đấy là tải 100w bạn thử tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần xem thế nào hi.tui làm thử rùi tiền tụ đắt hơn dây đồng nhiều mà điện áp ra ổn hơn so với nhân áp
BAX lấy từ ATX
Các bạn thành viên khi viết bài ở diễn đàn thì dùng chính bộ gõ của diễn đàn (kích hoạt và chuyển chế độ bằng phím F12), đừng dùng bộ gõ ngoài nữa.
các bác giúp em với !sao em cứ nối mạch với cầu H là toàn mạch có tần số hơn chục khz em không biết tại sao lại như vậy.nhưng em vẫn cho mạch chạy thử thì vẫn có điện áp ra từ cầu H,nhưng 2 con IRF nối với nguồn +310v chạy 1 lúc thấy 2 con này nó nóng, tần số cao quá em không đo được điện áp là bao nhiêu,không biết điện áp ra có phải là điện AC không em thử với đèn diode đảo cả 2 chiều đều thấy đèn sáng.Hưng yên
Hic_Th� cầu H n� băm DC sau đ� đảo chiểu băm tạo ra AC m�, c�n c�i chuyện lan tr�n tần số cao ra to�n mạch th� cần xem lại_C� khi d�nh mạch mất �i hoặc chạm chết đ�u đ�. Rat xin loi moi nguoi ve chuyen loi font chu_nhung minh ko hieu sao cai opera no do chung_De che do automatic ko dc_Phai chuyen sang UTF-8 moi doc duoc. Minh van chua khac phuc dc.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHic_Th� cầu H n� băm DC sau đ� đảo chiểu băm tạo ra AC m�, c�n c�i chuyện lan tr�n tần số cao ra to�n mạch th� cần xem lại_C� khi d�nh mạch mất �i hoặc chạm chết đ�u đ�.Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtnhưng khi tháo hết các dây nối với FET cầu H thì mạch lại trở về bình thường.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtbạn xem lại 2110 và 2383 có chết khôngHưng yên
Hệ thống opera bị lỗi_Doman nghe nói bị chặn gì nó_Tạm dùng IE8. Thực sự trước kia mình có 2 con IR2110 nhưng cháy mất 1 con cho nên mình dùng IR2111 để dùng_Con này là haft-bridge, nó có vẻ đơn giản hơn IR2110.CÒn về trạng thái thì đương nhiên Ho và Lo nó phải lệch pha nhau vì nó đk fet trên và dưới, chứ nếu duty chỉ cần 50% đã ko ổn rồi<thường chỉ đạt 98%, đó là ý kiến của mình
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtđấy là tải 100w bạn thử tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần xem thế nào hi.tui làm thử rùi tiền tụ đắt hơn dây đồng nhiều mà điện áp ra ổn hơn so với nhân áp
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtMay qua lại gập được anh,IR2110 kiểm tra sông hay chết như nào vạy ạh?
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcuốn BAX sơ cấp cuốn trước hay thứ cấp cuốn trước ạ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
