ta dùng trong khoảng 150 đến 200W thì vẫn được anh ạ!không thì cuốn biến áp xung cũng được,sơ cấp 3 X 3,thứ cấp 130,thừa chỗ cuốn ấy chứ,nhưng ta dùng nhân áp cho nó đơn giản,quấn biến áp xung thì càng tốt
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem nghĩ ta cuốn BAX lên 620V đi,sau đó làm mạch half bride xuống 220V AC,mạch chỉ dùng 2 FET,cũng đơn giản hơn
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtchưa chắc đã dễ hơn đâu. Giảm đc nửa số fet nhưng lại phải dùng fet có áp chịu đựng lớn hơn. Với lại dùng kiểu này thì lại phải PWM cả 2 fet trên lẫn dưới nên dễ trùng dẫn hơn là dùng 4 fet ta chỉ cần PWM 2 con dưới thôi
Last edited by bboyminh; 17-07-2011, 18:08.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác nghĩ sao nếu em dùng biến áp xung, dùng nguồn 1 chiều 300V( tạo ra từ 220VAC) tạo xung ở cuộn thứ cấp lên đến 3,5kV đến 5kV? ( Tất nhiên là có mạch tạo xung rồi, yêu cầu xung cao áp 3,5 đến 5 kV trên hình thành trong thời gian ngắn thôi khoảng dưới 1s.)
Ví dụ như:
-số cuộn dây ở 2 cuộn, rồi các lớp cách điện của các dây quấn với nhau, cách điện giữa các lớp dây. ....?
-có khả năng tạo được điện áp như trên không ?
- liệu biến áp xung đó khi đóng công tắc nó có nổ vào mặt em không ?
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtcác bác nghĩ sao nếu em dùng biến áp xung, dùng nguồn 1 chiều 300V( tạo ra từ 220VAC) tạo xung ở cuộn thứ cấp lên đến 3,5kV đến 5kV? ( Tất nhiên là có mạch tạo xung rồi, yêu cầu xung cao áp 3,5 đến 5 kV trên hình thành trong thời gian ngắn thôi khoảng dưới 1s.)
Ví dụ như:
Mạch cho cái vợt muỗi nó kích từ 6V lên đến hơn 1kV.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtta có thể làm theo nguồn ATX vì họ cũng dùng half bridge mà,nhưng xung của ta là 50HZ,sơ đồ chung là như thế này
Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtMạch như trên vẫn khó khi điều khiển Q1 (High Side), Nếu tần số 50Hz để có công suất 150-200w thì tụ sẽ có trị số bao nhiêu bạn tính được chứ ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ví dụ như:
http://www.aemc.com/products/html/mo...bname=products
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtnó tạo từ 12v lên 5kv còn ok nữa là
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếthi hi ý em là dùng biến áp xung có được không ý? rồi nhưng vấn đề lưu ý khi quấn các cuộn dây ơ điện thế cao như vấy ấy? thanks các bác!
http://www.sachben.com/webplus/viewe...&ncid=89&aid=0
Bác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
Em muồn tần số 50Hhz
theo công thức f=1,1/(2*Rt*Ct)
em chọn Ct=0.1uF (tụ 104).
Theo công thức thì em tính được Rt= 110k.
Nhưng khi lắp mạch chạy cái bóng nó nháy quá.
Do không có máy hiện sóng lên em không biết được mình có tính đúng không?
Bác nào có máy hiện sóng hay làm rồi thì test cho em cái.
em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
em xin chân thành cảm ơn.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
hôm nay, 05:42 -
hôm nay, 00:02 -
Hôm qua, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
