BAX lấy từ ATX
  • các mạch nguồn em thấy có cái biến áp xung nhỏ lõi khít,không biết bn W ạ?vứt đi phí quá,em định tận dụng luôn
    Keep moving forward...
    • Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
      Có cái này mình ngâm rồi, trước ir cũng hy sinh nhiều, nên dừng lại, không làm pic sine nữa, chuyển qua TDS, còn để thay thế ir thì bạn có thể dùng tlp250, giá rẻ hơn IR nhưng lại dùng 4 con, bù lại nó an toàn hơn con IR. Nếu bạn có cách nào khác, đảm bảo, giá rẻ thì quá tốt.
      cá inverter cua tàu nó đâu có dùng ir2110 haytlp250 đâu, em thấy nó dùng thêm 2 con tranzitor kích 2 fet ở phía 310v của cầu h 2 fet bên dưới được kích trực tiếp từ 494
      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
      dt 03216293151-0986475737
      • Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
        Mình cũng định dùng như vậy, do không có mạch tham khảo nên đang mày mò, lắp và kích thử.
        Nếu bạn có mạch thì cho mình tham khảo với.
        • à, mạch của tàu đúng như bác huik nói, 2 con kich tt, 2 con qua trans như con của em la a42 ... Tr hỏi 1 bác thì thay bằng con 13000, 13003 trong chấn lưu đt cũng đc, nhưng nó ra sóng vuông ko có deadtime, em chạy quạt kêu khủng khiếp. Hình như trong thread inverter 800w có. Anh search lại xem. Em dùng dt ko tiện
          // anh Hai_nt vào thread 'giúp em với inverter' của em tạo nhé. Trang 2 có sơ đồ. Nhưng e ko hoc nên ko hiểu j hết. Hỏi để biết hng j sửa thôi!
          • cho em hỏi 1 tí,em có con FET dán thì em hàn vào mạch như thế nào và tản nhiệt nhử thế nào ạ?
            • em nghĩ là mạch cầu h dùng 494 hoặc 3525 như thế này được .có thể bỏ opto. nếu ăn bớt nữa bỏ cả 2 con tranitor thì chân g1 đấu với g4/ g2 đấu với g3
              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
              • Nguyên văn bởi thanhfdc
                Mạch của bạn ko thể dùng được, vì 2 con HS ko thể nào mở được. Chưa nói đến việc trùng dẫn nữa.
                bác giải thích hộ em tại sao ,bác có mạch nào ko cho anh em lắp thử
                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                • thế này không biết có được ko
                  ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                  • em nghĩ ta cuốn BAX lên 620V đi,sau đó làm mạch half bride xuống 220V AC,mạch chỉ dùng 2 FET,cũng đơn giản hơn
                    • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                      Một ý kiến rất hay.
                      Nếu không quấn được trên một biến áp thì ta quấn 2 biến áp, áp ra nối tiếp với nhau lấy điểm giữa làm mass, như vậy ta sẽ chỉ cần dùng 2 fet.
                      thật là đơn giản mà không cần cầu H.
                      Để mình về thử xem sao.
                      • không cần đâu anh ạ,ta cuốn 1 biến áp lên 310V,nhân áp lên 620V,điểm giữa 2 tụ là mass,nhưng ta phải dùng tụ 400V nhé,tụ 200V trong ATX thì có mà.........hi
                        • nắn nhân đôi cũng được mà bạn,mạch này mình cũng đã làm rồi vì ko có bảo vệ quá dòng em nó đã ra đi sau khi bị hóc ko nuốt nổi máy bơm 125w .chắc bị trùng dẫn òi
                          ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                            chỉ rõ mình cách làm đc ko? Đang có mạch dc/dc rồi, làm ac nữa cho chuẩn!
                              Nắn nhân đôi điện áp chỉ được với tải thấp, chứ tải cao thì chắc nó không đáp ứng được (bị tụt áp).
                              • Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
                                Mạch nhân đôi điện áp đây bạn:
                                Đầu vào là 2 dây phía thứ cấp của BA đấy.
                                http://www.dientuvietnam.net/forums/...%AB-ATX/page71
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
