ta dùng trong khoảng 150 đến 200W thì vẫn được anh ạ!không thì cuốn biến áp xung cũng được,sơ cấp 3 X 3,thứ cấp 130,thừa chỗ cuốn ấy chứ,nhưng ta dùng nhân áp cho nó đơn giản,quấn biến áp xung thì càng tốt
BAX lấy từ ATX
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem nghĩ ta cuốn BAX lên 620V đi,sau đó làm mạch half bride xuống 220V AC,mạch chỉ dùng 2 FET,cũng đơn giản hơn
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtchưa chắc đã dễ hơn đâu. Giảm đc nửa số fet nhưng lại phải dùng fet có áp chịu đựng lớn hơn. Với lại dùng kiểu này thì lại phải PWM cả 2 fet trên lẫn dưới nên dễ trùng dẫn hơn là dùng 4 fet ta chỉ cần PWM 2 con dưới thôi
Last edited by bboyminh; 17-07-2011, 18:08.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác nghĩ sao nếu em dùng biến áp xung, dùng nguồn 1 chiều 300V( tạo ra từ 220VAC) tạo xung ở cuộn thứ cấp lên đến 3,5kV đến 5kV? ( Tất nhiên là có mạch tạo xung rồi, yêu cầu xung cao áp 3,5 đến 5 kV trên hình thành trong thời gian ngắn thôi khoảng dưới 1s.)
Ví dụ như:
-số cuộn dây ở 2 cuộn, rồi các lớp cách điện của các dây quấn với nhau, cách điện giữa các lớp dây. ....?
-có khả năng tạo được điện áp như trên không ?
- liệu biến áp xung đó khi đóng công tắc nó có nổ vào mặt em không ?
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtcác bác nghĩ sao nếu em dùng biến áp xung, dùng nguồn 1 chiều 300V( tạo ra từ 220VAC) tạo xung ở cuộn thứ cấp lên đến 3,5kV đến 5kV? ( Tất nhiên là có mạch tạo xung rồi, yêu cầu xung cao áp 3,5 đến 5 kV trên hình thành trong thời gian ngắn thôi khoảng dưới 1s.)
Ví dụ như:
Mạch cho cái vợt muỗi nó kích từ 6V lên đến hơn 1kV.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtta có thể làm theo nguồn ATX vì họ cũng dùng half bridge mà,nhưng xung của ta là 50HZ,sơ đồ chung là như thế này
Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtMạch như trên vẫn khó khi điều khiển Q1 (High Side), Nếu tần số 50Hz để có công suất 150-200w thì tụ sẽ có trị số bao nhiêu bạn tính được chứ ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ví dụ như:
http://www.aemc.com/products/html/mo...bname=products
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtnó tạo từ 12v lên 5kv còn ok nữa là
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếthi hi ý em là dùng biến áp xung có được không ý? rồi nhưng vấn đề lưu ý khi quấn các cuộn dây ơ điện thế cao như vấy ấy? thanks các bác!
http://www.sachben.com/webplus/viewe...&ncid=89&aid=0
Bác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
Em muồn tần số 50Hhz
theo công thức f=1,1/(2*Rt*Ct)
em chọn Ct=0.1uF (tụ 104).
Theo công thức thì em tính được Rt= 110k.
Nhưng khi lắp mạch chạy cái bóng nó nháy quá.
Do không có máy hiện sóng lên em không biết được mình có tính đúng không?
Bác nào có máy hiện sóng hay làm rồi thì test cho em cái.
em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
em xin chân thành cảm ơn.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
