Em ko hiểu bác nói kì là sao. E vừa test nó xong. Chạy ngon mà, cái bóng 100W sáng trưng
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKO bit bác quên hay cố ý vứt cái GND của MOSGET đi đâu rồi
Rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Để chiều nay đi kiếm mấy con mosfet bự 1 tí, về hoàn thành bộ inverter sin sin, Mong rằng anh điện lực cắt điện tiếp cho e 1 tháng nữa để em làm ăn tí.
Hê, bạn mắc thế Viethung bảo kỳ là đúng rồi.
Mắc thế áp ra trên chân G chỉ khoảng 8V, không đủ làm Fet bão hòa. Bạn dùng mấy con 70n06, irf3205,2807..., loại áp bão hòa thấp thì không sao. Gặp mấy con áp bão hòa cao chút thì nó nóng. Đã mắc thế thì giảm Rg từ 220 xuống 10ohm thôi.
Xài con SG3525 tốt hơn 494, nó có tích hợp sẵn tầng kích bên trong, làm việc rất tốt.
Nếu giảm Rg xuống thấp quá (như GA_CN nói là 10 ohm) thì làm sao đủ làm FET bão hòa được nhỉ !
Trong mạch của Viethung tại sao lại ko có Rg nhỉ, mình tưởng ko có Rg thì làm sao khóa được FET ?
Cả mấy con diode trong mạch của Viethung nữa, mấy con mắc với A1015 ấy, tác dụng của nó để làm gì thế, mình vẫn chưa hiểu.
Mong các bạn giải đáp giùm, cám ơn các bạn nhiều !
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtNếu giảm Rg xuống thấp quá (như GA_CN nói là 10 ohm) thì làm sao đủ làm FET bão hòa được nhỉ !
Ví dụ TL494 xuất xung dương cho E2 thì A1015 nhánh trên đang thông chuyển sang ngắt , dòng từ TL494 đi qua R 22 ôm, qua diot D1 và qua R 470 ôm nạp điện cho FET làm FET thông. Sau đó TL494 đi vào trạng thái dead time và ngắt dòng ở E2. A1015 bị mất áp ở cực B liền thông mạch E-C. Điện áp tàn dư trên G của FET xả mạnh qua D2 và qua A1015 xuống mass ( chỗ này giải thích vì sao ko cần R phụ mà vẫn xả nhanh áp ở G). Chu kì sau đó thì E1 được kích hoạt, A1015 ở nhánh dưới đang thông lại ngắt, dòng lại nạp qua R 22 ôm, D3, R470 ôm vào FET. và khi ngắt xung thì A1015 lại chập mass để xả điện! Cứ thế tiếp tục............. Vậy đã hiểu chưa bạn?
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTrời ơi có thía mà cũng không hiểu! Để mình nói cho nghe nhé! Đính cái sơ đồ vô nói cho dễ nào
Bạn cho mình hỏi, mắc như thế thì tân số điều xung lớn nhất được bao nhiêu, mình muốn điều xung cỡ 50KHz thì chắc cái này không làm được, có cách nào khả thi không ?
Mình định dùng IRF2110 để làm việc này, bạn thấy thế nào ?
Cám ơn các bạn đã trả lời !
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtHay ! Cám ơn bạn !
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtHì, xin lỗi nhé, mình gõ nhầm, bỏ chữ F đi, con đó là IR2110, bạn xem con đó dùng làm driver có ok ko !
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÀ này! Con 494 ấy. Nó PWM từ 0% đến 100% . Như vậy nếu để PWM tỉ lệ > 50 sẽ gây trùng dẫn mosfet.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
