Nguyên văn bởi ngoclinh_xl
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếto..la..la...anh e rất sẵn lòng giúp bạn. nhưng trước hết bạn hãy show cái dàn acquy khủng mà bạn định cho chạy cái 10000w xem rồi anh em chỉ tiếp.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtCái này trong topic có nói mà. Thông thường người ta ghép từ các biến áp nhỏ lại thôi.
mình định đổi điện áp như thế để thắp sáng bóng cao áp 1000w, vì thắp sáng nhiều bóng cho nên cần công suất lớn. nếu phải ghép các biến áp xung nhỏ lại với nhau để đạt công suất đúng yêu cầu trên chắc phải hơn chục cái cũng nên. Mà Việt Nam mình có chỗ nào bán BAX không nhỉ? Liệu người ta có sản xuất BAX công suất lớn như yêu cầu trên không các bạn?Last edited by ngoclinh_xl; 10-07-2011, 23:24.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh hai_nt ơi,chân 3 của 494 để làm gì thế ạ?em không dùng được không
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtmình định đổi điện áp như thế để thắp sáng bóng cao áp 1000w, vì thắp sáng nhiều bóng cho nên cần công suất lớn. nếu phải ghép các biến áp xung nhỏ lại với nhau để đạt công suất đúng yêu cầu trên chắc phải hơn chục cái cũng nên. Mà Việt Nam mình có chỗ nào bán BAX không nhỉ? Liệu người ta có sản xuất BAX công suất lớn như yêu cầu trên không các bạn?
giải pháp thế này xem ổn ko nhé:
220V xoay chiều -->> biến áp sắt từ -->> 500V 1 xoay chiều -->> cầu chỉnh lưu -->> 500V 1 chiều. cách này chắc đơn giản hơn rồi.
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtủa, thắp bóng cao áp thì cần gì yêu cầu phức tạp thế nhỉ, muốn điện áp 500V một chiều trong khi đầu vào là 220V xoay chiều thì ko khó.
đúng thế! cách này đơn giản hơn. mình biết nó. nhưng nó cho hiệu suất thấp, giá thành 1 cục biến áp săt từ cung cấp 1000W cho 1 bóng khá cao. cách mình trình bày tui phức tạp nhưng hiệu suất cao hơn và giá cả hoàn thành ít hơn.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCách này hay hơn nè_Dùng chỉnh lưu nhân đôi điện áp là ok.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtThêm cái tải vào thì 600 sao nổi
Mình đang làm cái mạch kích cầu H mà không cần IR2110 đây. tại chỗ mình không thể kiếm ra con này cũng như họ của nó (mình đặt các cửa hàng điện tử mà họ nói không có - chán thật).
Mình làm Sin chưa được, chán quá làm xung vuông có deadtime (dùng chú 494 để kích cầu H), chạy quạt thấy cũng được.
Mà còn cái vụ BAX cũng khó phết, không làm tốt hiệu suất thấp. nay mình làm theo một bạn dùng BA sắt, nâng tần số kích lên khoảng 2kHz rồi lọc cho ra DC, thấy hiệu suất rất cao DC=>DC đạt hiệu suất trên 80%.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBác hoangdai có phiên bản mới cho SIN INV chưa?
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtBạn cho mình sơ đồ cụ thể dc ko?. tụ này bạn mua hàng rã từ biến tần. có loại 2200mF/450v. vì tụ lớn nên bạn nhớ lắp mạch trễ hạn chế dòng nạp cho tụ qua trở khoảng vài giây rồi mới đống khởi động từ thông mạch hoàn toàn
Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtanh hai_nt cho em xin mạch cầu H dùng tl494 đc ko ạ?
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtĐợi mình nghiên cứu xong cái mạch kích cầu H không cần IR2110 rồi mình vẽ và post lên một thể nhé.|
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
