Cuối cùng cũng lấy được bằng cách luộc nước sôi, có điều làm khong cẩn thận nên bị vỡ 1 chữ E rùi.
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem hỏi tí,chân 4 của 494 em nối âm thì có được không?cho công suất nó lớn nhất ấy mà
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếttính như thế nào ạ?
Nếu bạn muốn hỏi cách nào để có được (0.1-0.2)V cho chân số 4 thì dùng một chiết áp tinh chỉnh (hình vuông - màu xanh) khoảng 20k.
Bạn đấu nguồn 0v và 5Vref (chân số 14 của 494) cho chiết áp, chân giữa chiết áp nối với chân số 4 (của 494), rồi bạn chỉnh biến trở cho về 0.2V.
em hỏi tí,cái trở 2k6 nối từ chân 2 xuống chân 4 có tác dụng gì và tại sao trong mạch mới của forum lại cho chân 1 và chân 16 nối nhau qua 1 con tụ ạ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtý em là tác dụng của nó cơ
bạn để ý kỹ sẽ thấy chân số 2 nối với chân số 14 (5Vref), vậy một đầu con trở đó được nối với 5V, đầu còn lại nối tiếp với con trở 1k, con trở 1k nối với chân(-) hay chính xác là mass. vậy chân số 4 nối với điểm chung giữa hai 2 con trở. với cách phân áp như thế này thì chân số 4 sẽ được cấp điện áp khoảng 1,3V.
Như vậy deadtime quá lớn (công suất thấp). bạn có thể tính toán lại thông số 2 con trở này để áp cấp vào chân 4 khoảng 0.2V là được (công suất sẽ lớn hơn). tốt nhất bạn thay 2 con trở đó bằng 1 cái chiết áp tinh chỉnh khoảng 10-20k để vặn bạn sẽ thấy điện áp out ra bên thứ cấp BAX thay đổi như thế nào (áp cấp cho chân số 4 càng nhỏ thì áp ra càng lớn, và ngược lại).
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh giải thích cho em rõ hơn về deadtime được không?tại sao ta không nối chân 4 xuống âm được
Mình mô phỏng đơn giản như hình vẽ cho bạn dễ hiểu. còn cụ thể bạn xem datasheet nhé.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem hơi ngu nên hỏi thêm câu nữa là vậy ta nối chân 4 xuống âm là deadtime tăng chứ(nó lên tới max là 48% mà
Bạn cứ thử cấp điện áp âm cho nó đi.
mà muốn tăng công suất thì chủ yếu là do BAX và mạch kích của nó chứ, còn độ rộng xung thêm 1-2% nữa thì ăn thua gì?
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
