Trong mạch viethung post lên, nếu dùng fet 2807 nó sẽ nóng đó, dùng IRFZ44,48 thì ít nóng.
Nguyên nhân là mạch tắt FET tích cực này có tốc độ ngắt rất nhanh trong đoạn từ 12v giảm xuống khoảng 2-3 v, và khi nó ngắt hoàn toàn thì áp trên chân G của FET thấp nhất cũng tầm hơn 1.2V, một số con IRF2807 có ngưỡng threshold trên khoảng này nên có thể nó vẫn còn dẫn nhưng không bão hòa, làm nó nóng. Tóm lại là vẫn cần Rgs để nó tắt triệt để.
Mạch của bạn dùng trong mấy cái converter của TQ, phần nguồn trong cái Inverter TBE đó, nhưng họ vẫn để Rgs = 1k.
Tóm lại nếu đơn giản và hiệu quả, tần số cao, nên dùng con SG3525.
http://320volt.com/sg3525-irfz44-ve-...volt-cevirici/
