Nguyên văn bởi duong_act
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy cái driver dùng tran ở luồng này vứt sọt hết. Hôm trc lọ mọ kiếm đc cái mạch từ inverter ngon, nhìn cái đấy mới tin tưởng đc nhưng hơi phức tạp. Cuối cùng cứ dùng IR2103 cho nhanh. Đỡ mất thời gian ngu ngốc.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtỜ. Thì vẫn thế mà. Muốn nó xả hết thì cho cái điện trở nối GS vào . Giá trị vừa vừa là đc rồi. Đừng bé xíu nhé.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtĐỀ nghỊ phÁt biỂu nghiÊm tÚc, tÔi lÀ dÂn diy ĐÍch thỰc. Ít nhẤt cÓ gẦn 20 nĂm thỰc hÀnh ĐiỆn tỬ. TÔi ĐÃ sẢn suẤt khÁ nhiỀu loẠi bo mẠch tỪ chuyỂn hỆ tivi ĐẾn bÂy giỜ lÀ hi-end audio. BẠn nÊn nhỚ chƯa cÓ mẠch nÀo tÔi lÀm nguyÊn bẢn sƠ ĐỒ Ăn cẮp ĐÂu.
với 20 năm kinh nghiệm của bác thì bác thì rất hoan nghênh bác vào trao đổi chia sẻ kiến thức cho mọi người nhưng với lời này
Bạn có mạch nào hay hay up cho anh em tham khảo, mình mới vào tham gia diễn đàn đọc mấy dự án Inverter mà chưa thấy dự án nào thành công (Toàn lý thuyết ko có tính ứng dụng).
tôi nói bác có ý định ăn sẵn không đúng à ,bác có ý định đi copy và về chỉnh sửa lại chứ không có ý định thảo luận cùng mọi người thì bác đợi cho có người thành công rồi vào
tôi phát biểu hoàn toàn nghiêm túc đó.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi thanhfdcÝ tưởng của bác là sẽ ko để cho con HS dẫn khi con LS chưa xả gate hết phải ko. Nhưng em thấy mạch bác sao mà kì kì. Tránh được deadtime sườn xung trước thì dính ở sườn xung sau. Bác có thể giải thích rõ hơn về hoạt động của mạch này, nhất là chức năng của 2 con 4148 cho em mở mang đầu óc tý được ko.
Thanks.
Bạn nên thử nghiệm trên mạch cụ thể. Nếu cái gì cũng phân tích được thì quanh đi quẩn lại cũng LRC bán dẫn.... chẳng có ai hơn ai.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtVợ gọi em lại nhầm rồi. Đây ạ! Không chạy bỏ nghề luôn
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVậy bác về bỏ nghề đi. Nó đâu có chạy.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác ko tin thì tự test thì rõ.
Mình đã làm quạt chạy tít mù rồi_Hôm nào rảnh mang lên trường nhờ cái osc xem mặt mũi cái điện áp nó ra sao. Mình định để phần đk cầu H và PWM do 1 chú mega8 xử lí. Phần DC-DC ko có gì bàn cãi thêm
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình lắp theo mạch này đây
Lúc không tải ăn dòng 0.3-0.4A . FET không cần tản nhiệt vẫn kéo tivi như thường, chỉ hơi âm ấm. Chân 3 bỏ trống! Có lẽ nào bạn quấn biến áp xung không tốt? Cái đó chưa thấy ai bảo dễ bao giờ!
Tuy tần số nó cao nhưng đối với biến áp của nguồn máy tính vẫn được. Mình có mua cái lõi chợ về quấn cho chạy tivi khoảng 30p thì sờ lõi hơi ấm ấm thôi chắc cũng được!
~4h00
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCho minh hỏi là với thông số như sơ đồ mạch trên thì cho tần số bao nhiêu. Cách để tính tần số của TL494. Môt câu hỏi nữa là mạch lọc sau thứ cấp của BAX để làm gì. Với tần số cao của BAX đó tại sao lại cấp nguồn được cho ti vi cũng sử dụng nguồn xung?
~4h00sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
