BAX của PC nếu lắp mạch chỉ chạy 1 con công suất thì nên đầu và cuối các cuộn dây.
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtvậy cho mình hỏi quấn bax lại như thế nào chỉ mình với ,trên mach đó mình lấy 2 con diot trong nguồn máy tính lun đó còn tụ thì mình dùng 200V/250uF được kô,chỉ dùm mình cach quấn lại bax nha,sơ cấp bao nhiêu vòng va thứ cấp bao nhiêu vòng,còn 2 con Fet mình lấy trong cái ups nên mình kô biết tên họ nó là gì hết vì ông Hồ Cẩm Đào xóa hết tên mất chỉ để lại dòng chữ China thiệt to thế mới tức chứ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-40w-38030/:-?[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bác viethung cho e hỏi e lắp được phần DC- DC ra 310V như mạch của bác rồi, e đang lắp phần mạch cầu H nhưng điện áp ra rất yếu, có phải do mạch điêu khiển cầu H hay TL494. 1 vấn đề nữa là khi e tính tần số TL494 =50hz (r=100k, c=1uF) nhưng e mắc đèn led vào chân 9, 10 thi thấy nhấp nháy ==> F << 50hz. nhờ bác viethung và các cao thủ giúp đỡ. đây là mạch cầu H của e.
[QUOTE=heo383;584172]Mình vừa làm xong 1 cái chưa nhân áp thì ra được 100v nhưng khi gắn nhân áp vào thì nó ko có vôn nào hết mà 2 con fet thì nóng quá trời luôn hix xin mấy cao thu giúp dùm ,minh có chụp mấy bai hình nek
kiểm tra chiều tụ nhân áp xem bạn.Nếu ok thì kiểm tra lại điot xung.Nguồn máy tính thì chỉ dùng lại được mấy con FR107 nhưng phải đấu song song ít nhất 2 con.Nói chung ko nên dùng mấy con đó.Nó có thể ra đi bất cứ lúc nào
Nguyên văn bởi hoangdaiTừ lúc post câu hỏi tới tầm 5h e đã quấn xong 1 cái BAX cho nó nhanh_Vì sợ các bác lâu hồi âm. Đây là kết quả với đèn 100W sợi đốt. Em chưa gia công tí xung nào cả_Đơn thuần mới chỉ ăn ngay đầu ra thôi. Vì tại thiếu dây đồng (Chưa có thời gian đi mua) nên điện áp ra chưa đạt lắm (Tí e chỉnh lại sơ cấp). Mời các bác coi thử, BAX này hơi nhỏ mà cũng trâu phết:
File gửi kèm
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtanh cho em xin cái mạch được không ạ[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Có ai giúp em vụ này với không !!!
sao mạch cầu H của em hay bi chết con 4013 thế nhỉ
em ráp mạch tất cả đều hoạt động tốt duy chỉ có con 4013 khi em cho chạy với tải chỉ khoảng 1h
thỳ không có nguồn ra nữa trong khi mạch DC và mạch PWM vẫn hoạt động tháo bỏ con 4013 ra thay con khác hoạt động được 1 lúc lại tèo !
có bác nào gặp trường hợp này chỉ em với[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttrả lời giúp bạn KKK., đúng là có tụ hóa vào fet hơi nóng và giảm độ sáng đèn chút xíu đó bạn, còn nguyên nhân mình bó tay. mạch mình dùng IR2110, tần số 50hz cần deatime làm gì bạn. nếu bạn chơi xung vuông thì có deatime sẽ êm hơn nhưng nếu modsin thì theo mình không cần.
trên tinh thần cảm ơn các bác tiên đã mở luồng này cũng như post những sơ đồ trước, mình sẽ post toàn bộ sơ đồ để bác nào thích thì tham khảo. mạch điện không có gì mới ngoài những sửa đổi và bổ sung chút ít. Giá trị các linh kiện chính xác như mình đã làm.
làm.
Trước hết là phần DC to DC.
Mạch cho chạy 20khz, điện trở xác định f là 50k, tuy nhiên không có trở 50k ta có thể 47k khi đó f khoảng 21khz vẫn ổn, bạn nào muốn chính xác thì cho VR50k mà vặn. cuộn cảm lọc đầu vào L1 và tụ 2200/25v rất quan trọng. bạn nào ráp rồi mới thấy sự lợi hại của nó. Lõi xuyến 10-20-5, dây 3mm ( lấy dây đồng 1 lõi bọc nhựa ấy) quấn 5 v. cuộn L2 mình chọn đại cũng loại xuyến, nhưng chọn đại mà hên vì mình đã thử các cuộn khác thì BAX sôi rất dữ, cái này các bạn kiên nhẫn mà thử, đôi khi mạch lọc L1 tốt sẽ chẳng cần L2. Cái quan tâm là cầu FR307, lúc đầu mình thử dùng FR307 nhưng sao chết fet hoài, thay vào là chết chẳng hiểu tại sao, tháo điode ra đo thử thì sống nhưng gắn vào lại chập chết fet, cuối cùng mình thay loại tương tương là SF36 thì ok, hình như FR307 bị xung ngược đánh thủng, cái này mình không phải dân điện tử nên đón mò thế thôi. Tụ 1n nên dùng tụ Ccal màu vàng như trong hình để tần số ổn định không trôi. Còn lại đã có trong sơ đồ.
