Em tưởng là bác dùng mạch cầu FET này để điều khiển biến áp xung chứ, tần số 50Hz thì dùng con opto này cũng được !
BAX lấy từ ATX
Sao lại dùng cầu đk BAX hả bạn. BAX cứ để pushpull giải quyết là đc rồi. Cái cầu này cho ra 50hz đây, PWM cái cầu này rồi lọc là xong đây. Sever dđ bị sao ko bit, phải vào qua google.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtSao lại dùng cầu đk BAX hả bạn. BAX cứ để pushpull giải quyết là đc rồi. Cái cầu này cho ra 50hz đây, PWM cái cầu này rồi lọc là xong đây. Sever dđ bị sao ko bit, phải vào qua google.
Mà cái bác đang làm vẫn là DC-DC hay là DC-AC rồi đấy, em chỉ nghĩ DC-DC thì tần số phải cao, 50Hz thì...
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtDùng cầu điều khiển BAX thì việc quấn BAX sẽ đơn giản hơn, BAX khi đó chỉ cần 1 cuộn dây sơ cấp, nếu bác dùng push-pull thì đương nhiên phải quấn 2 cuộn sơ cấp, vất vả hơn nhiều
Mà cái bác đang làm vẫn là DC-DC hay là DC-AC rồi đấy, em chỉ nghĩ DC-DC thì tần số phải cao, 50Hz thì...Last edited by viethung94; 09-07-2010, 10:04.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtKhổ quá đang bàn cái DC-AC thì lại cứ bàn DC-DC
Cặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVới hướng của mình thì mình PWM phần DC 310V, băm cái này rồi lọc nó. Làm chạy ngon dc cái đã rồi nâng cấp hay sửa chữa sau.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtMình nghe bạn viethung nói là PWM ở cầu H thì đỡ hao phí hơn. không biết có đúng không nhỉ?
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtThì 310VDC ko ở đầu cầu H thì nó còn ở đâu nữa. Bạn nên coi lại nguyên tắc và pp mà anh em chúng ta đang bàn luận nhé
mình không đọc kĩ. khổ nỗi chẳng có kiến thức j về điện tử công suất.(viễn thông mà). chẳng biết bàn luận với mọi người thế nào cả. nhưng mình cũng máu me mấy cái thiết bị thực dụng này lắm
hì
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
Hôm qua, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
