Lấy IC về rồi_Cảm cúm ốm nhăn răng. Mãi sáng nay ngồi hì hục làm thì băm chặt nó rồi, đã PWM em nó. Cho thử đèn thì ok, cầu lạnh như tiền. Test cái quạt cũ( Nếu có cháy đỡ tiếc) thì nó cũng chạy cho, ko có gầm gừ như hàng xung vuông, tuy chất lượng chưa cao do chưa có osc để nhìn chính xác cái xung sin đc chưa. Nhưng quạt chạy là mát lắm rồi. Sẽ nâng cấp ngay đây.
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtMình ko nói là cái nào hơn, trong thực tiễn họ thường làm vậy thôi. Hai con bổ phụ cần có xung ngược pha đấy. Mình sửa rất nhiều UPS mà chỉ thấy đa phần PWM đưa vào 1 con thôi.
Bạn xem nhé: Đi vào nhà bằng 2 cái cửa khóa và cũng hai cửa nhưng cái khóa cái mở rộng toang hoác...
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLấy IC về rồi_Cảm cúm ốm nhăn răng. Mãi sáng nay ngồi hì hục làm thì băm chặt nó rồi, đã PWM em nó. Cho thử đèn thì ok, cầu lạnh như tiền. Test cái quạt cũ( Nếu có cháy đỡ tiếc) thì nó cũng chạy cho, ko có gầm gừ như hàng xung vuông, tuy chất lượng chưa cao do chưa có osc để nhìn chính xác cái xung sin đc chưa. Nhưng quạt chạy là mát lắm rồi. Sẽ nâng cấp ngay đây.
Nguyên văn bởi thanhfdcChúc mừng thành công của bạn.
Bạn ko hiểu hết ý của người ta rồi. Cho cái mạch cho cụ thể nhé:
Thay vì có 2 đầu vào chung, ở cầu H sẽ có 4 đầu vào riêng rẽ. Phần HS sẽ được điều khiển bằng xung 50Hz ra từ 4013, trước 2 khóa tran C1815. Còn phần LS sẽ được điều khiển bởi xung PWM ra từ TL494, sau 2 khóa tran C1815. 2 khóa tran này bắt buộc phải có để tránh trùng dẫn cho cầu H khi cả 2 đầu vào HS và LS ở cùng 1 phía có xung. Và khi nó tèo thì... bùm. Nhưng mình nghĩ cách này có ưu điểm hơn là cách thức băm xung của mạch gốc này.
Không biết bác nào nghĩ ra cái mạch này mà lãng phí LK kinh hồn. Điều khiển cầu H mà chơi IR2110 cho dòng ra đến 2A, mà chỉ dùng khoảng 100mA. Mà mạch này mình nghĩ còn có thể vứt hẳn toàn bộ phần DC-DC Converter bên trên mà vẫn ra sine, mod tý còn cả cả hồi tiếp cho công suất lớn. Chỉ có điều thực hiện mạch in công suất cho cầu H sẽ khó khăn hơn.
Nguyên văn bởi thanhfdcCái luồng này xôm ghê nhỉ, làm mình cũng máu lây. Lôi cái Inverter đang làm dở từ năm ngoái ra làm tiếp.
Có mấy cái về con TL494 muốn chia sẻ cùng các bác:
1. Tần số hoạt động của nó:
Single-ended applicatio
f = 1/(RT × CT)
Push-pull applications:
f = 1/(2RT × CT)
Các bác đang lắp push-pull nên với Rt=10k, Ct=1nF >> F=50Khz thôi nhé.
2. Cái chân 3 là chân feedback, nó cũng chính là đầu ra của 2 con OpAmp nối qua 2 con diode. Dùng để điểu chỉnh độ rộng xung (0.7V - 3.5V), nhưng ko có mấy mạch dùng nó vào mạch hồi tiếp ổn định điện áp ngõ ra mà để tăng độ nhạy người ta thường dùng chân 1(+IN), lúc này chân 2 (-IN) nối GND. Chân của các bộ OpAmp ko dùng đến (-IN) được nối lên Vref và (+IN) được nối xuống GND để tránh gây nhiễu.
Mình cũng đang dính phải cái cầu H vì chưa kiếm được IC, chạy cái bằng lk rời của bác nhathung:
với dòng 1A, chưa lắp tản nhiệt chỉ chạy khoảng 1 phút là IRF740 nóng bỏng tay. Mà 2 con HS phát nhiệt sớm và mạnh hơn 2 con dưới LS.
@to anhthuong
Không thể nói thế được bạn à. Có rất nhiều cái mạch đó người ta đã lắp chạy rồi đấy chứ. Sẽ ko có cái nào là kinh nghiệm hay kiến thức 100% hết. Chỉ có đến 80% thôi, phần còn lại bạn phải tự hoàn thiện. Có thời gian thì lôi đồng hồ, mỏ hàn ra cùng anh em thực hành đi.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBạn có thể nói kĩ hơn không? mà vứt phần DC-DC đi thì lấy đâu ra điện áp để mà thực hiện PWM nhỉ?
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtem đề nghị bác giờ cứ ăn với ngồi rình chờ cho đến khi các bác kia thông báo kết quả nếu thành công thì nhảy vào xin \ không thì mời đi Trao đổi mua bán thành quả lao động>:d<>:d<
thích ăn sẵn thì phải kiên nhẫn chờ đợi bác ạ ở đời cái nào chả có giá của nó:-ss:-ss:-ss
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMới nghịch cầu H. KHông cẩn thận thế là 2 em mos chết mất xác
Anh em chú ý cẩn thận khi chuyển chu kì của cầu H không cho trùng dẫn ( có thể sẽ có méo tại gốc, nhưng am toàn ).
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtCái chỗ áp 310v thay bằng 12v. Fet ở cầu H thay bằng loại dòng lớn. Tải là sơ cấp biến áp lõi sắt từ.
Mấy cái driver dùng tran ở luồng này vứt sọt hết. Hôm trc lọ mọ kiếm đc cái mạch từ inverter ngon, nhìn cái đấy mới tin tưởng đc nhưng hơi phức tạp. Cuối cùng cứ dùng IR2103 cho nhanh. Đỡ mất thời gian ngu ngốc.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy cái driver dùng tran ở luồng này vứt sọt hết. Hôm trc lọ mọ kiếm đc cái mạch từ inverter ngon, nhìn cái đấy mới tin tưởng đc nhưng hơi phức tạp. Cuối cùng cứ dùng IR2103 cho nhanh. Đỡ mất thời gian ngu ngốc.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtNên dùng nguồn thấp 12v cấp vào và nối tiếp với điện trở 22om cùng với ampe kế. Khi nào hoạt động dòng bằng 0 mới được
Ý mình là cái cầu H ấy. Phải cho mosfet trên xả hết mới cho mosfet dưới mở.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLà thế nào bác nhỉ. Chưa hiểu ý.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtuh nhỉ. cách này hay đấy. nhưng sao thực tế người ta không làm vậy nhỉ
Cầu H còn có tác dụng nhân đôi diẹn áp và điều khiển xạc theo chương trình 3 giai đoạn nữa.
Trả lời cho Ethernet/IPbởi Sonv-ThyAncảm ơn bạn đã chia sẻ kiến thức bổ ích, bên mình cũng có viết bài về: Ethernet là gì? cũng được nhiều anh em kỹ thuật đọc....hôm nay, 09:36
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