Đến phần mạch điều khiển
Ic 555 dao động 1khz, có bạn hỏi nếu muốn mạch này phải tốn 400k mua cái digital meter hả trời, thôi thì VR50k bạn thay bằng 2 con trở 8k2 và 1k nối tiếp nhau, với sai số của linh kiện hiện nay thì tần số ra cho phép 1khz. Cuộn lọc mình cũng lượm đại một cục ngoài nhật tảo mà gắn vào. 3 con VR để chia áp mình dùng loại vi chỉnh cho mạch gọn, các bạn có thể dùng loại khác, nhưng mạch bảo vệ acquy thì phải dùng loại đó, vì nó chỉnh chính xác đển mv. Relay là loại 12v 8 chân nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cắt bỏ 2 chân thường đóng không dùng đến. cuộn cảm 1uH/0.5A là loại quấn sẵn như điện trở. Có bạn hỏi có cần lọc phức tạp thế không, nhưng điều đó không thừa để nó triệt tiêu các nhiễu cao tần khi 494 xuất xung. Đến cái công tắc Sw là loại kích nhấn nhả, nó có vai trò như nút restart, vì khi mạch đang chạy dòng cao, acquy sụt áp xuống 10.5v nếu không có SW mắc như sơ đồ thì mạch ta sẻ tắt nhưng nó lại tự động mở, cứ thế đóng mở đóng mở đến khi chết hết fet thì thôi hehe. Có SW khi cấp nguồn ta ấn thì nó chạy, khi bình yếu thì mạch tắt luôn. Các bác có thấy sự khác biệt của chân 13 con 494 của mạch này với con 494 bên DC to DC không?. Ráp rồi mới biết. còn lại không gì để nói.
Cuối cùng là cách điều chỉnh, với mạch DC to DC vẫn do BAX quyết định, cái này do các bạn. BAX chạy không tải dưới 0.5A là tốt, kéo tải 100w khi qua cầu nắn cũng như tụ hóa đo được khoảng 320-350 V là ok. Sau đó chỉnh VR50k để áp ra 310v. nếu BAX sôi thì là do mạch lọc và BAX, cái này các bạn tự giải quyết
Đến phần điều khiển, điều chỉnh phần bảo vệ acquy trước, cấp nguồn cho mạch qua bộ phần điều chỉnh điện áp có thể dùng 317, chỉnh áp xuống 10.5v và chỉnh VR5k cho relay chuyển trạng thái là ok. Nối tiếp cầu H với bóng 100w, cho chạy phần DC to DC nếu đèn sáng thì thôi rồi xem có chạm hay chết fet không, nếu đèn không sáng thì bỏ đèn ra và thay bằng cầu chì 2A cho an toàn, lắp đèn sau cầu H, hàn thêm2 con diode 4148 ở chân 1 và chân 10 của 4017 đưa vào chân 3 của 494. vặn 3 VR chia áp nhỏ nhất về phía các chân của 4017. cho mạch chạy, đèn sẻ sáng rất yếu. chỉnh con VR thứ nhất ( theo thứ tự từ trên xuống) và đo áp AC sau tải là 75v, đến con thứ hai là 150v , con cuối cùng là 200v, cuối cùng chích bỏ 2 con diode ở chân 1 và 10 của 4017 thì áp lên đúng 220v, nếu không đúng thì chỉnh phần hồi tiếp cho nó lên đúng 220. thế là xong, nhớ lắp nhôm tản nhiệt lớn cho fet sơ cấp, có thể gắn quạt cho nó.
Ruột gan phèo phổi em nó hết rồi đấy, ráp không chạy nửa thì ra nhật tảo mua về dùng cho chắc.
cho e hỏi mạch ở trên chỗ ra IRF840 có cuôn L là nối vào biến áp phải không ah? hay điện áp 310 là VDC hay vAC
Nguyên văn bởi 0973251651 Xem bài viếtcho e hỏi mạch ở trên chỗ ra IRF840 có cuôn L là nối vào biến áp phải không ah? hay điện áp 310 là VDC hay vAC
không cần cho qua BA nữa
tại 2 điểm đánh dấu là điện áp ra
chúc vui !!!![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi kkkk
xin lỗi bác nhưng trong sơ đồ mạch cầu H của bác nhathung có thấy các linh kiện này đâu nhỉ? bác có thể up sơ đồ lên không? thanks...
Ặc, bác chưa đọc kĩ post này của mình rồi.
Còn đây là mạch deadtime dùng NAND. Nối cái này vào đầu vào mạch cầu H của bác nhathung - tách ra 4 đầu nhé.
Thứ tự đầu ra trên CD4011 là: chân 10 LS - trái, 11 HS - trái, chân 4 LS - phải, chân 3 HS - phải.
bác thanhfdc cho mình hỏi tí cái
con20 nối vào đâu vậy bác?
Ai có sơ đồ mạch kích điện chạy quạt êm xin cho hướng dẫn cách làm có hình càng tốt liên hệ Yahoo: dainghiacr@yahoo.com xin cảm ơn
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
