa đúng ở đâu nữa?? Mạch của mình chưa ổn định áp cho lắm, tại đang dính chỗ này mà.
BAX lấy từ ATX
Em vẫn hơi kém hiểu biết các bác thông cảm. Nhưng thực sự để chọn đc 1 con mosfet hợp lí với inverter thì hơi khó, vẫn biết rằng thoả mãn dòng, áp, quan trọng ko kém và Rds.....Với thị trường bây giờ thì con nào là hợp lí nhất với inverter sử dụng bình 12V, CS 350W????? rất mong ý kiến của các bác.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCám ơn các anh em đã quan tâm. Mình có ông anh họ làm nghề sửa chữa điện tử. Thấy nhà ông này nhiều BAX quá mà ko bít dùng gì. Mình lấy vài chú về dùng thử. Phá ra rồi quấn lại theo ý mình. Đường kính lõi là 11mm. Mình quấn dây 1 lõi thôi( Có thể ko hay lắm). Mạch dùng TL494 và 4047 đều OK. Có cách điện giữa các lớp dây bằng băng dính điện loại mỏng( Mỏng để ko làm tốn diện tích). Mình dùng MOSFET 50N06( Do ông anh cho để thử nghiệm), mình ko thích con này cho lắm nhưng dùng tạm. Chạy có tản nhiệt. Acquy 4Ah dùng thừa từ robocon 2010. Hehe. Bác Duong_act cho em hỏi luôn là TL494 đưa áp hôi tiếp về chân số 1, sao em thử thay đổi áp này mà ko thấy xung thay đổi nhỉ??? Hay là vẫn chưa đúng ở đâu nữa?? Mạch của mình chưa ổn định áp cho lắm, tại đang dính chỗ này mà.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình cũng vừa sờ vào con 494 ( TL494 , KA 494 ...) . Chân điện áp hồi tiếp là chân 3 cơ mà ( FEEDBACK ). Nhưng nó thay đổi hẹp lắm. Chỉ cần thay đổi 1 chút thôi lad xung ra thay đổi ác lắm rồi. Nếu ko dùng thử con chiết áp điều chỉnh cho dễ.
Bạn nối chân này vào mass thì điện áp ra sẽ cực đại. Điện áp ở chân này càng cao thì áp ra càng giảm! Bạn hãy đấu cầu phân áp cộng với chiết áp để thay đổi áp chân này sẽ thấy áp ra thay đổi.
Còn về FET. Bạn có thể sử dụng các con sau: IRFZ44V, IRFZ44N, 85N06, 80N06, IRF1010, IRF3205......Chi tiết các con này bạn xem datasheet để biết thêm.Con 50N06 của bạn dùng để lắp thử nghiệm cũng tốt lắm chứ!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtCòn về FET. Bạn có thể sử dụng các con sau: IRFZ44V, IRFZ44N, 85N06, 80N06, IRF1010, IRF3205......Chi tiết các con này bạn xem datasheet để biết thêm.Con 50N06 của bạn dùng để lắp thử nghiệm cũng tốt lắm chứ!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Một vấn đề đáng bàn nữa là ta nên dùng cách mắc C hay E ở đầu ra?? Theo quan điểm của riêng em vì đầu ra nội TL494 là 1 tran npn cho nên ta chon cách mắc E để dễ mở nhất, sau đó thêm 1 tran nữa để mở mosfet cho an toàn. Các bác nghĩ sao?? À quên chưa hỏi bác Viethung là việc PWM là chân 3 xử lí, Áp ra thay đổi là chân số 1, nhưng áp này là áp trung bình( Áp của PWM) hay liên tục??? Thường hay bỏ chân số 3 ko dùng, khi mình thay đổi áp chân 1 thì thấy đầu ra bị lật trạng thái chứ ko phải thay đổi điện áp 1 cách liên tục. Vẫn hơi gà mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChạy tần số cao thì dùng IRF1010 hoặc IRF3205 là tốt nhất, còn IRFZ44V, IRFZ44N, 85N06, 80N06 chạy nóng (chỉ dùng ở tần số thấp vài trăm Hz).
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtPác có nhớ là flyback thì hiệu suất kém push-pull không nhể
Nguồn Flyback có thể đạt hiệu suất lớn hơn 90%, trong khi push-pull đạt cực đại 85% (thông thường chỉ xấp xỉ 80%).
Nhưng về công suất thì push-pull cao hơn, đơn giản giống như nhiều người cùng bê cái bàn thay vì ít người.
Nói nôm na là vậy, còn công suất của mạch SMPS phụ thuộc vào tần số hoạt động và điện cảm của cuộn dây là chính, kích thước lõi chỉ là phụ.
Còn như bạn nào đó nói mấy con IRFZ44, 85N06..v..v.. mà chỉ chạy vài trăm Hz, không chạy được tần số cao thì cần xem lại phần driver cho gate. Nếu chạy tần số cao mà driver không chuẩn thì dù MOSFET có chịu hàng trăm A vẫn nóng khi chạy không tải, thậm chí bùm luôn.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMột vấn đề đáng bàn nữa là ta nên dùng cách mắc C hay E ở đầu ra?? Theo quan điểm của riêng em vì đầu ra nội TL494 là 1 tran npn cho nên ta chon cách mắc E để dễ mở nhất, sau đó thêm 1 tran nữa để mở mosfet cho an toàn. Các bác nghĩ sao?? À quên chưa hỏi bác Viethung là việc PWM là chân 3 xử lí, Áp ra thay đổi là chân số 1, nhưng áp này là áp trung bình( Áp của PWM) hay liên tục??? Thường hay bỏ chân số 3 ko dùng, khi mình thay đổi áp chân 1 thì thấy đầu ra bị lật trạng thái chứ ko phải thay đổi điện áp 1 cách liên tục. Vẫn hơi gà mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtCái này thì bạn nhầm rồi! Nếu nói về hiệu suất, thì kiểu nguồn Flyback có hiệu suất cao hơn push-pull.
-Ngõ ra của 494 có khả năng chịu dòng không thua kém c1815, nếu bạn mắc kiểu này thì tại chân G của FET áp tối đa = (12 - 0.6 - 0.6), tốn thêm con c1815 mà chẳng cải thiện gì hết.
-Điện trở Rgs =4k7 quá lớn, dẫn tới tốc độ đóng ngắt kém và làm nóng FET, nên giảm xuống 470-1W và bỏ luôn c1815, hoặc lắp thêm một con diode + trans pnp tạo mạch active-off cho FET.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtE cắt lấy đoạn này thôi, e lấy đầu ra là E chứ ko phải là C, hơi ngược đời 1 tí, mời các bác cho ý kiến:
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình vẫn muốn có thêm 1 con pnp thoát điện tích ở cực G hơn, nhưng liệu có cần thiết nếu tần số mình dùng là 20Khz
GND nối vào S của 2 FET nhéLast edited by viethung94; 06-07-2010, 12:57.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
