em mới mua con IRFZ44N và con 50N06 ở của hàng Thái Hà,cho em hỏi hàng MOSFET ở đây chất lượng thế nào vì khi em hỏi có phải là loại sịn không thì họ bảo chỉ có 1 loại,không biết!
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem mới mua con IRFZ44N và con 50N06 ở của hàng Thái Hà,cho em hỏi hàng MOSFET ở đây chất lượng thế nào vì khi em hỏi có phải là loại sịn không thì họ bảo chỉ có 1 loại,không biết!
Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viếtChào cả nhà !! mình có một mạch này gửi các AE trên diễn đàn thử xem sao !? Sử dụng TL494, lõi sắt và có cả thông số dây cùng kích thước lõi sắt từ
Chỉnh lại mạch điều khiển TL494 để điều chế điện áp bên sơ cấp của BA sắt là sine 12VAC (giống như điều chế 310VDC => 220VAC). sau đó đưa vào biến áp sắt là bên thứ cấp ta có 220VAC sine.
Để điều chế thành sine 12VAC thì chắc phải nối tiếp 2 bình 12VDC để có 24VDC. Dùng mạch điều khiển TL494 +... băm xung cầu H + lọc LC. làm như vậy đỡ phải băm trên cầu H 310VDC, đỡ nguy hiểm hơn.
không biết làm như vậy có được không nhỉ?
Mong các bạn cho ý kiến. mình cũng là dân tay ngang thôi.
Xin cảm ơn!
các anh ơi còn cách mắc CD4013 nào nữa không,em mắc như trong mạch mà không được,em đo tần số ở chân 3 cd4017 đã có 100hz nhưng sao đưa vào chân 3 cd4013 sao không có f 50hz ra từ chân 1&2,5 là sao,em thay mới mấy con 4013 rồi mà không được.Hưng yên
Nguyên văn bởi thanhfdcNối tuốt các chân 4-6-7-8-10 của con 4013 xuống mass nhé.Hưng yên
em lắp thử IR2110 vào mạch chưa nối với cầu H, em đo tần số ở chân số 1 có hiện tượng thế nạy ạh, một chân có 8 khz,một chân lại có 9khz nhưnh tần số không được ổn định.chân số 7 thì không có tần số.không biết như vậy có được không ạh?anh nào cho em xin thông số điện áp và tần số khi chưa nối với cầu H đo được ở chân 1&7 của Ir2110 được không ạh,lần này em không gián làm mò nữa phải hỏi các anh cho rõ chứ không như mấy lần trước phải trả học phí cao quá.Last edited by 201289; 26-04-2011, 01:25.Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem lắp thử IR2110 vào mạch chưa nối với cầu H, em đo tần số ở chân số 1 có hiện tượng thế nạy ạh, một chân có 8 khz,một chân lại có 9khz nhưnh tần số không được ổn định.chân số 7 thì không có tần số.không biết như vậy có được không ạh?anh nào cho em xin thông số điện áp và tần số khi chưa nối với cầu H đo được ở chân 1&7 của Ir2110 được không ạh,lần này em không gián làm mò nữa phải hỏi các anh cho rõ chứ không như mấy lần trước phải trả học phí cao quá., bạn cũng giống mình không phải dân điện tử nên trả học phí cao là đương nhiên, về áp tần số ra trên chân 1 và 7 của 2110 thì mình không nhớ, cái mạch làm rồi bỏ dưới quê rồi nên không kiểm tra được. nhưng theo lý thuyết thì bạn đo chân 1 sẽ có f bằng với f của con 494 điều khiển cầu H ( lúc trước mình cho chạy ở 20khz), còn chân 7 là 50hz ( bằng với f của 4013), để ann toàn bạn nên mắc nt cầu H với bóng 100w cho an toàn, khi có sự cố thì đèn sáng chứ không chết fet. chúc bạn thành công.
mình có một kinh nghiệm nửa muốn chia sẽ, khi bax quấn không đủ áp thì ta có thể dùng mạch chỉnh lưu bội áp khi đó áp ta tăng gấp đôi mà không hề giảm công suất. đây là điều làm mình bất ngờ. mình đã thử với bax nguồn máy tính, khi chỉnh lưu cầu bình thường thì được 70v. mắc đèn 100w vào sụt còn 50v. dùng chỉnh lưu bội áp được 150v, mắc đèn 100w vào sụt còn 100v, H vẫn trên 90%. mình đã giảm được 2 BAX cho cái inv 4 bax của mình. cuối cùng mình nhận ra vì tần số cao nên khi dùng chỉnh lưu bội áp ta vẫn đủ công suất.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
