Nguyên văn bởi ledinhngu
Xạc Accu bằng nguồn máy tính ATX
This topic is closed.
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtem có con atx-320&sp4 có làm như cách trên được không
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtChắc chắn làm được bạn ạ.
xin trân trọng cảm ơn bạn đã giúp đỡĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút làm theo cách của bạn thì sử dụng đoạn dây đường kính và độ dài khoảng bao nhiêu dùng cho bình 100 đến 150. bạn gửi hướng dẫn cho mình vào mail: dientuvantinh@yahoo.com
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtCó thể dùng cho laptop được nữa đấy. tôi đã xài thử rất tốt!
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtDùng 1m dây điện thoại cố định cắt đôi, bình 100-150Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtDùng lap thì bộ nguồn hơi lớn nên vận chuyển khórùi nhưng chưa biết cách nào giảm áp xuóng khoảng 15V và hạn dòng xuống khoảng 3A nữa.Em nạp bình 12V 25Ah.Cảm ơn bác
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbạn có thể up ảnh lên ko tôi tìm mà ko thấy mạch ra như bạn nói.ko thấy 2 đi ốt ấy đâu cả Hix hơi dốt tí về món này.Điện Tử - Vân Tình
Mình chỉ biết chút ít về điên tử thôi ... các ban hương dẫn mình vẫn chưa hiểu được nhiều ... chi tiết hơn thì tốt biêt bao !!!
Vậy bạn nào bán nguồn ATX đã mod thành bộ nạp rồi thì bán lại cho mình, hoặc mình có mấy cái nguồn ATX nhờ các bạn chế hộ >> Rổ rá thế nào để lại địa chỉ cho mình nhé
Mình ở HN chỉ cần nạp ác quy khoảng 12v - 30a đổ lại thôi
các bác thích muốn tự làm thì phải tự mày mò thôi.
Tôi cũng mày mò nhiều, làm hỏng 3 nguồn ATX. cuối cùng cũng đã hoàn thành 1 bộ sạc từ ATX, dải điện áp thay đổi được từ 1 => 30V, dòng sạc được khống chế từ 0.1 => 10A.
Tôi lắp theo mạch này đây.
các bạn cứ lắp theo mạch này, tuy lâu một chút nhưng hiệu quả lắm.
Chú ý: để không làm hư các tran các bạn thay R17 ở chân số 4 IC 494 bằng cái chiết áp (biến trở), một đầu biến trở nối GND, một đầu nối với nguồn 5V ref (chân số 14 của ic 494), chân giữa nối với chân số 4 IC 494. vặn biến trở cho áp ở chân số 4 (IC 494) khoảng 0.5v. cái điện trở SUN trong mạch là 0.06 ôm/10w có thể thay bằng 0.1 ôm/5w.
Mình tháo bớt các linh kiện và độ lại mạch này mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. chạy rất ngon.
Chúc các bác có một mạch sạc vừa rẻ lại như ý
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
