Mạch nguồn ATX cũng lọc bằng tụ hóa rồi mới hồi tiếp đấy thôi bạn. lọc cho phẳng điện áp hồi tiếp mới thì tốt hơn chứ nhỉ.
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtMạch nguồn ATX cũng lọc bằng tụ hóa rồi mới hồi tiếp đấy thôi bạn. lọc cho phẳng điện áp hồi tiếp mới thì tốt hơn chứ nhỉ.
Mạch nguồn ATX nó lọc bằng tụ hóa rồi mới hồi tiếp bạn à. Mình đã nghịch nguồn ATX rất nhiều mà (để làm sạc Accu). Còn bạn nói áp trên tụ không giảm tức thời được cũng không chắc, vì có tải khi áp nguồn giảm thì lập tức tụ xả điện để cân bằng với áp nguồn.
Mà mình nghĩ nếu không lọc phẳng thì điện áp nguồn ra cứ nhấp nhô theo xung kích thì hồi tiếp càng bất ổn, vì phải thay đổi liên tục, liên tục dẫn đến không bao giờ cân bằng được điện áp ở hai đầu vào của bộ so sánh điện áp của 494 => độ rộng xung của 494 không ổn định kể cả khi có tải ổn định.
Ngày trước mình lấy BAX của tivi mài lại rồi quấn, chạy với tải lớn (100w), thấy nóng Fet, BAX kêu (có thể quấn không đạt kỹ thuật), xong rồi để đó, bây giờ chạy BAX của ATX thấy ổn hơn (không quấn lại), mình đang ghép nhiều BAX để có công suất lớn.
Định làm SPWM nhưng lại chưa quấn được cuộn lọc nên chạy xung vuông có deadtime, thử quạt thấy cũng được, mình không có tham vọng làm công suất thật lớn, chỉ tính làm đủ chạy cho khoảng 2 cái quạt khoảng 45w, 2 cái bóng Compac 11w thôi (đề phòng mất điện mà), mà cũng thấy không mất điện nên để đó.
Bây giờ thấy có mục làm máy hàn xung, nên đang định chuyển qua làm máy hàn xung (mục đích chính là nghịch ngợm, nghiên cứu cho thỏa cái đam mê điện tử công suất thôi). Mình không phải dân điện tử mà là dân cơ khí.
1 con BAX không cuốn tầm bao nhiêu W anh nhỉ?số vòng BAX sơ cấp anh nghĩ bao nhiêu là hợp lí?em cuốn 6 vòng nhưng thấy bảo càng ít vòng công suất càng lớn!em thấy có anh chỉ cuốn 3 vòng thôiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết2110 là cầu H chứ ạ?còn SG3525 chi phí ác lắm,16k,494 thì 6k
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtNgày trước mình lấy BAX của tivi mài lại rồi quấn, chạy với tải lớn (100w), thấy nóng Fet, BAX kêu (có thể quấn không đạt kỹ thuật), xong rồi để đó, bây giờ chạy BAX của ATX thấy ổn hơn (không quấn lại), mình đang ghép nhiều BAX để có công suất lớn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết1 con BAX không cuốn tầm bao nhiêu W anh nhỉ?số vòng BAX sơ cấp anh nghĩ bao nhiêu là hợp lí?em cuốn 6 vòng nhưng thấy bảo càng ít vòng công suất càng lớn!em thấy có anh chỉ cuốn 3 vòng thôi
Còn quấn lại thì mình thấy như sau: cuộn sơ cấp từ 3-6 vòng, thứ cấp 100-200 vòng. không phải ít vòng sơ cấp mà công suất lớn hơn đâu, mà ít vòng hơn (nếu thứ cấp giữ nguyên) thì áp ra lớn, con 494 mới điều chế xung để ổn áp trong một dải rộng được (chỗ này phải có hồi tiếp điện áp nha). Mà để điện dải điện áp ra lớn thì có 2 cách, một là tăng số vòng thứ cấp, hai là giảm số vòng sơ cấp. phương án một thấy hơi khó vì khe hở lõi biến áp nhỏ không cho phép tăng được nhiều, trong khi đó ta giảm 1 vòng sơ cấp tương đương giảm khoảng 30-40 vòng thứ cấp, nên cách hay nhất là giảm vòng sơ cấp.
Vậy bạn cứ quấn thứ cấp trước khoảng 150-200 vòng (tùy theo khe hở lõi), còn sơ cấp quấn sau để có thích thay đổi cũng dễ, tháo ra quấn lại có vài vòng.
Bạn nên chọn tỉ lệ vòng cuộn thứ cấp/sơ cấp lớn một chút khoảng 40-50 lần, để dải điện áp ra thứ cấp rộng, mới phát huy hết công suất của BAX.
Mình có vài suy nghĩ chủ quan vậy nếu không đúng mong các anh các bạn góp ý thêm.
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtbạn cho xin cái sơ đồ với.cám ơn nhiều
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
