Cầu H dùng vdk thì mình bó toàn thân rồi .Dù sao cũng cám ơn bạn.Phần DC-DC mình làm được từ lâu rồi nhưng cứ mắc mãi cái cầu mà không qua được.
BAX lấy từ ATX
Nếu không dùng VĐK thì bạn có thể dùng 1 con 494 (tính toán cho nó hoạt động ở tần số 50Hz), hai chân kích của nó dùng để kích 2 con IC IR2110 như hình vẽ phần cầu H đấy, một chân kích Hin con IC 2110 thứ nhất và Lin con IC 2110 thứ 2, chân kích còn lại kích vào Lin con IC 2110 thứ nhất và Hin con IC 2110 thứ 2.
Nhớ cho chân số 4 (deadtime) của con 494 điện áp khoảng 0.5v để tạo deadtime. như thế mới chạy quạt được. vì 494 dùng nguồn 12V, nên trong mạch cầu H trên bạn đấu chân Vdd của 2 con IC 2110 vào 12V (trong mạch mình đấu vào 5V).
Với cầu H mình thấy chỉ dùng IC chuyên dụng 2110 (hoặc họ của nó) kích là tốt nhất.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBAX nguồn ATX chịu được khoảng 250-300w, tuy nhiên do không quấn lại nên áp ra không đủ chứ không phải công suất không đủ. vậy nên mới phải ghép nhiều biến áp để có được áp ra như mong muốn.
Còn quấn lại thì mình thấy như sau: cuộn sơ cấp từ 3-6 vòng, thứ cấp 100-200 vòng. không phải ít vòng sơ cấp mà công suất lớn hơn đâu, mà ít vòng hơn (nếu thứ cấp giữ nguyên) thì áp ra lớn, con 494 mới điều chế xung để ổn áp trong một dải rộng được (chỗ này phải có hồi tiếp điện áp nha). Mà để điện dải điện áp ra lớn thì có 2 cách, một là tăng số vòng thứ cấp, hai là giảm số vòng sơ cấp. phương án một thấy hơi khó vì khe hở lõi biến áp nhỏ không cho phép tăng được nhiều, trong khi đó ta giảm 1 vòng sơ cấp tương đương giảm khoảng 30-40 vòng thứ cấp, nên cách hay nhất là giảm vòng sơ cấp.
Vậy bạn cứ quấn thứ cấp trước khoảng 150-200 vòng (tùy theo khe hở lõi), còn sơ cấp quấn sau để có thích thay đổi cũng dễ, tháo ra quấn lại có vài vòng.
Bạn nên chọn tỉ lệ vòng cuộn thứ cấp/sơ cấp lớn một chút khoảng 40-50 lần, để dải điện áp ra thứ cấp rộng, mới phát huy hết công suất của BAX.
Mình có vài suy nghĩ chủ quan vậy nếu không đúng mong các anh các bạn góp ý thêm.|
Bạn cho cuộn sơ cấp có 2 vòng thì kinh quá. nó như một dây dẫn còn gì, bạn cứ nghĩ xem khi kích thì gần như làm ngắn mạch => rất nóng fet.
bạn cho khoảng 4-5vòng, còn thứ cấp cứ gấp 45-50 lần. áp ra max > 500v là tốt rồi, bạn phải hồi tiếp để nó còn khoảng 310V, khi có tải lớn áp giảm => 494 tăng xung kích để luôn được 310V.
Mình dùng BAX của ATX không quấn lại thấy hiệu suât đạt 75-80%. còn mạch của bạn hiệu suất quá thấp chắc tại vì bạn quấn có 2 vòng sơ cấp.
Bấy giờ hiệu suất cao hơn chưa bạn. dùng BAX mà hiệu suất không đạt trên 70% thì không hiệu quả rồi.
em mới cuốn con BAX 2.75 vòng,em thấy anh viethung94 nói cuốn 2 vòng sơ cấp mà dòng không tải rất nhỏ và 600W pure sine cũng 2 vòng màTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBạn cho cuộn sơ cấp có 2 vòng thì kinh quá. nó như một dây dẫn còn gì, bạn cứ nghĩ xem khi kích thì gần như làm ngắn mạch => rất nóng fet.
Bấy giờ hiệu suất cao hơn chưa bạn. dùng BAX mà hiệu suất không đạt trên 70% thì không hiệu quả rồi.|
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh về đổi đuôi .pdf thành .lay nhé,đuôi lay không up được nên em phải làm như vậy
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtliệu có lõi BAX đạt khoảng 5000W đến 10000W đang bán trên thị trường(kể cả nước ngoài) không nhỉ?
Bạn nào biết chỉ mình với. mình đang làm đề tài. áp ra khoảng 400v đến 500v một chiều.Last edited by tda1415; 10-07-2011, 20:00.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
