mạch em cho chạy ở 21khz ,mạch chưa nối với cầu H,em đo ở chân 1 được 10khz,chân 7 không có tần số,điện áp ở chân 1 được 1,9v khi que đỏ vào chân 1 que đen vào - acquy và ngược lại thì được 10v khi que đen vào chân 1 que đỏ vào + acquy. Tiếp đến chân 7 được 11v khi que đỏ vào chân 7 que đen vào - acquy,đo ngươc lại thì chân này có điện áp hơn 200 mv thôi. Tần số ở chân 1&2,5 4013 là 52hz
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtmạch em cho chạy ở 21khz ,mạch chưa nối với cầu H,em đo ở chân 1 được 10khz,chân 7 không có tần số,điện áp ở chân 1 được 1,9v khi que đỏ vào chân 1 que đen vào - acquy và ngược lại thì được 10v khi que đen vào chân 1 que đỏ vào + acquy. Tiếp đến chân 7 được 11v khi que đỏ vào chân 7 que đen vào - acquy,đo ngươc lại thì chân này có điện áp hơn 200 mv thôi. Tần số ở chân 1&2,5 4013 là 52hz
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtbạn thử mắc lại kích 2110 như kích xung vuông, cho f chạy ở 1hz thôi. mắc 2 led vào chân 1 và 7, nếu nó chớp luân phiên là ok. nhưng trước hết bạn kiểm tra tất cả ic,lúc trước mình bị chết fet nó kéo theo chết 2110, 4013,4017 kuôn đóHưng yên
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtcuốn cái nào trước cũng được,bax máy tính nó cuốn xen kẻ luôn đó hiii,nhưng để tiện điều chỉnh thì bạn nên cuốn thứ cấp trước
Bác tda1415 có thể cho mình mail không,muốn hỏi Bác vài đều,Thanks.
Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtÝ Bác là sơ cấp và thứ cấp cùng nằm trên 1 lỗi chứ j,cái này quấn không khéo chập lại là chết toi.hi hi
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtEm đã chỉnh f của 4013 xuống 5hz,em nối chân 1&7 với 1 bóng đèn đã có hiện tượng nhấp nháy.không biết sao cứ nối với cầu H là toàn mạch lại có f lên cao.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtsao rồi bạn, nó chạy chưa? add nick đi dễ trao đổi: conthuyenkhongben2099Hưng yên
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHôm nay đào mộ đc cái cái BAX của nguồn may tính_Cũng chuẩn bị đào mộ lần 2 inv. Mình đang bận với RF, xong xuôi cũng có sp inv ra mắt lần 2 với mợi người.
1. Theo kinh nghiệm của bạn thì quấn sơ cấp bao nhiêu vòng, đường kính dây, số dây chập, cách lấy đầu mass chung của 2 cuộn dây sơ cấp?
2. Trong BAX mình tháo ra thấy có một vòng lá đồng mỏng, tác dụng của nó để làm gì bạn nhỉ?
3. Khi dùng lõi BAX của nguồn ATX thì tần số kích là bao nhiêu thì tốt nhất?
4. Có chú ý gì khi thử kích biến áp xung không? mình kích thấy nóng Mosfet quá không biết do quấn cuộn sơ cấp không đúng số vòng hay bên thứ cấp không có tải?(mình quấn thứ cấp 90 vòng dây 0.5mm, sơ cấp 6 vòng 2 dây 0.5mm chập lại thử thấy nóng Fet, rồi tăng dần tới 10 vòng càng tăng càng nóng Mosfet và thậm chí chết Fet luôn, bên thứ cấp mình để không tải, hay do mình để không tải nhỉ?)
Mình cũng đang cố gắng làm cái sine Inv để sử dụng cho gia đình.
Cảm ơn bạn trước nhé.
Mình xin trả lời bạn như sau:
-THeo kinh nghiệm bản thân thì cuộn sơ cấp quấn 6-10 vòng(Thường thì 6 thôi) cho mỗi nửa. Khi bạn là người quấn lần đầu thì đừng có chập dây làm gì cho thêm phần rắc rối, nếu CS cỡ 300W thì chọn dây 0.8 hoặc nhỉnh hơn tí là ổn rồi. Quấn nhớ lấy điểm giữa nhé.
- Với BAX của PC thì hình như ko có lá đồng nhỏ mà chỉ hay thấy các BAX của TV, tác dụng của cái lá đồng này thì mình chỉ dám nói nó dể chống nhiễu ảnh hưởng tới các linh kiện hay thiết bị xung quanh khi nó chạy ở tần số cao, và hình như chắc nó còn thêm tác dụng gì nữa mong các pro nói thêm .
-Với BAX của PC thì nó chạy ở tần số theo mình là cao, thường thì chắc vào 20----50KHz(Đoán thế) Hihi
-Khi thử kích BAX thì bạn nên kích từng cuộn ở phía sơ cấp, sau đó ngon rồi thì hãy kích kiểu push-pull cho nó sau_Tránh để đầu ra ko tải, nên gắn tải trước. Hãy chú ý cái cuộn sơ cấp_Quấn cho đúng.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình xin trả lời bạn như sau:
Cho mình hỏi thêm một chút nữa, đó là cách quấn cuộn sơ cấp: để có 2 cuộn sơ cấp mình dùng hai dây 0.8mm chập song song nhau sau đó quấn cùng chiều cho đủ số vòng hay mình quấn riêng từng cuộn sơ cấp rồi có băng keo cách điện giữa 2 cuộn? rồi mình lấy điểm chung như thế nào nhỉ bạn? lấy 2 đầu dây để làm điểm chung hay lấy đầu cuộn này nối cuối cuộn kia? chỗ này mình chưa biết?
Mong các bạn chia sẻ thêm cho mình nhé.
Mình cảm ơn nhiều!
1 cuộn thì hiệu suất kém di 1/2. Như vậy có nghĩa là mọi thứ phải tăng gấp đôi_Nhất là dòng điện. Mình khẳng định 100W là đc nhưng tốn kém và chất lượng điện áp hơn chuối.
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
