Nguyên văn bởi duong_act
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy cái driver dùng tran ở luồng này vứt sọt hết. Hôm trc lọ mọ kiếm đc cái mạch từ inverter ngon, nhìn cái đấy mới tin tưởng đc nhưng hơi phức tạp. Cuối cùng cứ dùng IR2103 cho nhanh. Đỡ mất thời gian ngu ngốc.cái đơn giản nhất chính là phức tạp nhất đấy
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtỜ. Thì vẫn thế mà. Muốn nó xả hết thì cho cái điện trở nối GS vào . Giá trị vừa vừa là đc rồi. Đừng bé xíu nhé.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtĐỀ nghỊ phÁt biỂu nghiÊm tÚc, tÔi lÀ dÂn diy ĐÍch thỰc. Ít nhẤt cÓ gẦn 20 nĂm thỰc hÀnh ĐiỆn tỬ. TÔi ĐÃ sẢn suẤt khÁ nhiỀu loẠi bo mẠch tỪ chuyỂn hỆ tivi ĐẾn bÂy giỜ lÀ hi-end audio. BẠn nÊn nhỚ chƯa cÓ mẠch nÀo tÔi lÀm nguyÊn bẢn sƠ ĐỒ Ăn cẮp ĐÂu.
với 20 năm kinh nghiệm của bác thì bác thì rất hoan nghênh bác vào trao đổi chia sẻ kiến thức cho mọi ngườinhưng với lời này
Bạn có mạch nào hay hay up cho anh em tham khảo, mình mới vào tham gia diễn đàn đọc mấy dự án Inverter mà chưa thấy dự án nào thành công (Toàn lý thuyết ko có tính ứng dụng).
tôi nói bác có ý định ăn sẵn không đúng à ,bác có ý định đi copy và về chỉnh sửa lại chứ không có ý định thảo luận cùng mọi người thì bác đợi cho có người thành công rồi vào
tôi phát biểu hoàn toàn nghiêm túc đó.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi thanhfdcÝ tưởng của bác là sẽ ko để cho con HS dẫn khi con LS chưa xả gate hết phải ko. Nhưng em thấy mạch bác sao mà kì kì. Tránh được deadtime sườn xung trước thì dính ở sườn xung sau. Bác có thể giải thích rõ hơn về hoạt động của mạch này, nhất là chức năng của 2 con 4148 cho em mở mang đầu óc tý được ko.
Thanks.
Bạn nên thử nghiệm trên mạch cụ thể. Nếu cái gì cũng phân tích được thì quanh đi quẩn lại cũng LRC bán dẫn.... chẳng có ai hơn ai.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtVợ gọi em lại nhầm rồi. Đây ạ! Không chạy bỏ nghề luôn
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVậy bác về bỏ nghề đi. Nó đâu có chạy.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác ko tin thì tự test thì rõ.
Mình đã làm quạt chạy tít mù rồi_Hôm nào rảnh mang lên trường nhờ cái osc xem mặt mũi cái điện áp nó ra sao. Mình định để phần đk cầu H và PWM do 1 chú mega8 xử lí. Phần DC-DC ko có gì bàn cãi thêm
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình lắp theo mạch này đây
Lúc không tải ăn dòng 0.3-0.4A . FET không cần tản nhiệt vẫn kéo tivi như thường, chỉ hơi âm ấm. Chân 3 bỏ trống! Có lẽ nào bạn quấn biến áp xung không tốt? Cái đó chưa thấy ai bảo dễ bao giờ!
Tuy tần số nó cao nhưng đối với biến áp của nguồn máy tính vẫn được. Mình có mua cái lõi chợ về quấn cho chạy tivi khoảng 30p thì sờ lõi hơi ấm ấm thôi chắc cũng được!
~4h00
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCho minh hỏi là với thông số như sơ đồ mạch trên thì cho tần số bao nhiêu. Cách để tính tần số của TL494. Môt câu hỏi nữa là mạch lọc sau thứ cấp của BAX để làm gì. Với tần số cao của BAX đó tại sao lại cấp nguồn được cho ti vi cũng sử dụng nguồn xung?
~4h00sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
