ờ hờ. Cái này mình chưa thử làm_ko bit CS thế nào nữa, thấy cái sample nó có ra 12V
BAX lấy từ ATX
Em xin phát biểu ạ!
Xin các cao thủ vào đây cho ý kiến http://www.dientuvietnam.net/forums/...d=1#post278687
Em định sẽ bắt đầu từ cái này, rồi bổ xung các Modun chức năng khác sau.
Khè khè !
Đang phải xài con IRFZ44N với con BAX ( không có IRF3205 ). Không biết có phải con này nó thể không nhưng nếu táng 6 vòng sơ cấp mỗi cuộn thì
Tần cao ( R = 10K, C = 102 ) thì dòng qua BAX rất thấp ( mosfet lạnh tanh và cái bóng đèn cũng lạnh tanh nốt ). Thấy rằng từ trường trong lõi rất yếu.
Tần thấp tý chút ( R = 33K ) thì từ trường có mạnh hơn nhưng mosfet thì .
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDuong_act này_Đây là sơ đồ mình thiết kế và đã làm chạy khá ổn. Mời bác xem qua, cứ yên tâm vì mình đã phải châm cứu, test và trả giá chút ít để đc cái sơ đồ này. Mình sẽ hướng dẫn một số bác các phần tiếp theo, đợi các bác ấy ngon cái DC_AC (tần số cao chưa đc băm chặt nhá) này đã.
Có lẽ phải táng cái BA khác thử xem.
Và có thêm 1 vấn đề về diode chỉnh lưu cao tần. Loại nào dùng được áp cao , tần cao nhỉ.
Với lại nghịch cái món tần cao này ko có Máy hiện sóng lắm lúc ức chế.Last edited by duong_act; 03-08-2010, 20:41.
Ko có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKo có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtbạn tháo gỡ cái biến áp đó như thế nào bạn nhỉ?vui lòng chỉ cho mình được không
Rất dễ đấy.
Đang luộc khoảng 5 phút, vớt nó ra táng ngay vào chậu nước lạnh. Thế là o ke.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết100 độ thôi. Không đáng kể gì.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtLàm vậy có lẽ nào mất đi chút it tính chất lõi ko nhỉ?/Chỉ sợ giảm chất lượng lõi thôi.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
